Gönderen Konu: TEMPRA-TİPO 2.0 16V SERVİS BİLGİLERİ-ARIZALARI-ÇÖZÜM YOLLARI-by mekik  (Okunma sayısı 83732 defa)
Servis Bilgileri
Uzun süredir peşinden koştuğum servis bilgileri ve çözümleri en sonunda buldum :s3: Altın değerinde bilgilerdir :hişşt:
Uzun süredir yapılmayan sibop ayarı, triger kayışı değişimindeki sente kaçıklıkları, Üst ölü nokta sensörü sente kaçıklığı, ağırlıklı çoğunlukta olanlar.
Tıkalı hava filtresi, arızalı buji/buji kabloları vb. basit arızalar için detaylar yoktur.
Aracınızda gayet iyi çalışan Magneti Marelli marka işletim sistemi vardır.
Ehil ellerde doğru müdahale edilirse, mükemmel sonuçlar alınır.
Periyodik bakımlar ise, bakım tablosunda her 10.000 km. de yapılmalıdır şeklinde belirtilmiştir.
Önce sensörlerden başlayalım.
1.   Gaz Kelebek potansiyometresi (sensörü)
2.   Hava ısı sensörü
3.   Su ısı sensörü
4.   Mutlak basınç sensörü
5.   Faz (zamanlama) sensörü
6.   Lambda sensörü
7.   Üst Ölü Nokta (ÜÖN) ve devir sensörü
Gaz kelebek potansiyometresi:
Gaza bastığınızda gaz kelebeğinde oluşan açısal değişikliği elektriksel veriye dönüştürerek EKÜ (elektronik kontrol ünitesi veya piyasa diliyle beyin) ya bilgi verir.
Hava ısı sensörü:
Motora giren havanın ısısını ölçer ve EKÜ ye bildirir.
Su ısı sensörü:
Motora suyunun ısısını ölçer ve EKÜ ye bildirir.
Mutlak basınç sensörü:
Motora giren havanın miktarını (kütlesel olarak) ölçer ve EKÜ ye bildirir.
Faz sensörü:
Distribütörün içinde bulunur.
Distribütör milinin üzerindeki rotorda iki adet kam vardır.
Bu kamların arası 90° dir.
Kamlardan birinin sensörün önünden geçmesi ile bobin uçlarında gerilim oluşmasına neden olur ve EKÜ ye sinyal gönderir.
Bu sinyaller, ateşleme ve enjeksiyonun başlama noktalarının belirlenmesi için kullanılır.
Rotor ile sensör arasındaki hava boşluğu 0.3 – 0.4 mm. arasında olmalıdır.
Doğru sente için montajda mutlaka özel aparat kullanılmalıdır.
Zira; subap sentesiyle direk ilgilidir ve ÜÖN sensörüyle senkronize sinyal göndermesi gereklidir.
Kelebek gövdesinin hemen arkasında bulunur.
İki vida ile tespit edilmiştir.
Montajında bilgisayar ile ayarı gerekir.
Gaz pedalı serbest durumda iken pozisyonu 0° olmalıdır.
Croma 2.0 8v. araçlarda bu değer 0,9° dir.
Önemli:
Gaz kelebek gövdesinde sarı renkli rölanti ayar vidasının dışında hiçbir ayar parçası kurcalanmamalı/ellenmemelidir.
Lambda sensörü:
Katalitik konvertör öncesine monte edilmiştir.
Egzosttan geçen gazlar içinden oksijeni ölçer ve EKÜ ye bilgi verir.
İki bölümden oluşur.
Seramik gövdenin dış kısmı egzost gazlarına maruz kalırken, iç kısım dışarıdaki hava ile irtibat halindedir.
Sıcaklık 300°C geçtiğinde sondanın iç ve dış taraflarındaki oksijen yüzdeleri farklı ise gerilim oluşur.
Bu durum hava ve egzost gazları tarafında bulunan oksijen miktarının farklı olduğunu belirtir.
Çıkan gerilim 200 mv. un altında ise fakir karışım, 800 mv. üzerinde ise zengin karışım olduğunu algılar  ve EKÜ bu bilgileri değerlendirerek enjektörlerin püskürtme süresini ayarlar.
Isıtıcı devre direnci yaklaşık 3.5 ohm dur.
Geniş açıklama aşağıdadır.
Üst Ölü Nokta (ÜÖN) ve Devir sensörü:
Bir mıknatıs üzerine sarılmış bobin ve boru şeklinde muhafazadan ibarettir.
Kablosu dış manyetik etkilerden korunması için koaksiyel (TV anten kablosu gibi) dir.
Aslında küçük bir jeneratördür.
Krank kasnağının üzerinde 90° aralıklı 4 diş vardır.
Krank kasnağı dönerken  dişler ÜÖN sensörünün önünden geçtiği anda manyetik alan değişikliği olur ve pozitif voltaj oluşur.
EKÜ her 90° de motor devrini her 180° de ÜÖN yı algılar ve buna göre enjektörlerin püskürtme zamanı/miktarı ile bujilerin ateşleme zamanını tayin eder.
Sensör direnci: 20°C da 578 – 782 ohm olmalıdır.
