Gönderen Konu: Distributor Bakım ve Avans Ayarı ( 2.0ie 16v)  (Okunma sayısı 13347 defa)
Ynt: Distributor Bakım ve Avans Ayarı ( 2.0ie 16v)
« Yanıtla #25 : 04.Nis.2014 11:42:19 »
kolay gelsin ben tam saga yada tam sola buksem de bir degisiklik olmuyor araba cok hafif sarsıntılı calısıyor ama duzelme olmuyor....ortada bıraktım...bunun baska ayarı varmıdır  nasıl yapılır acaba....
Rölantide belli olmuyor. Seyir esnasında üst devirlerde fark belli oluyor.
Ayarı Lancia Tester ve Avans lambası ile birlikte yapılıyor.
Açıkçası eğe büke bir çare bulamadım ben, hafifçe ön tarafa bükük çalışıyor benimkisi. Altdevirler öne bükükken daha iyi gibi geldi. Kesin ayar için Teoman Ustaya elletmek gerekiyor.
Çevrimdışı hulusi kışlıoğlu
  • İleti: 14
  • *Adı soyadı : Hulusi KIŞLIOĞLU
  • *Şehir: Hatay
  • Araç Rengi: Kristal mavi
  • Lpg Markası : Lpg yok
« Yanıtla #26 : 30.Mar.2015 15:14:13 »
eline emeğine sağlık, paylaşım için teşekkürler  :ok:
Çevrimdışı Sukru Sahiner
  • İleti: 217
  • İlle de Italiano
  • *Adı soyadı : Şükrü Şahiner
  • Araç Rengi: Beyaz HLX
  • Lpg Markası : :D
« Yanıtla #27 : 30.Mar.2015 20:09:26 »
fotolar ve paylasim icin tesekkurler  :ok:
lakin bahsedilmeyen ve kesinlikle olmazsa olmaz bir durum var ki;
bu ayar yapilirken birinci pistonun en ust noktada olmasi gerekiyor,  zaten fotolarda gorunen birinci gozdeki dalgametrenin amaci da bu, pistonun en ust noktada olup olmadigini anlamak icin konulmus yoksa ibresinde olculecek bir seyi yok.
2002 Marea HLX
Çevrimdışı Serop
  • İleti: 8
  • *Adı soyadı : Ali sert
  • *Meslek: İnşaatçı
  • *Şehir: Elazığ
« Yanıtla #28 : 07.Şub.2017 22:55:45 »
Iyav  arkadaş konu  iyi  güzelde.. Resimler  yok.. Ne  bu  zaman aşımına  felan mı  uğramış..forumun  geneli  böle.. Lütfen bunu  düzeltin
Zaza
« Yanıtla #29 : 08.Şub.2017 11:31:45 »
Resim yayınlayan siteler resim yayınlamayı kesti. Bazıları kapandı. Sorun bizden kaynaklanmıyor. Yapabilecek bir şey yok.
Çevrimdışı target34
  • İleti: 4
  • *Adı soyadı : veysel duman
  • *Meslek: elektronik
« Yanıtla #30 : 05.Nis.2018 18:53:09 »
s.a  tempra 1.6ie var bende mpi motor  Distributor varmı bu araçta?
Çevrimdışı selim öztürk
  • İleti: 405
« Yanıtla #31 : 05.Nis.2018 19:02:28 »
 Distributor  yok.  Ateşleme bobini var sadece.
« Son Düzenleme: 05.Nis.2018 19:10:28 Gönderen: selim öztürk »
Çevrimdışı nazaman
  • İleti: 76
  • *Adı soyadı : engin agcan
  • *Meslek: işçi
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #32 : 24.Eyl.2018 20:56:20 »
Bizim araçlarda vuruntu sensörü olmadığı için, avans ayarı tam otomatik olmuyor. Avansa ihtiyaç olup olmadığına dair teşhiste bulunmak için Motoru kendiniz hissetmelisiniz. Eğer aracınızda rölantide vuruş sesi, titreklik vs. varsa, sebeplerinden birisi de aracınızın avans ayarının bozuk olması olabilir.
