Gönderen Konu: kalp masajı suni solunum  (Okunma sayısı 298 defa)
devriye2000
« : 14.Eki.2009 15:31:08 »
   KALP DURMASI
    Solunumla birlikte kalbin durduğu vakalar az değildir. Kalp durmasını gösteren belirtiler şunlardır:
* Hastanın yüzü sararmıştır.
* Tamamen hareketsiz olup hiçbir uyarana cevap vermez.
* Solunum durmuştur.
* Boynuna veya bileğine parmağınızla bastırdığmızda nabız vuruşları duyulmaz.
* Göz kapakları açıldığında, göz bebeklerinin irileştiği görülecektir.
    KALP MASAJI
    Baygın yatan bir hastanın solunumu durmuş ve kalbin çalışmadığını gösteren belirtiler de mevcut ise; telaşa kapılmadan ve fakat seri hareket ederek yapay solunum uygulayınız. Hemen arkasından kalp masajı yapınız. Bir yapay solunumdan sonra beş masaj tatbik ediniz.
    Nasıl Yapılacak?
    Dikkat: Göğüs kemiğinde masaj yapacağınız bölgeyi doğru olarak bulmak çok önemlidir. Yanlış yere gereğinden fazla basınç uyguladığınız takdirde kaburga kırıklarına sebebiyet verip durumu daha da ciddileştirebilirsiniz.
* Bir elinizin ayasını (meme uçları hizasında) iki meme arasına koyunuz. Diğer elinizin ayasını da bu elinizin üzerine (iki el ayası üst üste gelecek şekilde) koyunuz. Kollarınızı gergin ve dik olarak tutunuz.
* Göğüs kafesi 3-5 cm. çökecek şekilde bir hamlede aşağı bastırınız ve aynı şekilde geri çekiniz.
    Dikkat: Basınç kesinlikle dikey olarak uygulanmalı ve tek hamlede yapılmalıdır. Sarfedeceğiniz güç, göğüs kafesini 5 cm.'den fazla esnetmemelidir. Beş defa aynı şekilde basınç uygulayıp bu işlemi üç saniyede tamamlayınız.
    Göğüs kemiğini aşağıya doğru esnetmekle kalbin sıkıştırılmasını ve karıncıklarda bulunan kanın akciğer damarına hücum etmesini sağlamış olacaksınız. Akciğerlere ulaşan kan buradan büyük atardamar yoluyla vücuda yayılacaktır. Basınç kaldırılınca kalp tekrar kanla dolacak ve ikinci basınçla akciğerlere yeniden kan pompalanacaktır. Üç saniye içinde 5 defa basınç uyguladıktan sonra yeniden yapay solunum veriniz. Hasta kendisine gelinceye kadar bu işleme devam ediniz. Doktor yetiştiği zaman işi ona bırakınız.
TEK KİŞİ İLE :5 KALP MASAJI 1 SUNU SOLUNUM 2 KİŞİ İLE 15 KALP MASAJI 2 SUNU SOLUNUM
SUNİ SOLUNUM İÇİN KAFA GERİYE YATIRILACAKTIR  YANI SOLUK BORUSUNUN ACIK OLMASI İÇİN DİLİNE DİKKAT EDİLMELİDİR BOGAZINA KACMAMASI İÇİN :nazar:
« Son Düzenleme: 14.Eki.2009 15:37:59 Gönderen: devriye2000 »
200016V
Ynt: kalp masajı suni solunum
« Yanıtla #1 : 14.Eki.2009 16:13:18 »
Çevrimdışı Murat Pehlivan
  • İleti: 124
    • HAYALETGEMİ - 1995 TİPO S 1.6 / TURKUAZ YEŞİLİ
  • *Adı soyadı : MURAT
  • *Meslek: ELEKTRONİK
  • *Şehir: ÇANKIRI
  • Araç Rengi: TURKUAZ YEŞİLİ
  • Lpg Markası : ALDESA
« Yanıtla #2 : 14.Eki.2009 16:14:27 »
  • İleti: 2705
« Yanıtla #3 : 14.Eki.2009 17:35:05 »
Teşekkürler... :)