Krank kasnağı ile arsındaki hava boşluğuna bağlı olarak 0.4 ilâ 1.5 V. a kadar elektrik üretir.
Sensörün hava boşluğu 0.6 – 1.2 mm. olmalıdır.
Krank kasnağı üzerindeki 4 dişin sensör arasındaki boşluk değeri farkları 0.2 mm. yi geçmemelidir.
Montajında 1. veya 4. silindirler komparatör kullanılarak ÜÖN ya alınır.
Bu bağlamda özel aparatlar mutlaka kullanılmalıdır.
Zira işlem esnasında ateşleme sentesi oluşacaktır.
Aktivatörler:
EKÜ sensörlerden aldığı bilgilerin kendi programındaki parametrelerle karşılaştırıp en uygun olan komutu verdiği uygulayıcılardır.
1. RHV (Rölanti Hava Valfi)
2. Enjektörler
3. Endüksiyon bobini
4. Yakıt pompası
RHV (Rölanti Hava Valfi):
EKÜ RHV ye kumanda ederek motoru rölanti devrinde tutar.
Enjektörler:
EKÜ sensörlerden aldığı bilgileri kendinde bulunan programdaki parametrelerle karşılaştırıp en uygun olanını seçer ve enjektörlerin yakıt püskürtme süresini ve zamanını tayin eder.
Endüksiyon bobini:
EKÜ sensörlerden aldığı bilgileri kendinde bulunan programdaki parametrelerle karşılaştırıp en uygun olanını seçer ve endüksiyon bobininin bujileri ateşleme zamanını tayin eder.
Primer devre giriş (+) ve çıkış (-) uçları arasında 0.4 – 0.5 ohm direnç olmalıdır.
Primer devre giriş (+) uç ile Sekonder devre çıkış (bobin kablosu) ucu arasında 4320 – 5280 ohm. Direnç olmalıdır.
Bu değerler dışındaki tespitlerin anlamı endüksiyon bobinin arızalı olmasıdır.
Yakıt Pompası:
Kontrolleri:
Bu işlem için özel donanımlı bir manometre gerekir.
Bu manometre ile yakıt girişinden ölçüm yapıldığında 4 – 7 bar arasında basınç görülmelidir. Basınç 4 bar dan daha düşük ise pompa arızalıdır.
Yakıt manifolt üzerindeki basınç regülatörü, gelen yakıt basıncını regüle eder ve motor çalışırken yakıt manifoltu üzerinde 2,5 bar basınç oluşur.
Basınç regülatörü vakum devresine bağlıdır.
Gaz basıldığında basıncı 3 bar olarak regüle eder.
Yakıt giriş hortumu sökülüp bir kaba daldırılarak kontak açıldığında, 30 saniye içinde 1 litreden fazla yakıt (yakıt basınç değerlerinin normal olması şartıyla) birikmelidir.
Şayet bu miktar birikmiyor ise yakıt boruları , yakıt pompa girişi veya yakıt filtresi tıkalıdır.
Yakıt filtresi her 20.000 km. periyotta değiştirilmelidir.
Şimdi sıkça karşılaştığımız sorunları basitçe anlatalım.
Servisime gelen araçlarda genel olarak karşılaştığım (motorun anormal çalışması, çekiş düşüklüğü, fazla yakıt sarfiyatı vb.) arızalar ve bu arızaların sebeplerinin çoğunlukla yanlış müdahalelerden kaynaklandığını gördüm.
Bunların en başında geleni ise, araç sahiplerinin araçlarını yetkili servislere bilinen sebeplerle götürmek istemeyip bakım ve onarımları sanayi ortamında yaptırmaları.
Aslında bu araçların işletim sistemi tamamen elektronik olduğundan, arıza teşhisi yapabilmek için mutlaka bilgisayar desteği gerekir.
Bu bilgisayarlar da sadece servislerde bulunuyor.
Bilgisayar desteği olmaksızın eski yöntemlerle teşhis yapmak, çokça yanılgıya ve dolayısı ile hiçbir işe yaramayan anlamsız masraflara/zararlara sebep olmaktadır.
En sık karşılaştığım ise RHV (rölanti hava valfi) valfi arızası.
Bu parça motorun arkasında, araca göre sol tarafında, vites kutusunun hemen üstünde bulunur.
Görevi klima vb. tüketiciler çalıştığında rölanti devrini ayarlamaktır.
Bozulmasının sebebi ise hava filtresinin zamanında değiştirilmemesinden kaynaklanır.
Kontağı açtığınızda motordan (birkaç saniye süreyle) gelen net bir tıkırtı duyulmalıdır.
Tıkırtı zayıfsa veya hiç duyulmuyorsa RHV bozuk demektir.
RHV nin bozuk olması motorun rölanti devrinde stop etmesine veya anormal çalışmasına yol açar.
Ben bu parçayı temizlemek için (zira biraz pahalıca) bir aparat geliştirdim.
Bu aparat ile temizlenemeyecek durumda olmayan RHV leri tekrar kullanılır duruma getiriyoruz.
İkinci sık karşılaştığım arıza ise mutlak basınç sensörüne giden vakum hortumunun yırtılması veya çıkması.
