Gönderen Konu: Kullandığınız Motor Yağları ve Markası  (Okunma sayısı 21686 defa)
dangerous161blue
« : 11.Tem.2008 15:05:25 »
arkadaşlar ben bilgilenmek açısından sordum usta bp gaz attı 20/50
başka bi usta buna 15/40 atlır dio
bi başkasıda  10/40 napacaz ya
« Son Düzenleme: 19.Nis.2015 13:45:21 Gönderen: Ahmet Mekik »
MKB27
Ynt: kullandığınız motor yağları ve markası
« Yanıtla #1 : 11.Tem.2008 16:14:27 »
benim araç 1.6 MPİ motor ve şu an 20/50 kullanıyorum bu yağın kilometresi dolunca kesinlikle koyacağım yağ 10/40 yarı sentetik yağ
birde arkadaşlar by akpetin sattığı 10 /40 yağlar kalite açısından nasıl acaba denesekmi yoksa bildiğimiz yağlardan şaşmayalımmı fiyatı 35 ytl
Çevrimdışı kadir aykanat
  • İleti: 1337
  • KaDiR - AnKaRa - 25 VoLuMe:ııııııııııIııııııııı[]
  • *Adı soyadı : KaDiR
  • *Meslek: OtO MüZiK GöRüNtÜ Ve ALaRm SiStEmLeRİ
  • *Şehir: AnKaRa
  • Araç Rengi: BeYaZ
  • Lpg Markası : benzinli :)
« Yanıtla #2 : 11.Tem.2008 16:17:26 »
kardesım aracta lpg oldugu surece 10 - 40 en faydalısı ustune yok bırde bızım aracların orjınal olan selenıa marka kullanırsan degme gıtsın  :ok: :ok: :ok:
M.HAKAN
« Yanıtla #3 : 11.Tem.2008 16:18:04 »
10/40
« Yanıtla #4 : 11.Tem.2008 16:37:46 »
kullandığım yağ 10 / 40 castrol magnetec tam sentetik, arkadaşlar çok harika yağ ,tavsiyemdir  :ok: :ok: :ok:
braveizmir
« Yanıtla #5 : 11.Tem.2008 17:04:04 »
Ben 15/40 kullanıyorum. Ama bencede en iyisi 10/40 Selenia
ümit
« Yanıtla #6 : 11.Tem.2008 22:49:42 »
daha önce selenia 20/50 kullanıyordum şimdi  10/40 castrol magnetec süper aracın ivmelenmesi arttı.bence çok iyi. :ok:
« Yanıtla #7 : 11.Tem.2008 23:58:54 »
bende eskiden 20/50 elf kullanıyordum..25 ytl değişim km si 5000 di..ama en son 10/40 castrol magnetec aldım..50 ytl değişim km si 10 000 .... yani aslında aynı fiyata geliyor..bence castrol magnetec kullanın..bende @mmengi referansı ile aldım....kullanan baska üyelerimizde var. :ok:
arkadaslar yağ motor asınmasında önemli bir koruyucu tescil edilmiş onaylanmış yağları kullanın..hatta şimdiki gibi sorun soruşturun en iyisini alın..her usta baska yağ kullanır değişik nedenleri var..siz biliyorsunuz..
bence her yağ kaliteli yağ değildir..mutlaka aralarında fark vardır.. :ok:
« Yanıtla #8 : 12.Tem.2008 00:14:56 »
Geçen değiştiridim son 20 bin km dir magnetech kullanıyorum memnunum aslında ucuza bile geliyor. 5 bin lik 20/50 yap 25 lira 4 litresi, 10bin km lik zaman süresince 2 defa değiştirdiğimizi düşünürsek yine 50 ytl ye geliyor ama 2. yağ değişimi için işçilik vereceğimizden aslında 10/40 magnetech ucuza gelmiş oluyor.
Çevrimdışı Hakan Esen
  • İleti: 1031
    • bursatipo
  • Araç Rengi: kiraz kırmızı
« Yanıtla #9 : 12.Tem.2008 01:04:49 »
10 / 40 castrol magnetec tam sentetik, aracın rahat calışmasına ragmen sanki biraz ses arttı :s20:
Çevrimdışı Alper Yılmaz
  • İleti: 208
« Yanıtla #10 : 12.Tem.2008 10:15:25 »
arkadaşlar 10/40 ince değilmi bildiğiniz gibi bizim araçlarda yag eksilte gibi bir olay var 10/40 da bu biraz fazlalaşıyor gibi geldi bana ben 20/50 castrol kullanıyorum eksilme neredeyse fabrika verilerine iniyor yoksa ben mi yanılıyorum
« Yanıtla #11 : 12.Tem.2008 11:27:13 »
bakımlı motorda yag eksiltme cok azdır..benim temprada yok denecek kadardı..ama dediğin gibi yağ kacıran aracta 10/40 ince olduğu için fazlalasabilir.. ;)
Balunox
« Yanıtla #12 : 16.Tem.2008 18:03:21 »
Ben tipoda ustamın tavsiyesi üzerine  Elf marka 15/40 yağ kullanıyorum.Kesinlikle motorda eksiltme diye bir şey yok.Yaz Kış saat gibi çalışır.Her değişimde yağ filtresinide değiştiriyorum.Değişim periyodu 7000 km. 3yıldır sürekli olarak aynı yağı kullanırım ve çok memnunum.
