Gönderen Konu: Motor Terlemesi Hakkında.  (Okunma sayısı 943 defa)
braveizmir
« : 21.May.2008 10:48:32 »
Arkadaşlar Tempra SX-AK arabamın motorunu 2 ayda bir yıkatmak zorunda kalıyorum. Çünkü motorun üzerinde yağ birikiyor. Tamircim Tempralarda bu durumun normal olduğunu ve Terlemenin kesilemeyeceğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
umaykut
Ynt: Motor Terlemesi Hakkında.
« Yanıtla #1 : 21.May.2008 10:57:19 »
hocam terlemeyle yağ birikmez..
bence motoru iyicve bi yıkat..
eğer hala yağ varsa motorun üstünde, üst kapak contasından yağ kaçırıyo olabilir..
15 ytl bi şey..
onu değiştir bence..
umaykut
« Yanıtla #2 : 21.May.2008 10:58:13 »
ayrıca o tamircini de değiştir bence..
bi şey bilmiyomuş..
böyle bi şey normal değildir..
motorundan yağ sızıyo..
dangerous161blue
« Yanıtla #3 : 21.May.2008 12:13:33 »
bencede kardeşim senin usta amma sıkmış :hiii:
benı motoru yıkattım  tertemiz duruyor sadece toz oluyor  senin motor contalardan kaçırıyordur yaptır kurtul
umaykut
« Yanıtla #4 : 21.May.2008 12:23:02 »
ne ustalar var yaaa..
adam resmen sıyırmış..
terleme falan..
motor hiç yağ terletir mi yaaa..
bu adamlar böyle ustalık mı yapıyor yaaa..
ÇARŞI ustayım diye geçinen üç kağıtçılara KARŞI!!!
 :sırıtan:
duryes
« Yanıtla #5 : 21.May.2008 14:12:01 »
üst kapak contası 3ytl kendin bile değiştirebilirsin çok basit.
« Yanıtla #6 : 22.May.2008 23:30:29 »
kardeşim iyi contalarla conta değişimi yaptığın zaman motorda yağın zerresi olmuyor..sadec toz oluyor...ama yağ varsa motorda azda olsa bir yerden yağ sızıyordur..yıkadıktan sonra devirli kullan..basınçla yağın sızdığı yer belli olur.. ;)
  • İleti: 1505
« Yanıtla #7 : 22.May.2008 23:40:01 »
amma ustalar yaaa  :hhh: :hhh: :hhh: bi de tempralarda bu durum normalmiş. bak bak bak :hhh: tempralar gaz tenekesi ya ondan öyle demiştir
arkadaşlarıma tamamen katılıyorum, contayı değiştir düzelir
tipo42_galip
« Yanıtla #8 : 23.May.2008 09:04:11 »
arkadaşlara tamamiyle katılıyorum üst silindir kapak contası lancia marka vakumlu plastik içinde satılıyor içerinde çelik telli satılıyor... orta çontayıda değiştinmi sorunun kalmayacaktır..
braveizmir
« Yanıtla #9 : 23.May.2008 10:57:10 »
Arkadaşlar size güveniyorum ve derhal üst kapak contasını değiştiriyorum.
  • İleti: 1505
« Yanıtla #10 : 23.May.2008 13:45:50 »
kısa bir hatırlatma, contanın yapısından sanırım ilk sıkıştırmadan bir süre sonra conta hafif düzleşir, contanın yeri biraz bollaşır (vidalar gevşemiş gibi olu) işte oradan sızıntı yapar, bir süre sonra ikinci kez o boşluk alındığında bir daha böyle bir sorunun kalmaz
braveizmir
« Yanıtla #11 : 23.May.2008 22:06:24 »
Teşekkürler kardeşim bunu dikkate alacağım
« Yanıtla #12 : 25.May.2008 10:10:17 »
 :ok: :ok: :ok:  :teşekkür: :teşekkür:
yeni conta değiştikten sonra 200-300 km sonra tekrar civataları sıkmak lazım... ;) eğer boşluk alınmaz ise yeni takılan contanında basıncı bu boşluktan dısarı atacağı  için ömrü uzun olmaz.. :)
