Gönderen Konu: Radyatör Fan Kademe Direnci ( fan 1 ve 2 kademe hız sorunları )  (Okunma sayısı 18593 defa)
  • İleti: 15265
Senin adına sevindim hayırlı olsun bakalım resim çekebilirsen iyi olur
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4416
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
bu aralar hararetim biraz yüksek geziyorum. göstergem hep 90 çizgisinin 2 çizgi üstünde. arada bi kırmızı çizgiye dayanıyo. ve anında tekrar 90 çizgisine geriliyo sonra tekrar yükseliyo.
bu sabah mesaiye geldikten sonra motoru hiç durdurmadan arabayı parkettim. hararet 90 çizgisinin 1 kademe üstündeydi, kaputu açtım baktım fan çalışmıyo. göstergenin başına birini diktim sonra geçtim motora baya bi gaz verdim hararet bi çizgi daha arttı daha sonra fan çalıştı biraz döndü sonra yine durdu. göstergem yine 90 ın üstünü gösteriyordu...
şimdi benim sorum; acaba fanın 1. kademesi çalışmıyor olabilir mi? çalışmıyorsa yapmam gereken nedir.
  • İleti: 15265
Kardeş şöyle yap fan kademe direncini iptal et dirence giren iki kabloyu iptal et. Bu şekilde yaptığın zaman problem aynı şekilde devam ediyorsa 1. kademe açmıyordur 2. kademe yani hızlı devre çalışıyordur. Bu da muhtemelen dirençten olabilir sen dediğimi yap daha sonra arızayı bulalım  :ok:
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4416
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
sabah o zaman ilk iş eve giderken o iki kabloyu yerinden söküp bi deneyim.  ordaki direncin değeri de belli mi acep. multimetreyle de bi kurcuklayım olmazsa.
  • İleti: 15265
Vallahi içinde silidir şeklide birşey var sanırım içinde bakır sarım gibi birşeyler var bir de ufak direnç benim gördüğüm hepsi bu kardeş
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4416
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
tmm birleştirmesi kolay. birleştirdiğimde 90 çizgisini geçtiği anda devreye mi girmesi gerekir bu aletin. şu anki haliyle 90 çizgisinin iki çizgi üstüne geldiğinde çelışıyor.
  • İleti: 15265
Birleştirince yine aynı olcak 2 çizgi yukarda açacak sadece biz 1. kademenin çalışıp çalışmadığını öğrencez.
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4416
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
 :teşekkür:  sabah vakti biraz yorayım o zaman bizim oğlanı :sadomazo: . motoru sıkıştırayım harareti artsın biraz :hiii:
ateşini düşüremezsek, bunlarda da doğanlardaki gibi yazlık kışlık müşür varmıdır :s20: (eskiden 94 model doğanımız vardı deli gibi hararet yapıyodu. meğer devirdaym pompası sizlere ömür, allahtan erken farkettik)
93 derecede birinci kademe açıyor 97-98 de de ikinci kademe açıyor , benim arabada tek kademe var ne hikmetse koyulmamıs fabrika tarafından ama rolantide uzun zaman beklettiğimde derece 97 de fan açıyor ve 90lı değerlerde seyrediyor , normal hızda giderken 87 derecede seyrediyor.
fan müsürünü kontrol edin bunların 92-93  derecede faaliyete geçenleri varmıs onlardanda takabilirsiniz ama bu seferde lüzumsuz yere çalısır ,
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4416
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
bu sabah ilk iş elektrikci ustama gittim. müşürle hallolmayacağını söyledi. termostatla birlikte değişmesi gerekiyormuş. değiştirip denemek lazım dedi. daha olmadı devirdayma baklıacak radyatöründe değişmesi gerekebilir dedi. yaw dedim sadece biraz geç çalışıyo fan. hakikaten de öyle şehir içi 90 ı göremiyorum. herneyse o zaman dedi klimayı açıcaksın. nası yani dedim. sıcaklık 90 üzeriydi klimayı bi açtık cayır cayır fan çalışmaya başladı. 90 dereceye gerileyince sıcaklık normal hızda dönmeye başladı. şaşırdım kaldım :s20:  artık şehir içi klimalıyım. hem lüks hem karlı :hiii: müşür+termostat+devirdaym+rayatör= masraf ... zaten kış geliyo, kışın hararet devam ederse komple yenilicem artık napalım :ok:
  • İleti: 15265
KArdeş klimayı açınca fan otomatik olarak açar zaten yalnız 2. devirde çalışır  :ok:
44TARIK
Arkadaşlar, benim tempra 1.6 ie elktrofan rezistöründe sorun var değiştirecem.Rezistörün direnç değerini bilen varmı?
bufur
bu nasıl bişey  , bildiğimiz  fan  ve direnci değil galiba--terimleri ilk  defa  duyuyorum.
bu motorların parçalarını genelde tanıdıgımı sanıyodum...sıtede  bilenler vardır galiba.
kolay gelsin
  • İleti: 15265
Üstad fan kademe direncinden bahsediyorsun galiba
Bu linki bir incele istersen
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=2891.25
« Son Düzenleme: 26.Ağu.2008 09:38:05 Gönderen: undabah »
44TARIK
Evet fan kademe direnci...
o başlıkta değerini bulamadım..
  • İleti: 15265
Değeri konusunu biz de tartışmıştık ama malesef bilgimiz yok söküp bakarsanız bu işlerden de anlayan birine gösterirseniz yardımcı olabilirler. Eski parça ile direnç satan yere giderseniz onlar kesin anlarlar Biz de öğrenmiş oluruz sayenizde
44TARIK
Aslında Resimlere bakınca sıradan bir rezistansa benzemiyor.Daha çok ptc gibi. Resiztörü kısa devre edince fan sadece 2. kademe çalışıyor.Aslında kısa devre edinc3e 1. kademede çalışması lazım. Devresi hakkında bilgisi olan varmı?
  • İleti: 15265
Kardeş kademenin biri direk çalışıyor diğeri ise röle üzerinden çalışıyor sistem hakkında benim tek bilgim bu
44TARIK
Birinci kademe röle üzerinden, ikinci kademe direk mi çalışıyor?
  • İleti: 15265
Kardeş klima ile çalışan yanlış bilmiyorsam ikinci devre oluyor ve röle üzerinden çalışıyor bunu basitce deneyebilirsin müşürün girişini sök 3 tane kablo var orada sırası ile elektrik ver hangisi röle üzerinden geçiyorsa sesini duyarsın diğer devre ise hemen elektiği alınca çalışacaktır  :ok:
44TARIK
44TARIK
elektrik devresini çizebilen varmı? bu bölümde varolan şemalarda ayrıntılı çizim bulamadım.
klimasız modeller için şema bu şekilde. 94 numaralı parça fan hız direncidir.
Bu şemada klimalı modeller için.
verdiğin bilgiler için teşekkürler mustafa ustam  ;)
