Gönderen Konu: Rolanti Motoru Değişimi (Tipo 1.4ie SX)  (Okunma sayısı 2090 defa)
« : 05.Nis.2012 08:18:38 »
bugün iş yerinde rölanti motorunu değiştirirken çektiğim fotolar
eski rölanti motoru
yenisini taktıktan sonra
rölanti motoru poşetinden çıkardığımda ucu tam kapalıydı hiç ellemeden taktım arabayı çalıştırdığımda ilk defa gördüğüm şekilde pat pat çalışmaya başladı 3 devirden sonra normale dönüyordu. tekrar çıkarıp ucunu yuvasına göre açtım ve taktım normale dönmüştü pat pat çalışma kesildi.
bizde 4mm yay ayarı var ne az ne de çok olacak sonuçta bu bir valf açma kapama yapması gerekiyor..sende bu değer bilinmiyorsa deneyerek en makbul değerde bırakmalısın ;)
evet abi deneyerek en uca getirdim az daha çevirsem yaylı vida çıkacaktı öyle taktım yerine tam oturmadı bir-iki tık geri çevirdim yerine tam oturmuştu öylece takıverdim şimdi gayet düzenli çalışıyor.  :ok: umarım doğru ayardadır. yenisi ayarlı gelir sandım demek ki o da bozukmuş açmak gerekiyormuş   :s20:
Ynt: Rolanti Motoru Değişimi (Tipo 1.4ie SX)
« Yanıtla #1 : 05.Nis.2012 22:31:27 »
slm arkadaşlar dün taktığım step motoru sonuna kadar açıp sonra 2-3 mm geri sokup takmıştım kafama takıldı size bir kaç sorum olacak  :s20:
rölanti motorunun ucunun aşağıdaki şekildeki gibi yuvaya tam oturması mı gerekiyor?
yoksa biraz geride kalarak açık olması mı gerekiyor?
ve bu şekildeki pozisyon arabanın rölantideki şekli midir?
« Yanıtla #2 : 05.Nis.2012 22:36:36 »
teşekkürler mesut abi  :hiii: :teşekkür:
« Yanıtla #3 : 05.Nis.2012 22:37:47 »
Sorularına buradan devam edersin artık  :hiii:
« Yanıtla #4 : 05.Nis.2012 22:43:16 »
tamamdır abi  :ok:
« Yanıtla #5 : 05.Nis.2012 22:51:05 »
güle güle kullan vedat  :ok:
resimdeki 1.6 mpi rölanti motorunun çalışma sistemini gösteren güzel bir belge  ;) :ok: :ok:
« Yanıtla #6 : 05.Nis.2012 22:53:06 »
meb sağolsun belgeyi hazırlamış  :hiii:
« Yanıtla #7 : 05.Nis.2012 23:01:39 »
abi istediğin belge linktedir. :ok:
http://www.dosya.tc/server13/B1us3J/otorlarin_yakit_ve_atesleme_sistemleri2.rar.html
''rar şifresi:www.tempratipo.com''
« Yanıtla #8 : 05.Nis.2012 23:10:24 »
« Yanıtla #9 : 05.Nis.2012 23:30:58 »
yukarıdaki şemada mavi ve siyah oklarla gösterilen yerlerden yakıt mı geçiyor yoksa hava mı benim kafa buna basmadı ?
