Gönderen Konu: Radyatör Fan Kademe Direnci ( fan 1 ve 2 kademe hız sorunları )  (Okunma sayısı 18599 defa)
Arkadaşlar bu direnç nerede satılır benim fanda gec devreye giriyor acaba arızalımı ki hararet cok cabuk cıkıyor rampada 100-110 cıkıyor hararet
bu klimalı modelin fanı, senin arabanın modeline göre değişebilir, parçacılarda vardır  ;)
« Son Düzenleme: 06.Ağu.2008 19:08:13 Gönderen: sense__7373 »
salurlu
sedece bundan dolayı olmayabilğir sıkıntı, radyatör, müşürlerden de olabilir
benimkide klimalı üstadım fakat benim fan müsürü bi kademede calisiyor gec devreye giriyor
;) :ok: :ok:
kafamda senin arabanın modeli klimasız diye kalmış ta nereden aklımda öyle kaldıysa  :s20:
hakan kardeşim gelsin daha ayrıntılı olarak bilgi verecektir,fiaytı v.s.  ;)
« Son Düzenleme: 06.Ağu.2008 19:03:55 Gönderen: sense__7373 »
  • İleti: 15265
Kardeş resimde gösterdiğim parçaya bak o iki kablo direk bağlı ise direnç iptal edilmiştir. Bu durumda fan geç açıyor ve 2. kademede yani hızlı olan devirde çalışıyor ama bu da şehir içinde problem oluyor hararet yükseliyor. Sanırım bizim bu direçler palio tipi idi parçacı arkadaş ayarlamış sağ olsun verdi fiyatı hakkında bilgim yok ama sorarız isterseniz Ben 2 ay kadar önce sormuştum 20 ytl civarında fiyatı vardı.
  • İleti: 2400
hakan abi bu direnç direncin + sı - si olmaz yerleri farklıda olsa sorun olmaz ;)
aynı örneğin ; hortum olayı sık bir yerden su ver 2 taraftanda versen su diğer tarafa yawaş geçer dirençte böyledir elektriğe zorluk gösterir ;)
verdiğin bilgiler için teşekkürler mahmut kardeşim  ;) :ok: :ok: :ok:
  • İleti: 15265
Mahmut kardeş napalım cahillik  :)
Bilgiler için teşekkür ederiz  :bravo:
  • İleti: 2400
geç devreye gidiyor demişsiniz..
bndede geç gidiyordu ve su kaynatıyordu sizdede su kaynatma varsa bnde vardı radyatör su kabının kapağını değiştirdim artık su kaynatmıyor..
ve fan açınca 30 sn bile acık kalmıyordu gecen dk tuttum 1dk 40 sn filan çalıştı..
kapak yeterli basıncı yapmazsa su kaynatıyor ve devirdaim tam yapılamıyor ;)
  • İleti: 15265
Sağ olasın kardeş benim problem çözüldü çok şükür 90 civarında fan 1. kademede yani yavaş çalışıyor. Kaynatma problemi yok çok şükür. Problem olursa zaten klimayı açıyordum o zaman fan 2. kademede yüksek devirde direk çalışıyor.
teşekkür ederim
salurlu
Su kaynatma olayı bendede oluyor ama kapakta bir sorun yok gibi
  • İleti: 15265
Kardeş su kaynatma olayı oluyorsa önce kapağı değiştir. Hala devam ederse fan kademe direncini iptal et iki kabloyu direk bağla. baktın böyle yapınca düzeldi direnç alırsın olu biter. Yine devam ediyorsa radyatöre bir baktır. Bu arada müşürü de kontol ettirmeyi unutma tabi. Su kaynatma olayı ihmale gelmez en kısa zamanda ilgilen bence
  • İleti: 2400
kapağı aç ortasına bastır içeri gidiyormu..
gidiyorsa benimki lıkır lıkır oynuyordu..
sağlam kapağın içini oynatamaman lahazım mış parçacı öyle dedi ne kadar doğru bilmiyorum yeni aldığım oynamıyor ;)
salurlu
kapak saglam oynamıyor
salurlu
benim arac klimalı fan müsürü 2 kademeli olması gerekirken benim bir kademeli fan müsürü degismiş
imparatore
arkadaşlar herkes bişi soyluyo şimdi fanı 2 kademe çalıştıran direnç mi müşür mü bende de aynı sorun var az önce gittim müşü değiştirdim yine aynı araç 90 ın üzerinde fan açıyo ve 1. kademe çalışmıyo
salurlu
fan müşürünü nasıl aldın senin arac klimalımı şayet klimalıysa fan müşürü 3 dişli olacak klimalı degilse zaten 2 kademe olmaz
imparatore
kardeş arabam klimalı müşür de kablolu müşürün üstünden 2 tane kablo uzanıo uclarında da fiş var üstünde de 92/87 yazıyo kışlık müşür yani
  • İleti: 15265
Kardeş daha önce gazi abi yazmıştı kademeyi kontrol eden direnç. Müşür ise algılama olayını yapıyor Hepsi bu
imparatore
peki aldığım müşür doğru mu 3fişten kastın ne ki
  • İleti: 15265
3 fişten kasıt müşürün çıkışına giren jack üzerinde 3 tane giriş var müşür de 3 çıkışlı olmalı ki bunu karşılasın kastedilen bu olmalı
imparatore
kardeş ben en iyisi arabanın üstünden çıkan müşürün resmini bi ekleyim buraya çünkü taktığım müşür de çıkanla aynı:)
imparatore
müşür bu arkadaşım
  • İleti: 15265
Bu normal doğan şahin müşürüne benziyor sanki
  • İleti: 5023
en iyis arkadaşlar herkez kendini garantiye alsın ve manual fan açma baglattırsın bende var içim rahat ;)
imparatore
ewet arkadaşlar müşür yanlışmış:) müşüre bağlanan bi kabloyu da iptal etmişler konuştum elektrikçiyle halledecek çok sağolun bilgiler için çok teşekkürler