Mutlak basın sensörü, değişen vakum değerlerini elektriksel veriler halinde EKÜ ye bildirir ve bu bilgiler EKÜ tarafından motora giren havanın miktarını kütlesel miktar olarak algılanır.
Vakum değerlerinin yanlış olması halinde EKU giren hava miktarını farklı algılayacağı için enjektörlerin püskürtme sürelerini değiştirir ve motor anormal çalışır,çok fazla yakıt harcar, gücü azalır.
Bu sürede egzosttan çıkışında katalitik konvertörün oluşturduğundan farklı ve çok daha fazla kötü bir koku duyulur.
Rölanti ayarı:
Bir diğeri rölanti yakıt ayarının yapılmaması.
Genellikle EKU tarafından otomatik olarak yapıldığı Manuel ayar olmadığı sanılıyor.
Bu araçlarda rölanti devir ayarı gaz kelebek gövdesinin üstünde bulunan sarı ayar vidası ile Manuel olarak yapılır.
Yakıt ayarı (piyasa diliyle hava ayarı) ise bilgisayar ile programatik olarak yapılır.
Gaz analizi için 4 gaz ölçer ekzost gaz analiz cihazı gereklidir.
Bu konuda geniş açıklamayı aşağıda göreceksiniz.
Bu potansiyometre ile ayar yaparken çok dikkat edilmelidir.
Zira vidanın maksimum dönme açısı 270° dir ve biraz zorlanırsa potansiyometre kolayca kırılır.
Tempra 2.0 8v. cat. (katalitik konvertörlü) tiplerde yakıt ayarı EKÜ tarafından otomatik olarak yapılır.
Tempra 2.0 8v. cat. (katalitik konvertörlü) Manuel yakıt ayarı yoktur.
Triger kayışı:
Triger kayışı hususunda ise durum şöyle:
Bu araçlarda her 40.000 km. de veya 3 yılda bir değiştirilmesi gerekir.
Bu işlemin doğru yapılması çok önemlidir.
2.0 16v. ie motorlarda iki tane triger kayışı vardır.
Bunlardan dışta olanı denge millerini, içte olanı eksantrik millerini tahrik eder.
Denge milleri motorun çalışma esnasında sarsıntısını sönümler.
Motorun sıhhatli çalışması için olmazsa olmaz şart sente ayarıdır.
Yani emme ve egzost siboplarının olması gereken açıda açılıp kapanması gerekir.
Bu temel ölçüde olan en küçük (bir tek diş kaçık olsa dahi) kaçıklık motorun anormal çalışmasına sebep olur.
Kayışın gergi ayarını yapmak için özel takım kullanılmalıdır.
Özel takım kullanılmadan yapılan ayarın çok gergin olması halinde triger kayışı veya gergi rulmanı kısa sürede bozulacaktır.
Gevşek olması halinde ise kayışın ömrü çok fazla kısalır.
Her iki durum de triger kayışının sıyırmasına/kopmasına sebep olur.
Triger kayışının sıyırması/kopmasının doğuracağı hasarı onarmak çok yüksek maliyetli olacaktır.
Bu işlemi yalnızca Yetkili Servislerde yaptırmanızı bilhassa öneririm.
Sanayi ortamında değiştirilmiş olanların hatasızına rastlamadım dersem abartmış olmam.
Buji:
Aracınızda herşey normal olduğu halde, kalkışlarda gaz verdiğinizde 1500 – 2000 devir civarında bir kerkinme/tutukluk yapıyorsa önce bujileri, düzelmezse sonra buji kablolarını (orijinal olmak şartıyla) değiştirin.
Bujilerin tırnak aralıkları 0.7 mm. olmalıdır.
Bundan sonra yazacaklarım motor hem benzinle hem de  LPG ile çalışırken de görülenleri kapsıyor.
Motorunuzda aşağıda belirttiğim arızalar var ise  hem benzin ve hem de LPG ile anormal çalışacaktır.
Bu arızalar giderilmeden yapılacak tüm işlemler hiçbir işe yaramaz.
Boşuna masraf edersiniz.
Marelli işletim sisteminde tüm motor ayarları (sibop ayarı ve rölanti ayarı hariç olmak üzere, yakıt,avans vb.) otomatik olarak yapılır ve haricen müdahale edilemez.
Aracınızın yakıt/enjeksiyon sisteminde bir arıza oluşursa göstergedeki ikaz ışığı yanar.
İkaz lambası yandığında veya motorun anormal çalışması halinde, en kısa zamanda yetkili olan bir FIAT servisine gitmenizi öneririm.
Zira sistemde oluşan arızalar EKÜ nün hafızasına kaydedilir.
Bu kayıtları veya değerleri görebilmek için çok özel bir program ve bir bilgisayar gereklidir.
Motor arıza lambası yandığında akünün + kutup başını sökün.
15 dk bekleyip tekrar takarsanız EKÜ de kayıtlı olan tüm arızalar silinecektir..
Tekrar taktığınızda motor arıza lambası yanmazsa bu fasılalı (bir kez olmuş veya arada sırada olan) bir arıza demektir.
Bu durumda tekrar yanana kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.
Şayet hemen yanarsa bu sürekli ve mevcut bir arıza var demektir ki; en kısa sürede servise gitmeniz gerekir.
