Gönderen Konu: Lambda sensörü sorunları ve temizlenmesi - 2.0 16V  (Okunma sayısı 10749 defa)
Çevrimdışı yasar bucak
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Adı soyadı : yasar bucak
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Ynt: Lambda sensörü sorunları ve temizlenmesi - 2.0 16V
« Yanıtla #100 : 31.Ara.2015 12:24:31 »
Beyler merhaba guruba bir yıldır üyeyim 2.0 tipo sahibiyim forumda oldukça yararlı bilgiler mevcut özelliklede bizim gibi teknik destek bulamayacağınız küçük yerlerde yaşayanlar için 6 aydır askerde olduğum içim forumda araştırma yapacak oldukça çok vaktim oldu aracmı aldığından beri süre gelen düşük devirde Silkeleme problemi vardı  3000 devirden sonra kesiliyor bu durum ama lamda sensörünün fişini çıkartınca araç normale dönüyor ayrıca arıza lambası da yakmıyor dış sökülüp iken fışı takınca tekrar silkelemeye başlıyor sizce neden olabilir bu yardımcı olabilirsiniz sevinirim haftaya eve dönüyorum araçla uğraşacak vaktim olacak anliyacağınız teşekkür ederim
« Yanıtla #101 : 31.Ara.2015 12:37:15 »
LPG de ve benzinde nasıl?
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
« Yanıtla #102 : 01.Oca.2016 16:31:58 »
İkisinde de durum aynı ancaklpg de daha bi belli oluyor
« Yanıtla #103 : 01.Oca.2016 18:42:28 »
usta usta değilki şimdide enjektör lambası yanıyor siyah duman hala atıyor sağa sola dönüşlerde araç devirden düşüp istop ediyor başka ustaya gittik yarın bakacak sorun enjektörlerde işeme vardır dedi ne kadar doğru orası yarın belli olacak acaba orayı açtırsam mı yardımcı olacak kimse varmı_???
Anlattığınıza göre ilk önce termostatın yanındaki hararet müşirini değiştirmeniz gerek.  Kolay gelsin...
« Son Düzenleme: 01.Oca.2016 18:56:52 Gönderen: Hacı Aslıyüce »
« Yanıtla #104 : 01.Oca.2016 18:50:13 »
arabam çiğ benzin atıyor ve ayrıca 1 ve 2. viteslerde hafiften silkelenme var. yani şehir içi hafif gaza basılı ilerlerken ayağımı gazdan çektiğim anda araç bi öne vuruyor ve yavaş yavaş toparlıyor. rölanti oynaması gözlemledim. stop eder gibi yapıp tekrar devirleniyor. bazen de stop ediyor. bununla birlikte gazdan ayağımı çektiğimde arıza lambası yanıyor. düzenli olarak gaz verirsem arıza lambası sönüyor. ilgili sorunun gaz kelebek potansiyometresinden kaynaklanabileceği bilgisine ulaştım. fakat rölanti motoru da olabilir. şöyle ki işin içinden çıkamadığım şey hangi parça arızalı. ikisini de mi değiştirmeliyim. yoksa hangisini? forumda bu konuyu çok detaylı bi şekilde kurcaladım ama tam yanıtı bulamadım. değerli tecrübeleriniz nedir acaba.
Gaz kelebek poansiyometresini şu şekilde test edeblirsiniz. Rolantide çok yavaş gaz vererek veya potansiyometreyi söküp avometre ile test edebilirsiniz. Yavaş yavaş potansihometreyi çevirerek ölçü aletinin ibresini kontrol edin, herhangi bir yerde ibre sıfıra geliyorsa potansiyometre arızalıdır. Ama sanki benzin pompası veya enjektör problemi gibi görünüyor.
« Son Düzenleme: 01.Oca.2016 19:05:29 Gönderen: Hacı Aslıyüce »
« Yanıtla #105 : 01.Oca.2016 19:01:54 »
Bu konuda Hüseyin CANOĞLU arkadaşımızın tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz.
Çevrimdışı yasarttt
  • İleti: 3
  • *Adı soyadı : yaşar topal
  • *Meslek: finans
  • Araç Modeli: Tipo 1.4 SX ie / AC
« Yanıtla #106 : 14.May.2018 17:51:14 »
fotolar görünmüyor. yardım rica ederiz.. Benim sıkıntım Benzinde aracım silkeleme yapıyor