Malumunuz, Avans ayarı demek ateşlemenin pistonun pozisyonuna göre en uygun zamanda yapılmasını sağlamak demektir. Manifolda hava kaçağı sebebiyle olduğundan şüphelendiğim, motordaki silkintiyi halletmek için bujiler, buji kabloları vs. derken sıra geldi, bir de distributöre el atayım dedim.
Kendiniz de yapabilirsiniz problem yok. Çok basit bir cihaz. Buna rağmen ben yolum başka bir sebeple dükkanına düştüğü için benim elektikçi usta ile birlikte yaptım. Kendiniz yaparsanız kablo sıralamasını karıştırmamak için çok dikkat etmelisiniz. Ayrıca kendinizin yapacağı avans ayarı bir kaç dereceyi geçmemelidir. Motorda ters çalışmaya sebep olabilirsiniz.
Eğer ayarı elektrikçiye yaptıracaksanız, aşağıdaki bilgileri mutlaka götürün, çünkü benim elektrikçi bu distibütörü ilk defa görmüş, temizlikten sonrasına dokunmak istemedi ve ayar kısmını tamamen kendim yaptım.
Bu ayar ve temizlik sonrası, benim piston burçlarından yada sibop kadehlerinden geldiğini sandığım vuruntu sesi anında gitti. Hangi ustaya gösterdiysem, sibop kadehlerinden demişti. Bu sebeble ben, kendi yaptığım sibop ayarı sonrasında arabayı bozduğumu sanıyordum. Kapağı tekrar açacağım diye canım sıkılıyordu.  Bu sayede sesten kurtulmuş olduk.
Öncelikle distributor temizliği. İçeride toz toprak hatta koyun yünü bile çıktı. Ayrıca voltaj geçen yerlerde elektrop oksitlenmesi oluyor. Hepsini temizleyeceğiz. Bunlar malum. Ama hepsinden önemlisi tırnak aralıklarını ölçeceğiz. Bu çok önemli.
Kırmızı çizgi ile çevrelenen yerde ateşleme sensörü denilen iki adet tırnak üst üste geliyor. Bunların arasındaki mesafe 0,3 - 0,4 mm olması gerek. Benimki neredeyse birbirine değiyordu. 0,35mm yapıp bıraktım. Burada bir sentile ihtiyacınız olacak. Aşağıda çizim de var.
Yuarıdaki çizimde daha iyi görünüyor.
Temizlik ve ayardan sonra yerine takıyoruz. Önce içindeki beyaz proselen ve sonra diğer aksam takılıyor. Kablo sıralamasına dikkat edin. Sıralar karışırsa hapı yuttunuz.
Sıra geldi avans ayarına, aşağıda distribütorun sağında ve solunda görünen iki vida gevşetiliyor ve yavaşça sağa yada sola döndürülüyor. Ama ha, Çok değil en fazla 4 derece çevirmelisiniz. Çevirirken motoru dinleyerek sarsıntı ve titreşimin en az olduğu pozisyonu bulup somunları tekrar sıkıyoruz ve sabitliyoruz.
Bu işlem sonucunda benim sibop yada piston burcunda geliyor gibi görünen ses tamamen kesildi ve motor titreşimi de biraz azaldı. Manifold hava aldığı için sarsıntılı çalışıyor ama bu durumda bile motor titreşimi azaldı.
Normalde bu işin Lancia Tester cihaz ile yapılması gerek ama olmayınca böyle el yordamıyla da iş görüyoruz.
Benzer sorunu olan arkadaşlara tavsiye edilir.
Fatih arkadaşımız Teoman ustaya avans ayarı yaptırırken:
Hüseyin kardeş konuyu hortlattim biliyorum kusuruma bakmayın.resimler kaybolmuş burda varsa tekrar koyarmisinis acaba? Bende distribütör u temizlemek ve ayar yapmak istiyorum.yapamam diye cekiniyorum
« Yanıtla #33 : 30.Eyl.2018 17:52:15 »
Malesef hiç resim kalmadı. Harddisk doldukça işime yaramayan eski doyaları siliyorum ve temra ile ilgili dosyalar da bu silme esnasında silindiler.