Avans ayarı:
Ateşleme avans ayarı statik olarak ÜÖN (üst ölü nokta) sensörü özel takımla monte edildiğinde kendiliğinden oluşur.
Sensör ile krank kasnağı arasındaki hava boşluğu 0.8 ilâ 1.2 mm. arasında olmalıdır.
Hava boşluğunun daha az veya fazla olması halinde sensör  veri üretemez veya yanlış veri üretir.
Bu durumda motor çalışmaz veya anormal çalışır.
ÜÖN sensörünü monte etmek için özel takım mutlaka gereklidir.
Eksikliği halinde doğru montaj ihtimali çok düşüktür.
Bu durumda statik avans ayarı yanlış olacaktır.
Statik avans yanlış olursa, bağlı olarak dinamik avans değerleri de yanlış olacaktır.
Çekiş düşüklüğüne, fazla yakıt sarfiyatına, motorun anormal çalışmasına yol açar.
EKÜ, ÜÖN sensörü ve vakum bilgilerini değerlendirerek 1920 fonksiyonun üzerinde avans değeri üretebilen hemen hiç arıza yapmayan çok sağlam bir sistemdir.
Sibop ayarı:
Sibop ayarı konusu ise başka bir sorun.
Bu motorların sibop ayarı muhtelif kalınlıklarda pullar kullanılarak motor soğukken yapılır.
Her 40.000 km. de sibop ayarı yapılması gerekir.
Otomobiline sanayi ortamında bakım yaptıran müşterilerimizin araçlarında çok uzun sürelerde sibop ayarı (bazılarında hiç) yapılmadığını görüyoruz.
Bu işlem zamanında yapılmadığında ise, önce çekiş düşüklüğü ile fazla yakıt sarfiyatı sonra anormal çalışma belirtileri görülür.
Sonunda ilk önce en sıkı sibop yanar ve ait olduğu silindir işlevsiz kalır.
Motor da bir silindir eksik olarak çalıştığından piyasa jargonuyla teklemeye başlar.
Bu arızanın giderilmesi ise hayli masraflıdır.
Termostat:
Termostat mutlaka sağlam olmalıdır.
Termostat motoru rejim ısısında tutmaya yarar.
87°C – 92°C arasında çalışır.
Motorun ısısı 87°C düştüğünde ısıtma devresini 92°C çıktığında ise soğutma devresini açar.
Isı 92°C çıktığında ve karşıdan gelen havanın yetersiz olduğu hallerde fan motoru çalışarak radyatör suyunu soğutmayı sağlar.
Yazlık/kışlık termostat gibi laflar gerçek dışıdır.
Bu bağlamda motorunuz çalışırken her zaman, her dönem (yaz/kış, süratli/yavaş farketmez) ve her şartta göstergedeki ısı seviyesi 90°C (+/- 5) olarak görülmelidir.
Eğer ortalama veya yüksek süratlerdeki kullanımlarda ısı seviyesi 80°C altına inerse, termostatınız arızalı demektir.
Motorunuzun düşük ısı seviyesinde çalışması ömrünün kısalmasına, çekiş düşüklüğüne ve fazla yakıt sarfiyatına sebep olur.
Soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız yaz/kış antifriz kullanın.
Antifriz antioksidan (pas önleyici) özelliktedir ve soğutma suyunun donma noktasını düşürdüğü gibi kaynama noktasını da yükseltir.
Motorunuz (silindir kapak contasının sağlam olduğundan emin olmalısınız) hararet yapıyorsa, termostat değiştirmeden önce basit bir kontrol yapın.
Su doldurma kabını ağzına kadar doldurun.
Motoru çalıştırıp ısıtın (90°C) ve su doldurma kabının içindeki suyun ısısını uzun problu digital bir termometre ile  en üst seviyeden ve en alt seviyeden ölçün.
Eğer ısı farkı fazla ise radyatör tıkalı demektir.
Radyatör Kapağı:
Suyun minimum hacmi +4 derecedir.
Suyun hacmi +4 dereceden azaldığında veya arttığında çoğalır.
0°C ısı seviyesinde ise katı hale gelir (donar).
Soğuk motorda suyun ısısı ortam ısısına yakındır.
Motor ısındıkça hacmi artar.
Hacmi arttıkça da basınç artar.
Radyatör kapağında çift taraflı bir sibop vardır.
Sizin aracınızda bu sibobun basınç devresi 0,8 bar kalibrelidir.
Su devresinde basınç 0,8 bar ın üzerine çıktığında bu sibop açılarak basıncı 0,8 bar sabit tutar.
Buna kapalı sistem soğutma denir.
Sebebi ise oksidasyonu önlemek içindir.
Kapalı devre soğutma tekniği ile sistemdeki oksidasyon hızı %60 azaltılmıştır.
Basınç oluştuğunda radyatör hortumları sertleşmiş görünecektir.
Ancak bu normal bir durumdur.
Motoru stop ettiğinizde su soğudukça hacmi küçüleceğinden basınç azalır ve hatta vakum oluşur.
Bu durumda ise radyatör kapağındaki diğer sibop açılarak içeri hava girmesini sağlar.
Su haznesi motor soğukken ağzına kadar doldurulursa ısındığında genleştiği miktar kadar radyatör kapağının kenarındaki kertiklerden dışarı tahliye eder.
