Gönderen Konu: TEMPRA-TİPO 2.0 16V SERVİS BİLGİLERİ-ARIZALARI-ÇÖZÜM YOLLARI-by mekik  (Okunma sayısı 83505 defa)
ahmet usta arrabanın ecu bağlantı soketi nerede bir bilginiz varmı (2.0ie 16v)
Torpidonun altında  ;)
:morgöz:  ()  :love:  şu an bağlantım çok zayıf..bi ara resim ekleyerek öğrenmek istiyorum...  :s3: teşekkürler...
Forumda gaz kelebeği temizliği konusu var orada mesela sökülen vidanın ,kelebek temizlenip yerine takıldıktan sonra önceki ayarına dönmek için tur saymış arkadaş  :ok:
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 02:02:56 Gönderen: Mekik »
daha önce bilgisayara indirmiştim,  :ok:  kayıtlı vardı oradan tekrar inceledim...biraz daha ilerde gaz kelebeğini ve rhv yi söküp temizlemeyi düşünüyorum.. anladığım kadarıyla rölantiyi yükseltmek için vida sağa (hava filtresine doğru sıkılıyor sanırım) öğreneceğim çok şey var..  :s3: ve henüz erken...araç da saat gibi nazar değmesin  :sırıtan: hani sorun olsada bahane olsa uğraşmak için,aydınlatma işleri ile uğraşıyorum...  :hoho:
Hayır sağa çevirince hava akışını kısarsınız, musluk gibi düşünün  :mm:
« Son Düzenleme: 18.Şub.2011 02:24:34 Gönderen: Mekik »
Ahanda Ecu daha önce davutla ecu'dan epromunu söküp yeni güçlendirilmiş epromu takmıştık :hıh:
Torpidonun altında Ecu'nun koruma kapağı var gizlidir  :ok:
:ok: teşekkürler vidayı sağa hava filtresine doğru sıkarsak rölanti düşüyor,sola sıkarsak rölanti yükseliyor... doğrumu :hoho:  sonra bu yazdılarımı  silmek lazım kimse görmesin...  :aa:  :aa:
Düşüyor ama 800 devirden aşağı inmez çok kısmakta iyi değil çok açmakta sonra stop eder veya dalgalanma yapar ;)
sağol be abi.... size şaka gelir ben fazla anlamam ama..rölanti ayarını 1-2 ustaya sordum motora şöyle bi baktılar ya boşver uğraşmayalım böyle iyi diyorlar..eminim rölantisini ayarlayacak yeri bilmiyorlar..  :hoho: memlekete ilk geldim sanayide ön kaputu açan motor ustası falan bu ne yaw diyor..tempra dedim...geçen fren hortumlarını değiştirdim..6 fren hortumu varmış 4 uzun 2 kısa..25 yıllık ustayım 6 fren hortumu olan aracı ilk görüyorum dedi tabi motoru görünce zaten yüzlerindeki şaşkın ifade aynı şekilde..
walla benim usta teknik adam dilinden o anlıyor Bursa'da diyebilirim İzmitten,Yalovadan,İstanbuldan forumdan 2.0'cı arkadaşlar ağır bakımlarını ve cins sorunları ona yaptırıyor.İstanbulda bile kaputu kaldıran geri kapatıyor seni anlıyorum  ;)
Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum gaz kelebeği üzerindeki civatayı kurcalamayınız bunun ayarı kaçarsa adaptasyon yaptırmak zorunda kalırsınız tecrübeyle sabittir  :hoho: :hoho: burdaki hava akış ayarını pc ile bağlanarak yapılmalı zaten kolay kolay bu bölge sorun çıkarmaz araçta devirde gezinme stop etme varsa rhv ye bakın veya gaz podu  kelebek üzerindeki
Kanka ben standart turunu tarif ettim sende biliyorsun ki ben pc'siz ayarladım dediğim gibi yapılırsa muayyer ayarına gelir zaten yazdıklarıma bakarsan öncesinde gaz kelebeği ve rhv'yi temizleyin dedim temiz ise tur ayarı yapılır
Kanka benim gibi kaç tur olduğunu unutursa  :cc: :cc: o zaman mecburen adaptasyon valla sen milimetrik ayrlamıştın sorun çıkarmadı ama herkezin eli bir değil :hoho: :hoho:
El ayarı ile ne alakası var kanka en sona sıkıp 3 tur ger alacan tur sayma özürlüysen dokunmamanda hayır var  :s13:
Valla tecrübeyle sabit ayarı bikaçarsa adaptasyonda kurtarmaz mm dahi sapsa arabanın nefes alış verişini bile etkiliyo zaten sorun kesinlikle ordan olmaz bence ellenmemeli  :tebrik:
ben elliyom arkadaş  :hıh: :hehe:
Abi eline sağlık güzel bilgiler paylaşmışsın..  :teşekkür:
onalkamil
arkadaşım nasılsın bu ecu biliyorum ama Bilgisayara nasıl baglıyacagız programı varmı biliyormusun uzerinde 6veya8 kanal tek birtane soket var boşta omamı takacagız
« Son Düzenleme: 18.Mar.2011 02:10:56 Gönderen: onalkamil »
torpidonun altında,ecu'nun yanında boşta sokete bağlanacak daha önce ecu ile ilgili konu vardı
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=19535.0
Muhteşem Bi çalışma abii ellerine sağlııkk...Özellikle Tempra cı arkadaşlar için Müthiş Bi bilgii bu  :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
bilgiler ve resimler için teşekkürler...en yakın zamanda bu uygulamaları yapmak lazım...  ;)
Mutlaka yapılması gereken uygulamalar.Isı yalıtımının yanısıra Tempralar için harici yağ basınç göstergesi modifiyesi çok önemli  :mm:
Kanka güzel çalışma eline sağlık  :ok: :ok: :ok:
Aralarında en önemlileri; yağ basınç ve yağ sıcaklık göstergesi  :ok:
Bizleri bilgilendirdiğin için teşekkürler abi :ok:
Ahmet bey yağ basınç ve yağ ısı göstergesi ayrı şeyler yanılmıyorsam...tipo 2.0ie16V lerde o şekilde....teknik olarak fazla anlamadığım ve merak ettiğim çok şey var ama,internette yağ basınç göstergesi var ama yağ ısı göstergesi bulamadım....bunlar ayrı şeyler değilmi ve bu ürünleri aldığımızda,paket içerisinde tüm gerekli montaj aparatları,tesisat kabloları,falan yazıyor ve montajı kolaymıdır..
Evet ayrı göstergelerdir montaj aparatları çıkar ama müşir'leri ayrı temin etmeniz gerekir.Çünkü bu göstergeler mevcut sisteme bağlantı imkanı sağlar ölçüm için müşir şart.
İşi bilen bir usta gereken adaptasyonu yapacaktır
« Son Düzenleme: 19.Mar.2011 21:01:16 Gönderen: Mekik »
Çevrimdışı Hamza Çetinkol
  • İleti: 2293
    • HAMZA ÇETİNKOL / 2008 PEUGEOT 407 2.0 H.D.İ EXECUTİVE / GRİ
  • *Adı soyadı : Hamza
  • *Şehir: KONYA
  • Araç Markası: Peugeot
1.6 tempralarda gerek varmı yag basınç senserönü ve sıcaklık sensörüne mazallah 250 ile giderken yatak sarmasın  :sırıtan: :cc:
üstad bu en son bulduğun yağ basınç ölçümü çok güzel bizim prof.teo'ya gittiğimde tempra için en iyi uygulama nasıl ve nereden yapabilirz tüyo alayım ;)
