Gönderen Konu: Tekleme problemi araştırması - 2.0 16V  (Okunma sayısı 4101 defa)
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
« : 18.Mar.2012 01:23:49 »
Arkadaşlar acil olduğu için ayrı konu açtım. Arabanın tekleme sorununa çare arıyorum yarın kabloları sökecem.
Hararet müşüründen olabileceğini düşünüyorum.
Aşağıda fotoda , sağ tarafta görünen kırmızı okun ucunda belli belirsiz görünen ince bir kablo var. Hararet sensörünün hemen altında bir sokete zayıfça giriyor ve kolayca çıkıyor. Nedir bu kablo?
« Son Düzenleme: 18.Mar.2012 14:57:24 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
Ynt: Bu kablo nedir 2.0 16v ( acill )
« Yanıtla #1 : 18.Mar.2012 08:36:07 »
Anladığım kadarı ile kırmızı renkli sensör. Digital paneldeki su sıcaklığı göstergesi.Termostat üstünde dimi?
Ynt: Bu kablo nedir? 2.0 16V
« Yanıtla #2 : 18.Mar.2012 10:20:36 »
Hüseyin bey ok işareti ile gösterdiğin yerde 2 müşir var,2 side termostat üzerinde...termostatın üzerinde diklemesine olan yeşil veya mavi soketli olan soğuk start müşiri,ve tam ok işaretinin gösterdiği yerde yanlamasına yerleştirilmiş ince kablolu müşirde hararet müşiri yani göstergedeki suyun ısı derecesini gösteren müşir...
« Yanıtla #3 : 18.Mar.2012 10:34:55 »
Anladım, teşekkürler.
Bizim gösterge sıcaklık müşürü ile hararet müşürü farklılarmış o zaman?
Araba soğukken yada ılıkken motor çok daha fazla sarsıntılı çalışıyor da, acaba sorun soğuk start müşüründen mi diye araştırıyorum? Göstergede sıcaklık normal görünüyordu ve ben sıcaklık müşürü de normaldir diye düşünmüştüm. Demek ki gösterge doğru bile olsa müşür bozuk olabilir.
Vectra müşürü bizimkine uyuyordu değil mi?
« Yanıtla #4 : 18.Mar.2012 10:40:25 »
Bence vectra müşürü olarak arama abi.  Orjinal FAE 33200 Parça numarası. Ben 20 TL aldım.
« Yanıtla #5 : 18.Mar.2012 10:42:26 »
Kırmızı renkli olan sadece ekrana yansıtır. Başka bir özelliği yok. Enjeksiyon sistemi ile bağlantılı olan mavi renkli (FAE33200) dir. Su sıcaklığı ile bağlantılı olan diğer bir müşür. Fan müşürü. Radyator altında. Klimalı 3 tırnaklı.
« Yanıtla #6 : 18.Mar.2012 10:44:45 »
Bozuk olmayan birşeyi değiştirmenin anlamı yok arıza lambası yakar hangi sensör arızası olduğunu bilirsin...soğuk start sensörü hatası daha önce vermişti buna istinaden değişti..
« Son Düzenleme: 18.Mar.2012 12:02:36 Gönderen: Ahmet Mekik »
« Yanıtla #7 : 18.Mar.2012 10:52:50 »
Bozuk olmayan birşeyi değiştirmenin anlamı yok arıza lambası yakar hangi sensör arızası olduğunu bilirsin...sıcak su sensörü hatası daha önce vermişti buna istinaden değişti..
Ben iki kez değişmek zorunda kaldım. ilk değişen arıza lambası yakmıyordur. Fakat değer aralıklarının tutmadığını öğrenip birebir Fiat karşılığını bulup taktım. Hüseyin abinin durumu farklı tabiki. Her soğuk düzensiz çalışma soğuk başlatma sensörü hatası değildir tabi. Detaylı bilgisayar testine girip sonuçları ona göre değerlendirmesinde fayda vardır.
« Yanıtla #8 : 18.Mar.2012 11:08:51 »
Arasıra enjeksiyon lambası yanıyor zaten. Tıpkı tüpteki iken yandığı gibi. Uzunca yanıyor ve sonra sönüyor.
Sensörlerden birisi bir pislik yapıyor ama hangisi? Birer birer kontrol etmekten başka çare yok.
Öncelikle bobin bağlantıların söküp oksitlenme arayacağım, sonra sıcak müşürü, sonra krank sensörü en sonra da lamdaya bakacağım.
« Yanıtla #9 : 18.Mar.2012 11:11:26 »
Emin yanılmıyorsam sen opel astra olarak almıştın,sonra tekrar değiştirmişsin orjinali bumu oluyor FAE 33200 Parça numarası.  :s20:
Sanırım Davutda yaşamıştı aynı sorunu müşir arızalı olduğu halde Pc göstermiyordu...ve kendi tahminlerimle arızalı müşiri bulup değiştirdim,düzeldi diyordu...tam hatırlamıyorum ama soğuk start müşiri olabilir...