Soğuduğunda ise tahliye edilen su hacmi kadar hava dolacağı için kullanıcı su eksilttiğini zanneder.
Su haznesindeki minimum ve maksimum çizgileri işte bu suyun genleşmesi sebebi ile yapılır.
Kullanıcı seviyelere dikkat ederek dolum yaptığında ise böyle bir durum yaşanmayacaktır.
Radyatör kapağını test ettirmeniz gerekir.
Şayet 0,8 bar da açıyorsa ve vakum devresi çalışıyorsa ve de sızdırmazlık sorunu yoksa normal demektir.
Şayet bu arızalardan herhangi biri varsa kapağı değiştirin.
Gaz analizi:
Bir diğer gerekli ekipman ise, benzin ve LPG yi ayrı ayrı olmak üzere 4 gaz ölçer kalibrasyon belgeli bir cihaz.
Kalibrasyon belgeli olması çok önemlidir. Zira bu cihazlar yanlış veri oluştuğunu yani arızalı olduğunu belirtmezler. Ancak kalibrasyon belgesi var ise güvenilir olurlar.
Bu cihazla ekzost gazlarından Hidrokarbon, Karbon monoksit, Oksijen ve Karbon dioksit gazları ile lambda nın değerlerini görürsünüz.
Basitçe tarif etmek gerekirse; hidrokarbon yanmayan gazları, karbon monoksit zengin/fakir karışımı, oksijen kullanılmayan/açığa çıkan oksijen miktarını,karbon dioksit açığa çıkan karbon dioksit gazı miktarını belirtir.
Bunların hepsinin motorun durumu için ayrı anlamları vardır.
Cihazın ekranındaki değerlere bakarak motorun yağ yaktığını, sıkı sibop ayarını, segmaların, sibopların/kılavuzlarının aşınmışlığını, silindir kapak contasının kaçırdığını, olmaması gereken bir yerden fazladan hava aldığını, hava filtresinin tıkalı olduğunu, çok veya az yakıt harcadığını, katalitik konvertörün sıhhatliliğini, ve hatta egzostta delik olup olmadığını dahi anlayabilirsiniz.
Bu gazların olması gereken değerleri ve bu değerleri yorumlamayı yazarak kafa karıştırmak istemiyorum.
Ama basit olarak LAMBDA yı bilmenizde yarar var.
Benzin ile havanın ideal karışım oranı olarak, ağırlık cinsinden ( gr, kilo,ton vb.) 14,7 birim hava ile 1 birim benzin karışımı olduğu tespit edilmiş.
LPG de ise lambda oranı 15,6 / 1.
Yani LPG daha fazla hava ile ideal orana ulaşıyor. (Biraz evvel bu sebeple 4 gaz ölçer cihazın benzin ve LPG ölçümlerini ayrı ayrı yapması gerekir diye belirttim.)
Buna da 1 (bir) lambda denilmiş.
Yani 1 lambda ideal benzin/hava veya LPG/hava karışım oranı değeri demek.
Araçlarda bulunan lambda sensörü de egzosttan geçen gazlar içinden oksijen miktarını algılayarak elektriksel veri halinde EKÜ ye bildirir.
Fakir karışımda 200 mv. ve daha az zengin karışımda 800 mv. ve daha çok sinyal üretir.
Gaz analiz cihazının ekranında lambda değerini 1.000 görürseniz motorunuza mükemmel ayarlı diyebilirsiniz.
Lambda değeri arttıkça yani 1.000 dan yukarı (1.010 vb.) çıktıkça fakir karışım, eksildikçe yani 1.000 den aşağı (0.990 vb.) indikçe zengin karışım ifade eder.
0.980 ilâ 1.020 arasındaki değerler normal kabul edilebilir.
Servisime gelen araçlarda, Lambda sensörünün çoğunlukla LPG sistemine bağlı olmadığını görüyorum.
Ya LPG programından iptal ediliyor/kapatılıyor, ya da montaj sırasında hiç bağlanmamış oluyor.
Aslında gerek bilgisayarla yapılan arıza incelenmesi esnasında lambda sensörünün ürettiği değerleri ve de gerekse ince ayar yaparken mutlaka bağlanmış olması ve bu değerlerin ekranda görülmesi gereklidir.
Teknisyenler bu değerlere bakarak yaptıkları işi doğrulamak zorundadır.
Şayet aracınızı götürdüğünüz servislerde asgari olarak bu cihazlardan bir tanesi bile yok ise yapılan işe “tamam/oldu” demek mümkün değildir, hatta eski lisanla “eşyanın tabiatına aykırıdır”.
LPG li araçlar sıkça buji kablosu bozuyor.
Bunun sebebi LPG sisteminde bujiler çok yüksek ısılarda çalışıyor ve buji kabloları bu sisteme uygun tasarlanmadığı için sıkça bozuluyor.
Bu sorunu gidermek için soğuk buji kullanmak gerek.
Bu bujiler bilinmediğinden piyasada bulunmuyor.
İstenildiğinde servisimden temin edilebilir.
Şimdi gelelim işin LPG programı kısmına.
Servisime gelen LPG li araçların çoğunun programlarının yapıştırma olduğunu tespit ettim.
