Tempra Tipo Club Turkey
YAKIT BÖLÜMÜ => LPG ( Likit Petrol Gas ) => Konuyu başlatan: hunterakon - 09.Oca.2020 13:49:58
Başlık: 1.6MPİ LPGde Düşük devirde rolantide silkeleme-tekleme adına ne koyarsan-çözüldü
Gönderen: hunterakon - 09.Oca.2020 13:49:58
Uzun araştırmalarım ve denemelerimden sonra kronik sayılabilecek 1.6 mpi araçlarımızda Sıralı sistem LPG de rolantide , düşük devirde , vitese takılı kendi kendine giderken yaşadığımız; sallanma, silekeleme,tekleme adına ne koyduysanız bahsettiğim sorunu bende yaşıyordum.Taki bugüne kadar, ulaşabildiğim kadar herkese ulaşmak isterim çünkü problem araçtan soğutur cinsten. çözümü için öncelikle ;
1) lpg montajının kusursuz olması gerekiyor; lpg enjektörlerinden manifolda giden gaz borularının boylarının olabildiğince aynı olması şart(bende 4.silindir 1.silindirin borusundan 2 katı kadardı) bunun sebebi ustalar gelişi güzel kendine en rahat yere koyup geçiyorlar. ben gaz kelebeğinin altına yerleştirdim ortalı bir şekilde koydum.
2) Lpg ayarı Atiker Safefast olduğu için bende bendeki değerleri belirteceğim. LPG regülatörünün basıncı 1.10 bandında ayarladım benzin enj ms si 2,00 civarı gaz enj ms 3,00 civarı (aralarında 1 ms var ne eksik ne fazla) map değerleri rolantide 140 başlıyor devirlere göre 160 a kadar cıkıyor bendeki bu şekilde.
3) gaz kelebek potansiyometrenin RESETLENMESİ(programlama yapmayın) kontağı açık bırak akü kutup başını sök 5 dakika bekle aküyü tak kontağı kapa, 10 sn bekle aç ve kapa(hemen) aç ve aracı çalıştır 2 dakika bekle hiç bir şey yapma stop et çalıştır vitese tak hareket et. işlem tamam eğerki işlemi yaptıktan sonra gaz verdiğinde boğulma kesiklik vb şeyler olur ise potansiyometreniz arızalıdir.
geçmiş olsun.