  • İleti: 17648
« Yanıtla #10 : 05.Nis.2012 23:31:44 »
hayırlı olsun güle güle kullan vedat
« Yanıtla #11 : 05.Nis.2012 23:34:57 »
« Yanıtla #12 : 06.Nis.2012 00:20:21 »
neyse artık boş zamanda enjektörle gaz kelebeğini komple sökeyim bari hava mı giriyor yakıt mı giriyor hem hava filtre kutusunun açık olan yeri varsa yapıştırırım  :cc:
« Yanıtla #13 : 06.Nis.2012 21:44:20 »
ucunun en gerideki hali
ucunun en ilerideki hali
rölanti motorunun parçaları
« Yanıtla #14 : 06.Nis.2012 22:08:13 »
 :mm: :mm: :mm: bende pırkalıycamda korkuyom kaş yaparken göz misali olmasından  :mm:
« Yanıtla #15 : 06.Nis.2012 22:11:39 »
bu eskisi abi yenisini kurcalamadım fazla      :cc:     :cc:    :cc:
« Yanıtla #16 : 07.Nis.2012 00:46:45 »
Resimler güzelmiş  :hiii: Eline sağlık  :bravo:
« Yanıtla #17 : 07.Nis.2012 00:51:42 »
Konunun dışında bişey söyleyeceğim affola ama , Magneti marelli ile USA'nın ne alakası var , Neden amerikada ürettiler acaba, Koskoca fabrikaları var italyada orda üretseymiş keşke magneti bu ürünü
« Yanıtla #18 : 07.Nis.2012 07:57:03 »
Sağol mesut abi :)
Çevrimdışı halil avcu
  • 1998 1.4 SXİE ENJEKSIYONLU
  • İleti: 45
    • http://www.simplemachines.org
  • *Adı soyadı : HALİLAVCU
  • *Meslek: koruma güvenlik
  • Araç Modeli: Tipo 1.4 SX ie
  • Lpg Markası : mimgas
« Yanıtla #19 : 02.Ara.2014 17:56:32 »
resimli anlatım çok güzel olmuş bugün o parçayı kendi aracımda gördüm ama arıza nedeni ni keşfedemiğim için Sökmedim sizin arıza sebebiniz tam olarak neydi acaba merak ettim..bendeki sorun ilk çalıştırmalarda motor soğuk iken rölantide stop etmesi benzin ve lpg farketmiyor ama motor ısınınca problem ortadan kalkıyor normale dönüyor.. 1 yada 2 saat sonra çalıştırınca ayağımı gazdan çeker çekmez stop ediyor işe gidene kadar motor ısınıncaya kadar defalarca stop ederek gidiyorum ve sinir oluyorum..benim durum bununla alakalı bir durum mu acaba yada müşür sensör gibi bir arıza durumumu var ne yapmalıyım ?
BEYAZ ASLAN
Çevrimdışı Hamdi Topal
  • Ombudsmantör
  • İleti: 3531
« Yanıtla #20 : 02.Ara.2014 20:08:57 »
resimler ve anlatım için teşekkürler emeğinize sağlık. Resimleri ölçeklendirerek verseydiniz keşke daha iyi olurdu.   :ok:
  • İleti: 45
« Yanıtla #21 : 03.Ara.2014 12:08:09 »
kimse yok mu...
BEYAZ ASLAN
Çevrimdışı Erol Özsoy
  • İleti: 102
  • *Adı soyadı : Erol Özsoy
  • *Şehir: Kütahya
« Yanıtla #22 : 06.Ara.2014 14:20:45 »
sorun motor ısındıktan sonra kalkıyorsa kesinlikle sorun rölanti motorundadır. aynı olay 2.0 16 v aracımda 6 ay o sorunla yaşadım. buradaki forumda öğrendim. temizledikten sonra sorun kalmaz
  • İleti: 45
« Yanıtla #23 : 06.Ara.2014 20:20:15 »
hayırlısı bakalım bugün ısı müşürünü aldım sabah takıp deneyecem.yoksa rolantimotorunu al
ıp onu değiştirecem.
BEYAZ ASLAN
  • İleti: 45
« Yanıtla #24 : 11.Ara.2014 18:24:11 »
ısı müşürünü değiştirdim olmadı..sıra bu rölanti valfinde...vedat kardeş bu hava filtre kutusunun altında ki N ve M girişleri olan kısım biri bağlı diğeri boş sizinki de aynı sanırım bu karter havalandırma hortumu girişi kalın olan yer girişi belli ama ikinci ayrılan ince hortum karbüratör sistemi altında soldaki deliğe takılı sağındaki delik boş oraya ne takılacak acaba detaylı resimli bi gösterirsen çok memnun olurum belki de aracım soğukken rölantide durmama sebebi hortumlar da olabilir...
BEYAZ ASLAN
