Gönderen Konu: Gaz Kelebeği Potansiyometresi Adaptasyonu - 2.0 16V  (Okunma sayısı 17729 defa)
Çevrimdışı Levent karakoc
  • İleti: 473
  • *Adı soyadı : levent
  • *Meslek: tekniker
  • *Şehir: istanbul-Bursa
  • Araç Rengi: Gümüş
  • Lpg Markası : AKL Sıralı
Ynt: Gaz Kelebeği Potansiyometresi Adaptasyonu - 2.0ie 16V
« Yanıtla #25 : 28.Şub.2012 16:37:19 »
ben hafta sonu şunu denedim
1 motoru çalıştırdım
2 gaz verdim motordan elimle
3 potansiyometrenin jackını söktüm
4 gene gaz verdim
sonuç = jack sökükken gene gaz veriyo ama gazın tepkisi daha geç oluyor  :hoho:
Hey Gidi Hacı Murat sen SENSÖRsüzde giderdin
 :nazar:  TEMPRA PİLOTU   :nazar:
Tempra 1.6 i.e SLX ABS Airbag Klima Gümüş Gri
Full + Full
« Yanıtla #26 : 28.Şub.2012 16:40:25 »
soketi biz de çıkarmıştık motor kendi kendine 3000 devire doğru yükseliyordu takınca normale dönüyor
« Yanıtla #27 : 28.Şub.2012 17:24:16 »
4 gene gaz verdim
Doğrudur.
Beyin potansiyometre sinyalini algılamazsa, çalışmayı kesmez. Ancak bilgisayarlardaki güvenli mod denilen durum gibi bir durumda çalışır. Bu da verimsiz ve mutsuz bir çalışmadır.
Daha önce yazdığım gibi, Mühendisler, arıza durumunda tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için motora varsayılan bir çalışma şekli kaydetmişler ve potansiyometre, yada belki başka parçalar da bozulduğunda motor varsayılan düzene göre çalışıyor.
« Yanıtla #28 : 28.Şub.2012 17:27:45 »
bu fotoda gösterilen vida çevirilerek mi ayar yapılıyor acaba?
Hayır o kırılıp açılmış hali :)
Yuvalarından vidaları gevşetip oynatacaksın.
Bulunduğu yere fotoğraf makinesi girmiyor. o yüzden çekemedim.
Sizinkinde farklı olabillir. Çalışma Voltaj aralıklarını bilmeden kurcalarsanız bir daha hiç düzeltemeyebilirsiniz.
« Yanıtla #29 : 28.Şub.2012 17:28:22 »
1.4 ie lerin GKP rölantide kaç voltajda çalışıyordu bilen var mı ?
« Yanıtla #30 : 28.Şub.2012 17:31:30 »
potansiyometreyi mi oynatıcaz abi sağa ve sola ?
  • İleti: 473
  • *Meslek: tekniker
  • Araç Rengi: Gümüş
« Yanıtla #32 : 28.Şub.2012 17:42:40 »
hey gidi hacı murat senin ben gözünü yiyim sen gaz kelebeği potansiyometresi olmadanda giderdin  :s13:
ya arkadaşlar bu tempralarda çok sistem var bi çoğuda birbirine bağlı sorunları çözmek için ya çok hevesli olmak gerekiyo yada baya bişi bilmek şart yada çok paranız olacak  :aa: :hiii:
Full + Full
« Yanıtla #33 : 28.Şub.2012 17:52:11 »
Evet
« Yanıtla #34 : 28.Şub.2012 17:53:15 »
peki bu linkteki alet işimizi görür mü ?
« Yanıtla #36 : 28.Şub.2012 18:09:34 »
kafayı koydum havalar açılsın bu ayarı yapmayı deneyeceğim... bir de 1.4 ie lerin voltajını öğrensem iyi olacak... sizin araçtakilerle aynı mıdır?
0.30 mu yoksa 0.20 mi ya da bunlardan farklı mı?
« Yanıtla #37 : 28.Şub.2012 23:17:12 »
Açıkçası ben 0,30'u oto elektriği ile ilgili bir siteden almıştım. Ama bizim motorun servis kataloğunda 0,50 yazıyor. Fakat bu voltaj fazla gibi geldi bana. Ama havalar düzelince 0,50 voltu da bir deneyeceğim. Belki de daha iyi olacaktır.
Seninkini bilmiyorum. Aracını servis kataloğunu bulman gerek.
Multimetre için yolunun üstünde bulunan herhangi bir elektrik malzemesi satan yere git. Beğendiğin bi tane al. Çok ucuzları yanlış gösterebiiyormuş. Azıcık kaliteli olsun. Ben 28 tl ye aldım.
« Son Düzenleme: 28.Şub.2012 23:19:35 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
« Yanıtla #38 : 01.Mar.2012 15:00:09 »
İngiltere'deki Fiat Coupe kullanıcılarının sitesinde araştırma yaptım. Adamlar servis kataloğunda rölanti için TPS değerinin 0,5 volt yazmasına karşın, 0,50'nin iyi sonuç vermediğini ve ayarlarda 0,28volt'un en iyi sonucu verdiğini söylüyorlar. Ben de tekrar ayarı değiştirip 0,27volt yaptım, bıraktım. Fark çok fazla değil ama bakalım şimdi ne olacak.