« Yanıtla #13 : 16.Tem.2008 18:15:24 »
Karter contasından kaçırdığı halde 10.000 km. de sadece 0.50-0.75lt. yağ eksitmiş aracım 133 bin km. de, fabrika verilerine göre 1.000km. de 0.5 litre eksiltir diyor üstelik 20/50 yağ için. Bu hesaba göre benim 10.000km. de 5 litre yağ eksiltmiş olmam lazımdı ama araç zaten 3.75 litre yağ alıyor.  :hiii:
« Yanıtla #14 : 16.Tem.2008 23:41:30 »
evet kitapçık öyle diyor.. :) ama benim temprada eksiltmezdi.. ;)
ozkhakki35
« Yanıtla #15 : 26.Tem.2008 19:20:38 »
Arkadaşlar eğer 10/40 magnetec le motor normalden fazla yağ kaçırır diye içinizden geçiriyorsanız contalarınızı değiştirebilirsiniz sıvı conta uygulayın daha yüksek basınç ve motor sıcaklığına dayanıklı oluyor sıvı contalar.
salurlu
« Yanıtla #16 : 26.Tem.2008 21:28:51 »
Bende gecen gün kendim degistirdim icindeki yagı komple bosalttım 10/40 magnetec koydum bu magnetec kac km de degismesi gerekir ben normalde 5000km de yag degistiriyordum ayrıca 4 lt lik almıstım 1lt si kaldı 3 lt yeterli oldu yag cubugunun tam ortasında yag seviyesi kalan 1 lt yide ilave etsem cokmu olur acaba
Çevrimdışı Mehmet Aydemir
  • İleti: 546
  • *Adı soyadı : mehmet
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #17 : 26.Tem.2008 21:39:01 »
vallahi servisin koğduğu yağ 15-50 HELIX SUPER
BuRaK_58
« Yanıtla #18 : 26.Tem.2008 21:42:28 »
geçenlerde petrol ofisinden aldım lpg li araçlar için dedi ama  (20/50-10/40) unuttum sarı kutuda 1 litre 5 Lira
  • İleti: 546
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #19 : 05.Ağu.2008 20:29:52 »
arkadaşlar 11000 km oldu yağ değiştirmem lazım, fakat birmot servis 15W-50 HELIX süper koymuş, arabanın performansından memnun değilim fakat aracım 210000 km de bunuda göz önüne alarak hangi yağı kullanmamı önerirsiniz, yardımlarınızı bekliyorum
« Yanıtla #20 : 05.Ağu.2008 20:37:05 »
tipo yağ eksiltmiyorsa 10 / 40 castrol magnetec öneririm  ;)
ben tipomda kullanıyorum ,çok ama çok memnunum  ;)
  • İleti: 546
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #21 : 05.Ağu.2008 20:40:09 »
gazi kardeşim merhaba, karter contasının kenarları yağlı gibi 10/40 da kaçak çok olmazmı ?
« Yanıtla #22 : 05.Ağu.2008 20:43:59 »
contada kaçak varsa daha fazla eksiltir, ama contaları(karter ve külbüratör contası) elden geçirtirsen (eskimiş se değiştirmeni tavsiye ederim) bu yağı denemeni tavsiye ederim, ama tekrar dediğim gibi kaçak ve eksiltme yoksa dene mehmet kardeşim  ;)
« Son Düzenleme: 07.Ağu.2008 18:36:05 Gönderen: sense__7373 »
  • İleti: 546
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #23 : 05.Ağu.2008 20:48:51 »
contada kaçak varsa daha fazla eksiltir, ama contaları(karter ve külbüratör contası) elden geçirtirsen (eskimiş se değiştirmeni tavsiye ederim) ve yağ kaçırmanın haricinde de araba normal oranda bir eksiltme yaparsa bu yağı denemeni tavsiye ederim, ama tekrar dediğim gibi kaçak ve eksiltme yoksa dene mehmet kardeşim  ;)
teşekkür ederim gazi kardeşim
  • İleti: 546
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #24 : 07.Ağu.2008 18:18:05 »
arkadaşlar bu yağ orjinal yağı ama numara farklı, birde bu 2. vites soğukken cırt yapıyor acaba yağ kalınmı servisin koyduğu yağ SPIRAX G80 orjinal yağı TUTELA ZC 80/S aynı numara ama bilmiyorum birde 15W-50 YE yakıt tasarrufu diyor ama
SELENIA ACT 15W-50
Tanım:
Sentetik bazlı bir yağ olan Selenia ACT motorların korunmasında önemli bir rol oynar. Üstün formülasyonunun arkasında 10 milyonun üzerinde taşıt tarafından kullanılmış olmanın getirdiği büyük deneyim bulunmaktadır.
Özellikler:
SELENIA ACT (All Cars Tested) bütün benzinli motorlarda kullanılabilen, Selenia sınıfının üstün özelliklerini bünyesinde toplamış bir motor yağıdır.
Özellikleri arasında şu unsurlar sayılabilir :
Yakıt tüketiminde azalma.
Soğukta kolay çalışma sağlama ve ilk çalışmadaki aşınmayı minimuma indirme.
Yüksek sıcaklıklarda maksimum stabilite
Kullanımda Tavsiye:
Fiat, normal emişli, turbo veya çok valfli araçlarda değişim periyodunu maksimum 15.000 km olarak belirlemiştir
