Gönderen Konu: TEMPRA-TİPO 2.0 16V SERVİS BİLGİLERİ-ARIZALARI-ÇÖZÜM YOLLARI-by mekik  (Okunma sayısı 83610 defa)
Bugün hesabı kapatmak için rektefiyeciye gittim 43 yıllık bir firma Bursanın eski ustalarından iki abimizle bugün gömlek çeşitleri,goetze gömlek markası,döküm sertlikleri,brinell (sertliği ölçülen yüzeyde katıyuvarın bıraktığı çukur izin çapına dayanan sertlik ölçeği) ve alfa hesabına kadar lafladık  :sırıtan: Benim aracın motorrunda kullandıkları gömleğin ,döküm bloğun brinell sertliğinden yüksek ve alçak olmadığını söyledi.
4.piston sıkıntısından ve yaptığım egzost yalıtımı hakkında konuştum.Amyantlı bezinde bir önlem olduğunu fakat kendisine göre bizim 2.0'lardaki 4.piston sıkıntısı için mümkün olduğunca her sene radyatör kapağını değiştirmemiz gerektiğini uzun müddet kullanılan kapakta hava oluştuğunu ve havanın en çok son pistonda sıkıştığını söyledi.
Buyur burdan yak şimdi  :s20:
« Son Düzenleme: 02.May.2011 16:30:41 Gönderen: Mekik »
Çevrimdışı Oğuzhan Buytoz
  • Oguz020--My Dream..
  • İleti: 12510
  • *Adı soyadı : oğuz
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
haydaaa ustaları bı aray getırelım hocam tartıstıralım hepsını  :hişşt:
walla benimde kafamı karıştırdı  :s20:
Çevrimdışı Hasan Yücel
  • İleti: 801
  • Düşme
  • *Adı soyadı : Hasan
  • *Meslek: Bankacı
  • *Şehir: Elazığ
  • Araç Rengi: Kum Gri
  • Lpg Markası : Zavolli
arkadaşlar bişey sorayım yaaa. 95 model tempra 2.0 motorlar 8v mi oluyo yoksa 16 v mi. hava yastıklı direksiyonu var aracın başkada bişeyini bilmiyom  :sırıtan:
  • İleti: 801
  • Düşme
  • *Meslek: Bankacı
  • *Şehir: Elazığ
hava yastıklı direksiyonu varsa 16V..Yalnız tabiki direksiyonla iş bitmez,sonradan takılmışta olabilir,16V üretim 95ve 96 yılları arasında değişiyor yani bazı bilgiler 95 bazı bilgiler 96 yı gösteriyor...sen ilk olarak ön kaputu aç motora bak  ;)  ama olası ihtimal 95 yılının yarısından sonra 16V üretimi başlıyor...
teşekkür ederim abi bilgiler için. haklısın en iyisi motora bakmak.
  • İleti: 17650
airbag olsun. musa abininde dediği gibi motora bak hasan hocam muhtemeln 8V dir. 95 ler genelde 8V çünkü :ok:
onalkamil
ilk 16 valf 1996 4. ayda cıktı 1996 8 valf bile var arkadaşlar
onalkamil
yanılmıyorsam internette 95 model 16V görmüştüm,belki modelleri yanlış yazılmıştır,belki başka şey,bilmiyorum artık  :s20: ama bende bu şekilde 96 nın 2.yarısında çıktı diye biliyorum aslında...  ;)
95 cakmadır adam degiştirmiştir motor kulakları soketleri yeri aynı hatta beyini bile degiştirmeden kulanan var ama zamanlama sorunu cıkıyor yazılım atman gerekiyor
gryturk
1.9 turbo dizel temprada  aynımı sistem
Ahmet abii Muhteşem soru gelioo :) Araçta inanılmaz çekiş düşüklüğü Sabahleyin 2000 dewirde gelen su sesii..İlk kalkışlarda dipgaz vermeme rağmen aracın olduğu yerde durup 3-4 saniye sonra yürümesii...Şahinlerden tokat yeme noktasına geldikk  :( :( :( Acaba sorun The CONTA mı  :???: :???: :???:
Çevrimdışı Emre Aygüler
  • {emreciq}
  • İleti: 1148
  • Yan Yan
  • *Adı soyadı : Emre
  • *Meslek: Borusan Ro/Ro Parking
Bujiler olabilir mi? :mucit:
© σяιgιиαℓ ρяσfiℓє  ®
fazla anlamam ama, araç benzinde nasıl,ekzozdan çıkan duman nasıl..