Bu FIAT'ın işlerini anlamak mümkün değil. Katalogda yazdıkları hemen her şey motoru açıp bakınca farklı çıkıyor. Motor gücü farklı, TPS değerleri farklı, Sübap aralıkları farklı vs.vs.
İngiliz Coupe'cilerin sitesinde yazanlar aşağıda. Adamlar iyi biliyorlar olayı;
Alıntı
Check your TPS setting. Fiat state 0.5v at closed throtle, but find 0.2 - 0.3v is better with the throttle closed. Easiest way is get a multi-meter, and measure the middle wire for the voltage, but be careful when you tighten the bolts back up as it will strip the thread
Alıntı
Now see what voltage you get on the multimeter...
Then to get it to +/-0.30 you have to undo the 2 little screws that are holding the TPS to the throttle body (don´t remove them totally), and rotate it to one side or another till you get the +/-0.30v reading in the multimeter.
After adjusted you have to tight the 2 screws again but ATTENTION ! DONT TIGHT TOO MUCH THE SCREWS CAUSE THEY BREAK VERY EASILY
I think that you have to find the best compromise in the voltage but in 2 cases 0.28v was ok
« Son Düzenleme: 01.Mar.2012 15:03:15 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
« Yanıtla #39 : 01.Mar.2012 17:55:40 »
 :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
 :teşekkür: :teşekkür: :teşekkür:
araştırmalar mükemmel aga
« Yanıtla #40 : 01.Mar.2012 18:35:08 »
Aga şirkette işler kötü, herkes stres sinir, vakit bol. Kafayı dağıtmak için uğraşıyorum işte.
Bu arada adamlar haklı çıktı, 0,27 daha iyi sonuç verdi. 0,03volt bu kadar nasıl farketti anlamadım. Hassas iş, bu potansiyometre adaptasyon işi. Deneme yanılma ile bu kadar oluyor. Cihazda yapmak şart.
« Yanıtla #41 : 01.Mar.2012 18:50:20 »
NE FARKI OLUYOR Kİ AGA BU KADAR KÜÇÜK AYARLA ?
« Yanıtla #42 : 01.Mar.2012 20:33:52 »
Potansiyomereden gelen voltaja göre, beyin gaz kelebeğinin ne kadar açık oldğunu ve içeriye ne kadar hava girdiğini biliyor ve ona göre yakıt veriyor.
« Yanıtla #43 : 01.Mar.2012 20:36:11 »
 :teşekkür:     aga
« Yanıtla #44 : 01.Mar.2012 20:58:43 »
O pot 2.5 ile 4.5 K OHM değerinde yaklaşık olarak. Opel Vektra B kasaların gaz kelebek potu bizimkilerle aynı duyurulur.
« Son Düzenleme: 01.Mar.2012 21:00:59 Gönderen: Hacı Aslıyüce »
« Yanıtla #45 : 05.Mar.2012 21:06:28 »
internetten multimetre sipariş ettim gelince bu işle uğraşıcam henüz gelmedi.
bir de  benim potansiyometre bu üsttekiyle aynı ama senin alttaki buna benzemiyor.
ya da o değil mi?   soketini çıkardığın şey potansiyometre ancak görünümleri farklı mı oluyo hüseyin abi?
ha bir de multimetreden çıkan kırmızı kabloyla yapışık olan siyah kablo şaseye diğer tekli olan siyah kablo nereye bağlanıyor hüseyin abi_?
« Yanıtla #46 : 06.Mar.2012 00:20:48 »
Potansiyometre aynı. Parça koduna göre bak. Fotolar yanıltabilir.
Diğeri de ecu nun negatifi olsa gerektir. Lamda sensörü meselesinde bu kablo konusunu tartışmıştık. Aynı mesele.
Önemli olan, değişen sinyalin aktarıldığı kabloya bağlanmak. Ötekiler problem değil. Multimetrenin negatifini zaten akünün negatifine bağlayacaksın.
İşlem bittikten sonra akü kutup başını söküp bir süre beklemeyi unutma. Benimkisi her seferinde arıza kaydı oluşturup afalladı.
Bu arada kaç volta ayarlayacağını bulabildin mi?
« Yanıtla #47 : 06.Mar.2012 00:33:03 »
tmm abi sağolasın  :teşekkür:
« Yanıtla #48 : 06.Mar.2012 00:34:21 »
senin dediklerin dışında araştırma falan yapmadım abi.
önce bir açayım bakayım akım kaçta ona göre 0,30 a ayarlayabilirim tabi becerebilirsem  :cc:
« Yanıtla #49 : 06.Mar.2012 00:42:15 »
Potansiyometrende sorun var mı? Dediğim belirtiler var mı senin araçta?
Yoksa sana da, aynı benim gibi, rahat batıyor mu?  :cc:
