Gönderen Konu: Gaz Kelebeği Potansiyometresi Adaptasyonu - 2.0 16V  (Okunma sayısı 21142 defa)
  • İleti: 1231
Ynt: Gaz Kelebeği Potansiyometresi Adaptasyonu - 2.0 16V
« Yanıtla #100 : 28.Kas.2013 19:42:26 »
Bu anlattığım parçalar ile ilgili bahsederken hiç duymadığım bir parça diyince açıkcası vay anasını yaa dedim güldüm.  :hhh:
Arızaları bir sefer silmişler, ecu'yu dinlendirip yeniden bağlamışlar gibi bişey dedi babam. Dediğiniz gibi o parçaları değiştirelim duruma göre o parçaya da baktırırız.
Bugün arızaları baktıkları cihazı gördüm. Bosch KTS 540 yanlış hatırlamıyorsam. Programda Tempra SW 1.6 seçeneğinden 159 A 300 kodlu motoru seçerek arızalara baktı. Mevcut arızaları sildi tekrar bakınca Benzin yoğunlaştırma bişesinin şasisi yok gibi birşey gösterdi. O kısma hiç bakmadılar ama. Sonra gittiğimiz elektronik beyinler ile ilgilenen usta bu motorda arızaları doğru göremezsin dedi. Ne derece doğru bilmiyorum.
Potansiyometrenin ayarı yok dediğiniz gibi. Ayar yapılabilecek boşluk yok vidalarının yerleri belli. Gelen potansiyometre sanırım yan sanayiydi önce değiştirdiler birşey değişmediği halde duruyordu ama sonra eskisini geri taktılar. Sonuç olarak bizim potansiyometre sağlammış.
Krank mili sensörünü ilk usta hiç yok dedi diğeri de eğer o sensörde sorun olsa gazda da çalışmasında sorun olurdu dedi ki gazda sorun yok gibi görünüyor. Sadece giderken bazen tekleme var.
« Yanıtla #101 : 28.Kas.2013 22:58:49 »
Gazda veya benzinde çalışması hakkında bir şey demedin bize. O yüzden krank dedim. Detaylı bilgi verirsen daha iyi cevap bulabilirdin.
Sizin aracın iki ecusu var ya Marelli yada GM MAN diye bir ecu. GM MAN ise Opel'ciler daha iyi bağlanır sizinkilere.
Ben BOSH KTS ile aylarımı harcadım benimkine sürekli saçma sapan sonuçlar verdi.
  • İleti: 1231
« Yanıtla #102 : 28.Kas.2013 23:17:35 »
Sıralı sistem ilk benzinde çalıştığı için belirtme gereği duymadım sanırım kusura bakmayın. GM marka ecu opelci filan hiç görmemiş mpi motor sağa sola gidiyor uğraşıyoruz bakalım yarın ne sonuç alacağız.
Çevrimdışı Deniz Arpaci
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Adı soyadı : deniz arpacı
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #103 : 18.Ara.2013 14:07:58 »
iyi günler arkadaşrar abiler.gaz kelebek açısı ayarı ile gaz kelebek potansiyometresi ayarı aynı şey mi acaba....
« Yanıtla #104 : 18.Ara.2013 14:48:06 »
Aynı şey abi , potansiyometre ismi ayarlanabilen olduğu için o ismi alıyor. ayar yaparak açısı ayarlanıyor :)
Çevrimdışı Cemil YILDIZ
  • İleti: 420
  • *Şehir: Ankara/Aydınlıkevler
« Yanıtla #105 : 28.Oca.2014 14:36:02 »
Ellerine Emeğine Sağlık Hüseyin Abi Çok Güzel Çalışma Teşekkürler...
Benim Adaptasyon Tek Vidalı Herkezdemi Aynı Benim Vidanın Birisi Meftamı Olmuş?
Mazda 626 2.0 GE
« Yanıtla #106 : 28.Oca.2014 16:23:22 »
2 Vida'dan oluşur Cem abi , Tek Vida ile ayar tutarmı acaba  :morgöz:
« Yanıtla #107 : 28.Oca.2014 21:20:19 »
Yazdıklarınızdan anladığıma göre hararet sensöründen kaynaklandığını zannediyorum (Termostatın yanında takılı olan). :mucit:
  • İleti: 420
« Yanıtla #108 : 29.Oca.2014 16:45:42 »
Bilemiyorum Tutarmı, Orayada El Girmiyo Tornavida Sıgmıyor Acaip Bi Yerde  :crash:
Mazda 626 2.0 GE
Çevrimdışı bekir metin
  • İleti: 320
  • *Adı soyadı : bekir
  • Araç Rengi: kumgri
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #109 : 23.Mar.2014 09:09:09 »
arkadaşlar 1,6 ie mpi için potansiyometre rolanti değerini bulamadım bilen varsa yardımcı olsun şimdiden sağolun
« Yanıtla #110 : 23.Mar.2014 09:48:54 »
1,6mpi ler için adaptasyona gerek yoktur. Yuvası sabittir. Değiştiremezsiniz.
  • İleti: 320
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #111 : 24.Mar.2014 08:44:57 »
teşekkür edrim hüseyin abi sağolasın.
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #112 : 12.May.2014 20:19:18 »
iyi aksamlar bugün ilginc birsey oldu gaz kelebek potansiyometrem bir tarafa dayandığı halde yuzde sıfır olmuyor diger tarafa ise daha da artıyor....ne yapmam gerekiyor yani gaz kelebegi sanki hareket etmis....neden olabilir diyecem potansiyometre bozuk diye yazılacak sanırım ama bozuk olsa sanırım direnci azalmaz mı sanki artmıs direnc......gaz halatının oldugu siyah yaylı halka mı hareket etmistir.......
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #113 : 14.May.2014 23:34:20 »
arkadaşlar potansiyometrenin içinde bir ayar vidası var onu biraz gevseterek potansiyometrenin baslangıç ayarının sıfırlanmasını saglayıp yerine taktım sanırım sorun kalmadı bugun problem yoktu ama yarın net belli olur.....
Çevrimdışı uğur yalçın
  • İleti: 11
  • *Meslek: özel sektör
  • *Şehir: malatya
  • Araç Rengi: safir mavi
« Yanıtla #114 : 08.Kas.2015 17:44:12 »
Konu baya eski ama resimler duruyorsa güncelleme imkani var mı :)
« Yanıtla #115 : 09.Kas.2015 20:50:05 »
image shack paralı olunca fotolar gitmiş.
Yenisi de zor. Sorun varsa ilgilenelim. yoksa yeni delikanlılar ilgilensin artık.