Şimdi bu da ne demek dediğinizi duyar gibiyim.
Efendim programlamak demek kısaca; LPG yetkili servislere üreticilerce verilen bir programı kullanarak aracın motorunun benzin sisteminde çalışırken oluşan verilerinin, LPG sistemiyle eşleştirilmesi demektir.
Bu işlem yapılırken önce araç benzin devresinde çeşitli devirlerde çalıştırılır, bu esnada oluşan veriler, programatik olarak LPG EKU (elektronik kontrol ünitesi veya yine piyasa jargonuyla BEYİN) suna kaydedilir.
Piyasada genellikle yapılan ise; bu işlem sebebiyle zaman kaybetmemek (zira biraz zaman alır) için, daha önceden kaydedilmiş olan bir motorun bilgilerini aynen yapıştırmak.
Ancak; motorların hepsi aynı cins olsa bile birbirinin aynı değildir.
Çalışma karakterleri, üretimde kullanılan toleranslar sebebiyle farklılık gösterebilirler.
Dolayısı ile, yapıştırma şeklinde yapılan bir programlama, LPG sistemini farklı motorun verileriyle çalıştırdığı için, benzin devresindeki çalışması ile LPG devresinde çalışması arasında olumsuz farklılıklar oluşur.
Yukarıda yazdıklarım bağlamında:
Önemli bir arızanın giderilmesinden veya kapsamlı onarımlar sonrasında önce motorun benzin devresinde sıhhatli çalıştığından emin olunmalı.
Bunun için onarımı yapan servisin o aracın EKU sunu inceleyebileceği markaya özel programın olduğu bir bilgisayara sahip olması gerekir.
Bu bilgisayarlarda kullanılan programlar benzin sisteminde elektriksel bir arıza varsa hemen belirtmek ve sensörlerde oluşan verilerin görülebilmesi/incelenebilmesi için üretilmişlerdir.
Bu programa sahip olmak da yetmez.
Alıntıdır.
Tipo 2.0
Dyno Testi
dyno day at TST - Racing
Tempra 2.0 8-16V'lere Harici Yağ Basınç Göstergesi Nasıl Adapte Edilir
Prof.teo'nun yanına gittiğimde motor sorunu olan iki tempra 2.0 8V gördüm.Soldaki vatandaş antifriz kullanmamış buzlanma sonucu kapağı çatlatmış  :mm: Sağdakinin ise yağ pompası arızalanmış ve yatak sarmış.2800tl masraf çıkarmış  :mm:
Malumunuz Tempra 2.0 8-16V'ların orjinalinde Tipo 2.0 16V'lerde olduğu gibi yağ basınç ve yağ hararet göstergeleri bulunmuyor.Yağ pompasının bozulması ve bunun farkına varılmaması sonucunda yatak sardırmanız an meselesi ,fakat en azından yağ basınç göstergeniz olduğunda yağ pompası bozulsa dahi basınç ikazını görüp arabayı kenara çekerseniz yağ pompası dahil 500tl bir masrafla motoru kurtarabilirsiniz aksi taktirde yeniden motor yaptırmak 2500-3000tl arası  :mm:
Bugün prof.teo'nun yanına gittiğimde yatak saran 2 adet tempra 2.0'ın motorlarıyla uğraşıyordu motorları takmadan önce sizler için müşirleri nereye adapte edebileceğiz ile ilgili fotolar çektim.Fiat, 2.0 tempralara müşir yerlerini koymuş ama kör tapa ile kapatmış yani yeri hazır sizin yapacanız müşirleri ve göstergeleri satın almak :bravo:
Tipo 2.0 16V analog göstergesi
Tipo 2.0 16V Yağ Basınç Müşirinin Yeri
Tempra 2.0 8-16V Yağ Basınç Müşirinin Yeri
Tipo 2.0 16V Yağ Hararet Müşirinin Yeri
Tempra 2.0 8-16V Yağ Hararet Müşirinin Yeri
Yağ hararet göstergesini uygulamasanızsa ,yağ basınç göstergesi çok önemli! Harici universal tip 6 bar'lık basınç gösterge ve müşiri adapte edebilrsiniz  ;)
Yüksek Isıya Maruz Kalan 4.Pistonun Korunması
Fiat'ın dahiyane mühendisleri 2.0'larda tasarım harikasına imza atıp 4.pistonun altından karteri daraltarak ezgost borusunu geçirmişlerdir  kız:
Özellikle sıcak havalarda motoruda sıkıştırdığınızda yüksek ısıya maruz kalan 4.piston yağ vizikozitesinin düşmesi sonucu yağ gereğinden fazla incelerek yatak sardırabilmektedir.Sarmasa dahi silindir kapak contasını çürütebilmektedir.Bende önlemimi almak için bugün Yalovada Tarık'la (sedicivalvole) egzostcuya gittim.Çift kat amyantlı bez ile yalıttık (Cam elyaf takviyeli ipliklerle örülmüş özel kumaştır.700 derece sıcaklığa dayanıklıdır) Egzostcu bu bezi normalde yatlarda ve kamyonların kaloriferinde kullandığını söyledi
bez+kelepçeler+işçilik=30tl ;)
2.0 16V Segman,Gömlek Değişimi,Honlama ve Conta Değişimi
Bir süredir su eksitme vardı,çok yağ yakıyordu ve sabah soğuk çalıştırmada torpidodan su şakırtısı duyuyordum hava yapıyordu, ara sıra ilk çalıştırmada patlatma yapıyordu.Bujilerde 4.pistonun bujisi kötü çıktı anladık ki contası çürümüştü.