« Yanıtla #10 : 18.Mar.2012 11:18:46 »
Hayır musa :) ben hiç opel olarak bir müşür almadım  ;) Bire bir orjinal karşılığını yukarıda yazdım  ;)
« Yanıtla #11 : 18.Mar.2012 11:19:49 »
Araştırmalarıma göre bu soğuk start müşürünün diğer bir görevide su seviyesini kontrol etmek.. Normalinden fazla düşük su seviyesinde de uyarı lambası yakabiliyor.
« Yanıtla #12 : 18.Mar.2012 11:22:53 »
Evet cihaz da hata yapıyormuş hata teşhisinde. Hatta bilerek bozuk parçayı takmalarına rağmen pc arıza yok diyormuş.
« Yanıtla #13 : 18.Mar.2012 11:24:30 »
Valla hüseyin abi dost acı söyler. Bu motorda ayar tutturmak gerçekten tecrübe işi. Ben geçen sene 4 yada 5 kez farklı farklı zamanlarda Teoman ustanın yanına gidip geldim. Çok önemli gördüğüm tüm ayarları kendisine yaptırdım. Şuan araç  stabil durumda. Kafam çok rahat.  :nazar: :nazar: .. Eğer uygun bir zaman dilimi ayarlayabilirsen teoman abinin yanına uğramanı tavsiye ederim. Bu sene sadece hal hatır sormak için teoman abi ile görüşüyoruz .  :)
« Yanıtla #14 : 18.Mar.2012 11:29:09 »
Doğru söylüyon da, arada 1200km yol gidip gelmek gerekiyor. Zor iş. Her zaman gidip bulmak da sorun. Teoman ustaya rektefe için gidecem. Yani arabayı en az 3 gün bırakmayı düşünüyorum. Conta, kapak vs. hepsi elden geçsin diye.
« Yanıtla #15 : 18.Mar.2012 11:30:16 »
Benim rekorum 13 Gün abi.  :cc: .. diğer konularda da çok haklısın abi. Kolay değil tabi.  ;)
« Yanıtla #16 : 18.Mar.2012 11:40:34 »
Valla abii 3 gün'e rektefiye birazz zor iş... en az 1.5 haftalık işi var onun.. çnkü rektefiye işini teoman abi yapmıyo.. motoru söküp bursaya motorcusuna yolluyo o da halledeip geri gönderiyo sonra tekrar teoman abi toplayıp ayarlarını fln yapıyo :) benim tipo 1 ay HGT 15 gün kaldıı  ;) ;)
« Yanıtla #17 : 18.Mar.2012 11:42:53 »
Doğrudur, o zaman bırakır gideriz.
« Yanıtla #18 : 18.Mar.2012 11:44:30 »
PArça numarasını söyleyince direk çıkarıp veriyorlar mı?
Buradaki odunlar " bozuk olanı getirseydin ya abi" diyorlar  :polat:
« Yanıtla #19 : 18.Mar.2012 12:01:46 »
Evet abi. direk verirler. Başka muadil falan vermeye çalışırlar. alma :)
« Yanıtla #20 : 18.Mar.2012 12:20:35 »
Pardon Emin kusura bakma...ilgili konuya baktım opel olarak alan Davutmuş,ama doğru hatırlıyormuşum  :hiii: Davut bu şekilde Pc arızalı müşiri göstermediği halde kendi tahminleri ile bu müşiri değiştirerek sorunu çözmüş...  :ok:
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=5897.0
« Son Düzenleme: 18.Mar.2012 15:11:54 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #21 : 18.Mar.2012 12:28:30 »
 :hiii: Teknik dilden anlayan ve değer veren insanların sayısı gittikçe azalıyor,geçenlerde lastik alırken 195-60-14 soruyorum abi 185 de olur diyorlar, 165 de olur sen benim sorduğuma cevap ver diyorum,2 soru: araç ne abi diyorlar,bitanesine ulan sanane dedim araçtan bana 195-60-14 lastik lazım elinde varmı yokmu dedim,birde gülüyor  :hiii:
« Yanıtla #22 : 18.Mar.2012 12:31:17 »
195/60/14 Kolay bulunan bir lastik ebatı değil. Birde onlar açısındanda bakacak olursak herkez senin gibi bilinçli değil  :) Yalnış alınan parçanın iadesi vs vs uğraşmak istemiyorlar.  ;)
« Yanıtla #23 : 18.Mar.2012 12:31:53 »
Motor silindir kapağı vs Bursadan rektefiyeciden kaç günde geliyor, tüm contalar vs her parça hazır olduktan motorun toplanması vs her işinin bitmesi fazla sürmemesi lazım  :s20: Motor rektefiyeciden geldikten sonra her şey hazır olduktan sonra ustanında başka işi olmadıktan sonra 1 günlük en fazla 2 günlük işi var diye tahmin ediyorum..  :s20:
« Son Düzenleme: 18.Mar.2012 12:34:16 Gönderen: Musa Eroğlu »
« Yanıtla #24 : 18.Mar.2012 12:37:07 »
Lassa bayisindeki satış müdürüne lastik üzerindeki bazı yazıları okumayıda gösterdim...  :hiii:
