Gönderen Konu: Lambda sensörü sorunları ve temizlenmesi - 2.0 16V  (Okunma sayısı 7309 defa)
Ynt: Lamda sensörü sorunları ve temizlenmesi - 2.0 ie 16V
« Yanıtla #50 : 25.Şub.2012 00:11:09 »
sökemezsem bile bir şekilde kabloları birleştiririm. ama bu yüzük nasıl birşey foto koyabilirsen baksak ve nereden temin edebilirim kablo yüzüğünü?
elektrikçilerde var sen onlara ek yapacam de sana verirler..sıra klemenste olur sonuçta sonra bantla saracaksın   :sırıtan:
bant için elektrik bandı yerine ısıya dayanıklı alabilirsen sağlam iş olur alttaki gibi ama sana bir parça lazım ucuza alırsın
http://www.borenerji.com/urun_detay.aspx?urun_id=15
« Son Düzenleme: 25.Şub.2012 00:14:19 Gönderen: Ahmet Mekik »
« Yanıtla #51 : 25.Şub.2012 00:31:02 »
herkese iyi geceler
« Yanıtla #52 : 25.Şub.2012 20:40:54 »
Aracımın Lambda sensörünü temizledim...
Lambda sensörü üzerinde yazan Bosch LSH 6...12V...0258003569.....571271 Hüseyinin 2.0 tiposundaki lambda ile aynı...
« Son Düzenleme: 25.Şub.2012 21:02:07 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #53 : 25.Şub.2012 20:55:00 »
Arkadaşın 2.0 tiposunun lambda sensörünü daha önce diş atladığı halde yinede takmışlar ve ancak bu şekilde sökebildik...
« Son Düzenleme: 25.Şub.2012 21:01:32 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #54 : 25.Şub.2012 20:55:50 »
güzel olmuş. sökmeden önce oraya  ne sıkmıştın ben denedim ama sökemedim.
« Yanıtla #55 : 25.Şub.2012 20:58:40 »
tmmdır sorumun cevabını fotolarla aldım :D :D
« Yanıtla #56 : 25.Şub.2012 20:59:20 »
artık ben de bu şekilde çıkaracağım sensörü  :ok: :ok: :ok:
« Yanıtla #57 : 25.Şub.2012 21:01:01 »
Pas sökücü WD-40...aracımda 2 ayrı pas sökücü vardı 2sinide kullandım...açık ağızlı 22 anahtardı yanılmıyorsam pas sökücü kullandıktan sonra kolayca söküldü...WD-40 çok etkilidir...  :ok:
« Yanıtla #58 : 25.Şub.2012 21:12:07 »
ben de tam fotoda görüldüğü yere kadar geldim sökemeyince tornacıya götürdüm zarar vermeden sökebilir misin dediğimde sökerim ama kesin zarar görür dedi ve hiç dokunmadan böylece yerine taktık. şimdi sökmeye kalksam tekrar conta değişecek yine masraf oalacak. ama gidersem bu sefer egzozcuya gidicem o bölgeyi arkadaşın yaptığı gibi ısıtarak çıkarttırıcam. bu yetmiyormuş gibi usta sensörün soketini takmamış yolda sürüklenerek ucundaki soket düşmüş. bir de bu dert çıktı başıma. araba şimdi daha da fazla yakmaya başladı. :( :( :( :(
« Yanıtla #59 : 26.Şub.2012 01:33:00 »
Tornacı lambda sensörünün ne olduğunu ve kesin zarar göreceğini nereden biliyormuş...Ayrıca mantıken zeten lambda şu an sorunlu arızalı temizlenmesi gerekiyor vs ise,e zaten arızalı sökmediğin sürece arızalı olarak kalmaya devam edecek,söktüğün zaman zarar görebilir düşüncesi var ama sökmediğin zamanda zaten arızalı ve arızalı kalmaya devam edecek  :) sonuç yeni lambda sensörü almayı göze alıp bu şekilde lambdayı yerinden söküp temizlemek gerekir,düzelmezse zarar görürse yenisini alıp takarsın...ayrıca pas sökücü bilhassa WD-40 kullandınmı,yerinden sökülmüyormu,belki aynı şekilde diş atlamıştır vs tanıdığın ekzozcu varsa göster,bizim arkadaşın aracında bu şekilde yerinden komple sökme sebebimiz lambda diş atladığı halde o şekilde zorla takmışlar ve ancak bu şekilde sökebildik...seninkinde böyle bir sorun yoksa zaten ekzozcu onu olduğu yerde hafif ısıtarak sökecektir,daha sökülmezse aynı şekilde sökülmesi tek çare...ama soket vs sorunlarıda var bence istersen yenisini al tak,lambda sensörü zamanı gelince aynı şekilde değişmesi gereken önemli bir parça,bir defa değiştirirsin bir daha sorun yaşamazsın...biz henüz arkadaşın aracının lambdasını ölçtüremedik kendimizde ölçebiliriz ama bazı şeyler ters gittiğinden şimdilik bekliyoruz...lamnda ölçülecek sorun varsa arızalı ise yenisi takılacak....
« Son Düzenleme: 26.Şub.2012 01:36:04 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #60 : 26.Şub.2012 08:12:49 »
Pas sökücü alıp deneyeceğim. Usta Kabloyu yerine taksaydı lambdada sorun olmayacaktı. Ama işte olacağı varmış oldu :(
« Yanıtla #61 : 02.Mar.2012 17:10:07 »
az önce arabanın lambda sensör kablolarına baktım sensörden gelen 4 tane kablo varmış ben birini görememiştim şimdi fark ettim.
1 gri 1 siyah ve 2 adet beyaz kablo.
sensörün takılacağı sokette ise 1 tane yeşil renk kalın kablo ve 1 yeşil-1 siyah kablo var.
soketi ise fotoda görüldüğü gibi
« Yanıtla #62 : 02.Mar.2012 17:57:38 »
Bugün Teo'ya arabayı almaya gittiğimde bir tane 2.0 16V tempra vardı yeni almış lambda sensörü yoktu çıkma takıldı...2 beyaz kablo için tester cihazından bakıp değiştirdi bağlantıyı.. ayrıca cihazdan OK gelene kadar bekledi fakat çıkma olduğundan gelmeyince +,- 'ye basarak ayar yaptı daha sonra gaz kelebeğinden rhv'yi ayarladı
« Son Düzenleme: 02.Mar.2012 18:00:11 Gönderen: Ahmet Mekik »
« Yanıtla #63 : 02.Mar.2012 20:49:57 »
teo da ne kadar güzel oyuncaklar varmış  :hehe:
« Yanıtla #64 : 02.Mar.2012 20:53:16 »
çok kirli çıkı abi dijital gösterge tester'ıda var :hiii:
« Yanıtla #65 : 02.Mar.2012 21:37:41 »
teonun dükkana bir operasyon düzenlemek şart oldu  :hiii: :hiii:
Ynt: Lamda sensörü sorunları ve temizlenmesi - 2.0 16V
« Yanıtla #66 : 10.Mar.2012 21:36:28 »
 :ok:
« Yanıtla #67 : 12.Mar.2012 23:12:48 »
bugün elektrikçide araçtan gelen lambda sensörün kablolarına baktık.
1 siyah
1 beyaz
1 kahverengi(koyu sarı renk)
1 mor
toplam 4 kablo vardı.
yukarıdaki tablodakilerin hiç biri bu renklere uymuyor ya       :s20:
heralde artık bu şekilde binicem arabaya  :morgöz:
« Yanıtla #68 : 13.Mar.2012 00:28:22 »
Lambda sensörünün dijital voltmetre ile ölçümü çok kolay aslında...internetten araştırıyorum onlarca bilgi video indirdim,hepside ingilizce vs anlatımlarıda anlaşılır şekilde değil...çok basit olmasına rağmen henüz tam olarak öğrenemedim...Araç çalışıyorken araç üzerinde lambdanın kabloları üzerinden sağlıklı ölçüm yapılabiliyor...veya lambda araçtan sökülüp lambdanın uç sensör kısmı tüp vs ile ara ara ısıtılarak,değerler voltmetre ile ölçülüp sağlam olup olmadığı test edilebiliyor...
« Son Düzenleme: 13.Mar.2012 00:36:27 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #69 : 13.Mar.2012 00:30:06 »
Vedat lambda sensörünün yenisini alıp taksana sen...  :s20:
« Yanıtla #70 : 13.Mar.2012 11:27:34 »
Birinci sorun sensörü halen sökemedik
ikinci sorun ise araştırdığım 1.4ie tipoya uygun tüm sensörlerin soketleri farklı.
Benim araçta kalan sokete uyumlu lambda var ama onlar da 2.0tipolara göre abi durum bu işte.
Edindiğim bilgiye göre o sensör motor ısınana kadar sadece benzinde aktifmiş eğer doğruysa yapmama hiç gerek yok :)
  • İleti: 2656
« Yanıtla #71 : 13.Mar.2012 16:47:14 »
Soket farklı olsa bile, lamda sensörü aynı çalışır, uçları tanıman yeter.
Edindiğin bilgi tamamen yanlış, o sensör yüksek derece sıcaklığa ulaşınca çalışmaya başlar ve LPG'de son derece etkindir. Çünkü sıralı sistem LPG benzin sistemini kopyalayarak çalışır. ARacını lamdası bozuk ise LPG'de de düzgün çalışmaz.
« Son Düzenleme: 13.Mar.2012 16:52:51 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
« Yanıtla #72 : 13.Mar.2012 19:08:24 »
abi son ve tek çarem eski sokete göre uygun soketi olan sensör bulup almak    :teşekkür:
« Yanıtla #73 : 13.Mar.2012 20:12:54 »
1999 Tipo 2.0ie16V Bosh marka lambda sensörünün soketi Manifold basınç (map) sensörünün sol (şöför)tarafında 2 beyaz bir siyah kaplo var...
« Yanıtla #74 : 13.Mar.2012 20:42:41 »
benim araçta direksiyon demiri hizasındaki yuvarlak  yarı top şeklindeki demire bağlanıyor ama yuvarlak şeyin ne olduğunu bilmiyorum      :s20:
