Gönderen Konu: Tempra-Tipo ECU Arıza Tespit Yazılımları - IAW-Scan2 ve StarTrek  (Okunma sayısı 9506 defa)
Arkadaşlar,
Arabayı bilgisayara bağlama işine yeni ve çok güzel bir yazılım eklendi. IAW-Scan2 .
Ustalara götürerek yaptığınız her işi bununla yapabilirsiniz gibi görünüyor.
StarTrek biraz eski ve çok sınırlı bir yazılımdı. Yeni yazılım bir çok başka şeye de imkan tanıyor.
StarTrek tanıtım yazısı kalacak ama artık IAW-Scan2'yi tavsiye ediyorum. Eski StarTrek tanıtımı bu yazının altında aynen duruyor. Hangisini beğenirseniz onu kullanın.
IAW Scan isimli Polonyalı bir grup arkadaş iki yıl önce bizim Marellli Ecu'ler için bir diagnoz programı yazmışlardı ama bizim 16v programı kapsamıyordu. İki yıldır arka arkaya mesaj attım, feci ısrar ettim, sonunda bizim Magneti Marelli 4qx . P8 eculeri de listelerine aldılar. Şimdi programları bizim 16v'leri de kapsıyor. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Link biraz karışık ve ingilizce istiyor, indiremeyenler bana mesaj atsınlar , e-maille göndereyim.
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
Bu programın arayüzü çok daha gelişmiş, ayrıca StarTrek'in görmediği ABS vs, verileri de veriyor. Ayrıca enjektör, bobin, testleri vs. de yapabiliyorsunuz. Osiloskop özelliği var ve sensörlerin sinyal salınımlarını da görebiliyorsunuz. Ayrıca StarTrek'te DOS ortamından ulaşabildiğiniz hata kayıtların burada direk program ekranından ulaşıp silebiliyorsunuz. Yani harika bir şey.  Artık aracınızı bilgisayara bağlatmak için ustalara gitmenize gerek kalmadı. İlaveten Marelli ECU'lu 1,6mpi ve spi'ler de de çalışıyor. ECU numaranızı kontrol ederek listedekine uyuyor mu bakın. İlaveten immobilizer de var ama daha deneyemedim, siz deneyin tecrübelerinizi buraya yazın.
Kablo bağlantıları, önceki program startrek ile aynı, yine 3 pinlik fiat ve VagCom KKL kullanıyorsunuz. Konuyu ilk defa okuyan arkadaşlar önce aşağıdaki StarTrek konusunu okuyp denerlerse daha kolay anlarlar.
16v'ler için Weber - Marelli IAW -04K.P8 MPI ecuyu seçip,  Sadece connect- bağlan deyip giriyoruz. Eğer ilk denemenizde çalışmamışsa, diğer com portu deneyin.
İlk sayfada hangi verilere ihtiyacınız varsa aşağıdaki gibi seçin. Önündeki sütunda çalışma değerleri görünecektir. Yanlış olan var mı inceleyebilirsiniz.
Arıza ekranı aşağıdaki gibi, bende iki adet lambda arızası görünüyordu hemen sildim. Ekran görüntüsünü sildikten sonra aldığım için ekran boş çıktı. A, V , S olmak üzere 3 tip arıza kaydı var. A, Active olarak görünüyorsa arbanızda şu anda arıza vardır anlamına gelir.
Bu da test sayfası. Ekranda yazan enjektörler, rhv filan test ediliyormuş ama hiç denemedim. Rhv'yi denedim ama giremedi. Belki çalışırken değil de, kontak açıkken filandır. Siz deneyin bakalım. Bir de yandaki kırmızı uyarıda "enjektörü test ettikten hemen sonra bobin testi yapmayın" diye özellikle belirtmiş. Deneyipte başınıza iş alırsanız sorumluluk kabul edilmez. Benden söylemesi.
İşte bu da osiloskop ekranı, sensörlerin sinyal biçimleri incelenerek hata var mı aranır. Ben sadece gaz kelebeği potansiyometresini ölçtüm. Sorun yok. İyi çalışıyor, gaza bastıkça sinyal genliği artıyor. Ayağı gazdan çekince de açı sıfıra geliyor. Bir yerlerde takılıp kalıyor olsaydı, bozuk anlamına gelecekti.
Unutmayın, sorumluluk kendinize aittir.
Keyfini çıkarın.
STARTREK
Selamlar arkadaşlar,
BOSH cihazı ile yaşadığım hata silememe sorununu biliyorsunuz. Elektrik kısa devre arızası sonrasında hata kaydı araştırmak için bağlantığım BOSH KTS cihazır 3 adet kayıtlı hata göstermesine rağmen bir türlü bu hataları silmiyordu.
Maalesef bizim Marelli 4Q5- 4Q6 .... serisi piyasada yaygın olan hiç bir cihaz tarafından desteklenmiyor yada BOSH örneğinde olduğu gibi randıman vermiyordu. FiatEcuScan yada IAW Scan tarzı programlar bizim Marelli 4Q... serisi Eculeri desteklemiyor hatta görmüyor bile. Bizzat denedim ama olmadı. Sanırım Fiat Examiner cihazı gerekiyor ama onu bulmak da her zaman mümkün değil.
Uzun zamandır takıldıığım ingilteredeki Fiat Coupe fanları sitesinde konuyu açtım ve Coupe hayranı bir yazılımcı arkadaşın programını kullandıklarını öğrendim. İşin güzel tarafı Coupe bizim Marelli 4Q5 ecuye sahip. Ve bu program benim arabaya sorunsuz bağlandı. BOSH'un gösterdiği hataların hiç birisini de göstermedi. BOSH hatayı silemediği için belki de hiç hata yoktu seklinde düşünmeye başladım. Açıkçası StarTrek'e BOSH'un cihazından daha çok güveniyorum çünkü bizim ECU için özellikle yazılmış. Yazılımı yazan arkadaş programı kendi arkadaş çevresi için yazdığını, ticari olmadığını ve sonuçlar için hiç bir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. Ben buna rağmen kullandım.
Öncelikle bu program temel düzeyli bir program. İler düzey programlarda olan detaylar bunda yok. Ama problemleri ve temel dataları gösteriyor. Sorun yok. Benim gibi aracını cihaza bağlatmakta sorun yaşayan arkadaşlar kendileri iki kablo alıp deneyebilirler.
2 adet kablo lazım. Birincisi standart 3 pinli fiat kablosu + VagCom KKL. VagCom, site üyesi Serkan'da ikisi de var.
İlave olarak StarTrek programını siteden indirebilirsiniz. http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/startrek/startrek.html
Vagcom ile gelen sürücüyü yükleyip, peşinden StarTrek'i açacaksınız. Yüklemeye bile gerek yok. Çok küçük boyutlu bir program. Üstten aracın turbosuz olanını işaretleyip, menüden portu bulup kontağı açıp bağlan diyorsunuz ve anında aşağıdaki görüntü çıkıyor.
Arızalı parça yukarıda "Lambda sensor"ünde göründüğü gibi, kırmızı bir zemin üzerinde görünüyor. Arıza gittiği zaman yine normal mor renkte devam ediyor. Yazılımı yapan arkadaş gerek görmediği için programın arayüzünü geliştirmemiş. Mesela hata kayıtları, test ve help menüsü aktif değil. Bunun için programın konsol versiyonu dediği DOS altında çalışan bir sürümünü tavsiye etti. Bu bildiğimiz elde taşınıp ok tuşları ile diagnosis yapan, lancia tester benzeri cihazlar için geliştirilmiş. Hata kaydı gördüğü anda bunun kodu, açıklaması, parça numarası vs. bilgileri de veriyormuş.
Sitede bu da indirilebiliyor. Onun ekran görüntüsü de aşağıdaki gibi. Bu DOS versiyon , arayüz versiyonuna göre daha fazla bilgi veriyor. Benim ecu de sorun bulmamış. Herşey "ok" görünüyor.
Programın kurulumu da basit. Aşağıdaki gibi
Başlat - Çalıştır, CMD yazıp ENTER deyip bir DOS ekranı açıyorsunuz. Ekranın bulunduğu klasöre StarTrek'in konsol versiyonunu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Kopyaladığımız dosyanın adını "startrek" yapıyoruz.
Ok ucuna "startrek 5" yazıp ENTER'leyip devam ediyorsunuz ve bu ekran aynen çıkıyor. 5 burada benim USB serial kablosunun portu. Sizinkinde başka bir numarada da olabilir. Benimkinde 5 ve 11 nolu portlarda. Bulamazsanız sırayla 1,2,3,4,5 deneyin , çıkacaktır.
Bağlandı da işte böyle;
Aküden gelen gücü, artı ve eksi kutuplarına çok ama çok dikkat etmek suretiyle, fiat 3 pin kablomuza takıyoruz. Uçları yanlış takarsanız, ekuyu yakabilirsiniz. Risk kendinize ait.
Çoğu kablo sadece artı güç bağlantısı ile gelior. Benimkisi şasesi ile geldi. Ben de ikisini birlikte bağladım, boş uç sağa sola değmesin diye. Yoksa sadece artı bağlantı yetiyor. Kabloyu torpidonun altındaki ecu girişine takıyoruz. OBD2 ucunu VagCom kablosuna takıyoruz. Onu da USB girişinden bilgisayara takıyoruz. Kontağı açıyoruz yada arabayı çalıştırıyoruz.  VagCom CD si ile gelen "Serial to USB" sürücümüz doğru tüklenmişse hemen görecektir. Alttaki 12 adet sensör listesinde kırmızıya dönen varsa , arıza vardır anlamına geliyor.
Kimsenin deneyeceğini sanmıyorum ama bilginiz olsun, böyle bir şey var.
« Son Düzenleme: 24.Kas.2017 13:13:05 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
Çevrimdışı SERKAN CANDAN
  • İleti: 88
  • *Adı soyadı : Serkan
  • *Meslek: Bilişim
  • Araç Rengi: Stilo 1.6 Dynamic
Ynt: StarTrek ile ECU diagnosis - 2.0ie 16v
« Yanıtla #1 : 23.Nis.2012 14:17:50 »
Umarım pek kullanmanız gerekmez ama güle güle kullanın.
Elimde Vagcom ve 3 pin çevirici kablo mevcuttur.
http://www.sahibinden.com/arama?pagingSize=50&category=0&userId=877181&viewType=List
« Yanıtla #2 : 23.Nis.2012 14:36:48 »
kablo edinip bende programları indiricem
« Yanıtla #3 : 23.Nis.2012 14:58:38 »
Bilgilendirme ve paylaşım için teşekkürler abi.  ;) :bravo:
« Yanıtla #4 : 23.Nis.2012 15:09:27 »
Programı nerden indiricez ben bulamadım !!
« Yanıtla #7 : 17.May.2012 10:54:57 »
hüseyin abi ,, 8 Subaplı tempraları bağlayabiliyormuyuz?
« Yanıtla #8 : 17.May.2012 12:02:09 »
Hayır, bu program sadece 16v için yapılmış.
Çevrimdışı bekir metin
  • İleti: 320
  • *Adı soyadı : bekir
  • Araç Rengi: kumgri
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #9 : 17.May.2012 12:27:59 »
güzel çalışma elinize sağlık
  • İleti: 2661
  • *Meslek: ERP Yazılım Geliştirme Uzmanı
« Yanıtla #10 : 17.May.2012 12:53:05 »
Abi eline sağlık,paylaşım için teşekkürler  :ok:
Fiat Bravo 1.6 16v
Toyota Auris 1.4 D4-D
Alfa 156 1.6 Distinctive
Marea HLX
« Yanıtla #11 : 17.May.2012 12:58:19 »
Programın download sayfasında kırmızı çizgi ile işaretlediğim araçlarıda eklemişler  :s20:
« Yanıtla #12 : 17.May.2012 13:21:19 »
Paylaşım için :teşekkür: :bravo:
« Yanıtla #13 : 17.May.2012 13:45:10 »
Evet haklısın. Ben de sen yazınca farkettim. 8V'lerde çalışabilir demek ki.
Çevrimdışı Hüseyin Özgür Köse
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
« Yanıtla #14 : 21.May.2012 22:02:45 »
tşk adaş ellerine sağlık çok güzel paylaşım saol.umarım yolum düşer gelirsem benim aracıda bağlarız
« Yanıtla #15 : 25.Ağu.2012 15:41:44 »
Paylaşım için teşekkürler...  :hey:
« Yanıtla #16 : 26.Oca.2013 16:59:03 »
Arkadaşlar,
Mesanın devamı, konunun başına eklendi.
« Son Düzenleme: 26.Oca.2013 17:08:53 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
Ynt: Tempra Tipo ECU yazılımları - StarTrek ve IAW-Scan2
« Yanıtla #17 : 26.Oca.2013 17:10:36 »
Açıklama eksiksiz , Anlatım süper..
Çok teşekkürler Hüseyin abi !
Afiyet olsun
hüseyin abi teşekkür ediyorum bu konularda bizi aydınlattığın için daha öncede startrek kullanıyordum sıkıntı yoktu arabada ama bunuda edinmenin hiç bir eksisi yok :D
eline sağlık hüseyin  :ok: :ok:
bu startreki bilgisayarda çalıştıramadım  :morgöz:
Araca bağlı değilse çalışmaz. VagCom KKL bağlantı kablosu takılı değilse, yada tanımazsa yine çalışmaz.
yarın kabloyu bağlayarak deneyeyim  ;) :ok:
hlx için olan verisyonunu deneyeceğim.büyük bir ihtimalle mk1 destekliyordur.bakalım benim canavara bağlanacak mı  ;) :ok:
  • İleti: 320
  • Model Yılı: 97
teşekkürler
Gazi hocam sen FiatEcuscan kullanırsan daha iyi sonuç alırsın. 1996 öncesi eculer donanımsal olarak farklı olduğu için her yazılım bağlanmıyor. Bizim sıkıntımız Eculerimizin 1996 öncesi mimariye sahip olması. Ama seninki yeni sayılır ve OBD destekli protokollerde sorun çıkarmaz. FiatEcuscan yada yeni ismiyle multiecuscan çok daha geniş opsiyonlara sahip. Üstelik seninki BOSH Motronic ecu ve çok yaygın desteğe sahip. Ama program ücretli ve kırman gerek. Lazım olursa bende ilacı ile birlikte var. Sana gönderebilirim.
Bildğim kadarıyla hem VagCom KL hem de ELM ile bağlanabiliyorsun. Bu yönden senin ecu çok avantajlı.
« Son Düzenleme: 26.Oca.2013 23:17:27 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