Dumanda bi problem yok abii malum havalar sıcak duman yok bu aralar...Benzinde lpg kadar değil fakat aynı sorun dewam ediyoo.. özellikle yolda giderken 5. vitesle gaza dokununca gaz bitiyomuş gibi yığılma yapıyo araba..Sabah çalıştığı zaman 2000 dewirde su sesi gelmeye başladıı.... :s20: :s20: :s20:
  • {emreciq}
  • İleti: 1148
  • Yan Yan
araç durduğu yerde gaz verincede geliyor mu bu ses
Aynen kardeşim sabah oluyoo ilk çalıştırmada.. Ahmet abiyle dün konştuk conta değişmeden evvel onunda aynı sorunlar başlamıştı..Conta dan şüpheleniyoruz...Teo abiye gidene kadar çalıştırmicam arabayı...
  • {emreciq}
  • İleti: 1148
  • Yan Yan
Bunun gibi bir ses mi? Bu ne sesi olabilir
Yok böyle bi ses yok arabda..Aracın içindeyken barizz bi şıkır şıkır sus sesi gelioo 15-20 sn kadar snraa kesiliyo..Fakat çekiş düşüklüğü kalkışta gaz yememe ve aşırı titreme diğer arızaları...
  • {emreciq}
  • İleti: 1148
  • Yan Yan
sadece titreme olsa motorun şaselere tutunan takozları eskimiş diyicem şıkırıtıyı sübablardan yapar oda pek önemli deil ama sen ginedi abi bursa buluşmasında getir göster arabayı teoman ustaya pek fazla kullanmamaya çalış bence
Bursa buluşmasında arabalı olmam lazıım..teo abiyle sürekli görüşüyrm ztn :) Maaşı bi alayımda bırakıcam arabyı onaa :)
  • {emreciq}
  • İleti: 1148
  • Yan Yan
İnşallah üzümez abi seni
Tarıkcım o gelen ses sistemde hava olduğunun işareti ama bide neden hava olsun oda soru işareti ben ahmetin de başına gelince ve sorun contadan cıkınca çok şaşırmıştım şimdi senin aracında performans düşüklüğü ve yığılma sebepleri sırayla devir sensörü olabilir triger sente atlamış olabilir (bununla birlikte araçtan hem vuruntu hemde güç kaybı olur özellikle yüksek devirlerde ) son olarakta chip yaptırdın sen ne kadar yok desende bu yazılım olduğundan beri sorun bitmedi arabada belki mantık olarak düşündüğünde sorunlar başka biyerden çıkıyor gibi gelsede bence yazılımdada yani epromdada problem olabilir neticede arabanın avansı devri yakıt hava karışımı aklına ne gelirse bu yazılım sağlıyor bence mekanik kısımlara baktırdıktan sonra eğer sorun yoksa direk yazılımı orjinale çevir  ;) ;)
sabah su şıkırtısı,ilk kalkışta yığılma sonradan gaz yeme,motorun sarsıntılı çalışması,su eksiltmesi ayrıca sabahları ara ara patlatma yapması,bujinin kötü çıkması v.s sorunlar sonucunda benim arabada ;çürüyen silindir kapak contası ,4.piston gömleğinde konikleşme,segman dönmesi tespit edilmişti
tarığın anlattıkları buji ve patlatma gibi belirtileri dışında bendeki arızayla tamamen örtüşüyor...seninde vurguladığın üzere tarığın bu yazılımdan sonra derdi bitmedi her seferinde başka sorunlar yaşadı oda işin başka bir boyutu
« Son Düzenleme: 24.May.2011 14:19:08 Gönderen: Mekik »
sabah su şıkırtısı,ilk kalkışta yığılma sonradan gaz yeme,motorun sarsıntılı çalışması,su eksiltmesi ayrıca sabahları ara ara patlatma yapması,bujinin kötü çıkması v.s sorunlar sonucunda ;çürüyen silindir kapak contası ,4.piston gömleğinde konikleşme,segman dönmesi tespit edilmişti
tarığın anlattıkları buji ve patlatma gibi belirtilen dışında bendeki arızayla tamamen örtüşüyor...seninde vurguladığın üzere tarığın bu yazılımdan sonra derdi bitmedi her seferinde başka sorunlar yaşadı oda işin başka bir boyutu
Sen nezaman geldinde istanbullara geçtin bakıyım  :hıh: :hadi: soracam sana  :s1:
sorma geldiğim gibi istanbula mehmet ve babasıyla bravo almaya gittik ama satan elemanı gırtlaklamama ramak kalmıştı :sinirli: neyse konuşuruz kanka bunu  ;)
onalkamil
arkadaşlar ben de bir soru sorayım benim arabada buji kablolarını sıra ile cekiyorum 1.cide ses degişiyor 2.cidede ve 4.cüdede ama 3 noluyu cekince hiç bir degişme olmuyor kabloyu üstüne tutdugum zaman tetikledigini fark ediyorum buji kabloyu test etim sorun yok enjek. test etim sorun yok sibop ayarı 3. noluda sıkı olabilirmi.