4.piston yatağında segmanların dönmemesi için gömlekteki kanalların aşındığını bu nedenle segmanların aynı yöne döndüğünü(ağızlarının zıt yönlerde olması gerekiyor), bulunduğu silindir kapak contasını çürüttüğünü söyledi.Piston üzerinde kurumda çok azdı ve yanma iyi değildi.
Ayrıca diğer piston yataklarında aynı aşınma baş göstermiş honlama yapılarak gömlekteki segman kanalları yenilecek ve piston kol yataklarıda değişecek.Subaplar temizlenecek sertleşmiş hortumlar yenilenecek.Silindir kapak contasının yanısıra diğer contalarıda keyfe keder değiştiriyoruz.
Maliyet:
Silindir kapak contası (vakumlu)...Opar kodu 7709257-240 tl
Üst kapak contası............................Opar kodu 7766412-90 tl
Emme manifoldu contası..................Opar kodu 7700581-80 tl
Egzoz manifoldu contası.................Opar kodu 7715139-80 tl
Piston tapaları 4 adet......................Opar kodu 7574731-80 tl
Segman seti (std) 12 adet................Opar kodu 5892741-250 tl
Ana kol yatakları 8 adet...............Opar kodu 7729541-200 tl
Ana kol burcu 4 adet,Gezinti ayı 2 ad...........................80 tl
Castrol 10W-40 motor Yağı 5lt+yağ filtresi.......................95tl
Distribütör kapağı.............................................................10tl
Tevzi makarası..................................................................5tl
Sıvı conta..........................................................................20tl
Rektefiyeci .....................................................................400 tl
Gömlek-Goetze marka....................................................150tl
İşçilik..............................................................................teoman abinin kıyağı
Sadece silindir kapak contası değişseydi ve yan sanayi parçalar kullanılsaydı 1680 tl tutacaktı.
2.0 16V'lerde hep 4.piston sıkıntı :sinirli: Daha önce bahsettiğim üzere 4.pistonun altından karter daralarak egzost geçirildiğinden özellikle sıcak havalarda motor sıkıştırıldığında yüksek ısı yağ vizikozitesi düşürüp gömleği aşındırıp segmanların dönmesine sebep verebiliyor ileri durumda yatak sardırabiliyor.Allah'tan conta sinyal verdide erken fark ettik yoksa sonuçları daha ağır olabilirdi  :morgöz:
4.piston bujisinin hali
Dönmüş segmanlar
Triger Seti ve Diğer Kayış Bilgileri
                                             Opar Kodu            Parça Kodu                              Fiyat
Eksantrik Kayışı,                    77745910              Dayco 173 SHP 180 H              40,00
Denge Mili Kayışı                   7614999                 Fiat 7614999                           55,00
Eksantrik Gergi Rulmanı        7541718                 Lancia                                     110,00
Denge Mili Gergi Rulmanı      7541712                 Skf 6005-2RS 17C 3HHT22      25,00
Ve diğer kayışlar;
Alternatör Kayışı                   71749430               Fiat 71749430                         25,00
Klima Kompresör Kayışı        7649219                 Fiat 7649219                           30,00
Direksiyon Pompa Kayışı      71739605               Fiat 7655544                           35,00
Analog Göstergenin 3M Karbon Fiber Folyo İle Kaplanması
ana çerçeve sağ ve sol kenarlardaki vidalardan sökülür(hoporlör çerçevesinin altında) daha sonra kilometre teli çıkartılır
iç çerçeveyi tutan 6 adet civata sökülür
tırnaklardan çıkarılır
altta kalan iç çerçeve alınır
ters çevirerek falçata ile tersten kalıp alınır
şaç kurutma makinasını düşük devirde çalıştırarak uzaktan ısıtılır büzüşmeye başladığı anda tırnakla kıvrımları verilir
« Son Düzenleme: 13.Mar.2014 19:27:18 Gönderen: Ahmet Mekik »
Çevrimdışı İlker Yılmaz
  • ilker
  • İleti: 2686
  • *Adı soyadı : ilker
  • *Meslek: kimya mühendisi
  • Araç Rengi: havai mavi
  • Model Yılı: 1974
ilerde 16v alırsam lazım olur :cc:
eline sağlık abi teşekkürler
Gazi M.Kemâl ATATÜRK
20.10.1927
ovvvvvv Shitt ahmet abimmm süper süper süper bilgilerrr yawww  :bravo: :bravo: :bravo: :foto:
Sizler için araştırıyoruz çabalıyoruz  :cc: :love: sonra deniyor sedicilerden pek kimse anlamıyor toros'çuların elinde heba oluyor yavrucaklar  ;((
« Son Düzenleme: 16.Kas.2010 23:13:18 Gönderen: Mekik »
 :merdane: :merdane: :bravo: :bravo: :bravo:
Paylaşım için :teşekkür: Güzel ve değerli bilgiler  :bravo:
Nerden buldun nan bunları  :cc: :cc: geldigi yerde daha çok varmı  :tebrik: :tebrik:   :love: :love:
 :hhh: :hhh: :hhh: :puah: :puah:
Gözün doysun daha ne olacak  :sinirli:
  • İleti: 3878
İşte bir mekik klasiği daha. Teşekkürler Ahmet abi.. :bravo: :bravo:
 :01: paylaşım için teşekkürler ahmet abi  :alkış:  :01:
Çevrimdışı Mehmet KOCAMAZ
  • İleti: 1356
    • 1999 Tipo 1.6ie SLX / ACS
  • *Adı soyadı : Mehmet
Ahmet abi çok güzel bilgiler eline sağlık :hey: :ok:
  • İleti: 4921
paylaşım için teşekkürler mekiğim. kıymetini bilen için bulunmaz bilgiler.
Çevrimdışı Alican Uzunhasanoğlu
  • İleti: 1172
    • 2010 FİAT PUNTO EVO/ EVO KIRMIZISI
  • *Adı soyadı : Alican
  • *Meslek: Evo Şöförü
  • *Yaş: 20
  • *Şehir: Rize'den katiliyirum
Abicim bulunması zor bilgiler bulmuşun eline sağlık  :bravo: :bravo:  :ok:
Ararştırmalarım devam ediyor görsel bilgilere ulaşmaya çalışıyorum  :???:
abim bu bilgilerle bi dükkan açarık  :hiii: :hiii:
kafam bozuluyo artık alacam elime anahtarı  :sinirli:
 :01: :teşekkür:
onalkamil
hata kotlarını nasıl görüyorsun beyine bir yerden mi giriyorsunuz bu hatalar nerde yazıyor banada ögretirmisiniz
Aracın Ecu'suna (elektronik kontrol ünitesi) cihazla bağlanılıyor orada hata kodlarına bakılarak arızanın çözüm yoluna gidiliyor
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 00:56:48 Gönderen: Mekik »
ahmet abi benim arabada(2.0ie 16v) ara sıra 2000 devirde takılı kalıyor gaza basıp bıraksamda 2000 devirde kalıyor arabayı stop edip tekrar çalıştırdığımda normale dönüyor bunu arasıra yapıyor şimdiden teşekkür ederim
gaz kelebeği ve rölanti hava valfinin (Rhv) temizlenmesi gerekebilir forumda mevcut  ;)
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 00:53:08 Gönderen: Mekik »
altından çok daha değerli bilgiler benim için..teşekkürler...ahmet bey benim rölanti 1000 devirde..sence nasıl ve düşürmek istersek nasıl düşürebiliriz..----Bu araçlarda rölanti devir ayarı gaz kelebek gövdesinin üstünde bulunan sarı ayar vidası ile Manuel olarak yapılır----biraz daha açıklayabilirmisin...
motor sıcakken en az 800 devir olmalı 1000 devir normal zaten dahada aşağı düşmez Ecu'da değeri sabittir .Gaz kelebeğinin üzerindeki ayar vidası bilinçsizce kurcalanırsa durmalarda devir saati sallanır stop eder tabi buna rhv'nin kurumlu olmasınında etkisi vardır.Ortalama ayarını anlamak istersek motor çalışmıyorken temiz gaz kelebeği ve rhv'de ayar vidasını en sonuna sıkıp 2,5-3 tur geri çevirilip bırakılır.Ben açık hava filtresi kullanıyorum eğer kutu içi filtre mevcutsa yarım tur daha açılabilir.Yani buradan rölanti dalgalanmasını ayarlıyoruz çok kısarsak 500 devire düşmez ecu'da oranı sabittir
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 01:19:57 Gönderen: Mekik »
temiz gaz kelebeği ve rhv'de en sonuna sıkıp 2,5-3 tur geri çevirilip bırakılır.abi tam anlayamadım kusura bakma....
Yani temiz gaz kelebeği ve rhv'ye sahipseniz; standart vida ayarını tutturmak isterseniz motor kapalı iken vidayı sonuna kadar sıkın (sağa) daha sonra geri açarak(sola) 2.5-3 tur sonra bırakın.Orjinal ayarına getirmeniz için dedim.Ama dalgalanma ve stop etme sorunu yoksa ellemeyin
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 01:47:14 Gönderen: Mekik »
çok teşekkürler...ayrıca bir sorum daha olacak ben aracı alalı 8 ay oldu..ve lpg de kullanmıyorum..yalnızca benzinde kullanmayı düşünsem lpg için--araç için yapılacak olan bir ayar bir değişim gerekiyormu..lpg sistemini komle söküp iptal ettirmicem..brc veya lavato  sıralı sistem taktırıncaya kadar lpg de kullanmayı düşünmüyorum...
Eğer rhv ciğerli ise ayar gerekmiyor
ahmet usta arrabanın ecu bağlantı soketi nerede bir bilginiz varmı (2.0ie 16v)
Aracınızın bağlantı soketi yolcu tarafı torpido gözünün alt kısmında siyah kutu ile kapalı aracın ecu sunun olduğu bölümde yer almaktadır....
