Gönderen Konu: Kullandığınız Motor Yağları ve Markası  (Okunma sayısı 18164 defa)
ozkhakki35
Ynt: kullandığınız motor yağları ve markası
« Yanıtla #25 : 12.Ağu.2008 13:02:05 »
geçen hafta 15/40 castrol ile değiştirdim bir önceki yağım 15/50 selenia dı.
Çevrimdışı Efe Cankurtaran
  • 6. Vites
  • İleti: 2012
  • *Adı soyadı : efe
  • *Meslek: muhasebe
  • *Yaş: 27
« Yanıtla #26 : 12.Ağu.2008 13:47:22 »
92 model tempra sxa yağını değiştiricem kaç litre alır ? yağcıya güvenmiyorum bundan önce doblo vardı sen değiştir gelicem dedim 6 lt koymuş  ;(
Çevrimdışı Adminnn
  • İleti: 9037
    • 2002 FİAT MAREA HLX 2.0 20V
  • *Adı soyadı : Gazi
  • *Meslek: En Teknik Eleman
  • *Yaş: 42
  • *Şehir: Hamsiköy
  • Araç Rengi: Füme
  • Model Yılı: 2002
« Yanıtla #27 : 12.Ağu.2008 13:52:41 »
filtre değişirse 4 lt ,değişmezse 3,5 alır  ;)
fazla koyulan yağı hemen boşalttır, contalara zarar vermesin sonra  ;)
Çevrimdışı sadık ablak
  • İleti: 6675
  • sadık /ankara -30
  • *Adı soyadı : SADIK
  • *Meslek: SMMM ADAYI
  • *Yaş: 32
  • *Şehir: ANKARA
« Yanıtla #28 : 13.Ağu.2008 09:09:42 »
arkadaşlar fabrika kullanım kitabında motor yağı bölümünde 15 / 50  yazıyor hemen yanında tavsiye edilen ise 20 / 50 selenia
ama bencede en uygunu 10 / 40 ilk değişimde bende castrol 10 / 40 koyduracağım macnetic olandan
LÜTFEN FORUM KURALLARINI OKUYUNUZ
FORUM KURALLARI
zedefoglu
« Yanıtla #29 : 28.Eyl.2008 20:28:24 »
arkadaşlar ne 15/40 ne 10/40 ne 20/50
tempra tipo araçlar için en uygunu 15/50 selenia
kış şartların da ideall
TANSEMFUN
« Yanıtla #30 : 28.Eyl.2008 20:40:55 »
Arkadaşlar ben 3 hafta önce akrabamın yağ dükkanında satılan çok tavsiye ettiği PETROFER marka 10/40 YAĞ kullandım 15000 km değişim süresi yanında yağ filtresinide değiştirdim daha önce 20/50 yağ kullanıyordum .
PETROFER 4 LT YAĞ (15000 KM )
ORJİNAL YAĞ FİLTRESİ OPAR
TOPLAM: 40 YTL
avcı cat
« Yanıtla #31 : 03.Eki.2008 19:11:37 »
bakımlı araçlar için shell 10/40 motoru yorgunsa 20/50 karbüratorlü olanlar içinde shell lpg li 20/50 yağı öneririm.alternatif olarak castrol olabilir.
Çevrimdışı Barış Başar
  • İleti: 109
    • http://www.trmareaclub.com
« Yanıtla #32 : 04.Eki.2008 08:44:33 »
Benim araçta servisin önerdiği selenia 10/40 ama kullanınca yağ eksilttiği için Mobil1 0/40 kullanıyorum. Diğerlerine nazaran fiyatı 2 katı ama hem eksiltme sorunum ortadan kalktı hemde 20.000 km periyodunda değiştiriyorum. Yani diğerlerine nazaran hem performanlı hem ekonomik ;)
HI-JACKERS 2.0 HLX<br />Powered by Perkins
braveizmir
« Yanıtla #33 : 04.Eki.2008 09:28:04 »
Mobil1 0/40 bizim araçlar için fazla ince bir yağ değilmi? Yani bu yağ bizim araçlarda daha fazla eksilmesi lazım. Kac km dir bu yağla kullanıyorsun? Ve hiç eksilmedimi?
  • İleti: 109
« Yanıtla #34 : 04.Eki.2008 09:55:40 »
Son değişim 8500 km civarı oldu 200 gr eksilme varla yok arasında. Her markayı denedim desem olacak. Kalite olarak mobil-castrol ve diğerleri şeklinde kendimce sıralamam var. Bunu kullanmadan önce castrol 0/30 da kullandım. Ondada eksilme azalmıştı ama 5-6 bin civarı 1litre eksiliyordu yinede. İnce ama benim motora birebir uyum sağladı. Zaten mobil'in sitesindede aslında olması gereken 0/40 ama olmadığı yerde 10/40 diye ibareside var. Tempra-tipo'^dada üstten eksantrik olduğu için yağ yakma olayı mevcut zaten. Bence uyum sağlayıp yağ yakma işini azaltacağı kanaatindeyim ;)
Klacin
« Yanıtla #35 : 04.Eki.2008 13:32:11 »
Sitede emek vererek hazırlanmış her türlü bilgi var arkadaşlar. Örneğin Sadığın alıntı yaptığı "motor yağları" konulu aşağıdaki linki dikkatle okursanız birçok soruyu aydınlatmış olabileceğini düşünüyorum. Kulaktan dolma bilgilerin ne derece yanlış olduğunu en çok tipo ve tempra kullanıcıları bilir.
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=322.0
Özellikle buraya dikkat "Mümkün olan en dar viskozite aralığını seçin. Daha geniş viskozite aralığı daha fazla polimer demektir ve daha fazla polimer de motorunuz için iyi değildir. Ör: 10W-30 ve 10W-40. 10W-40, 10W-30’a göre daha fazla viskozite aralığına sahiptir. Her iki yağın da soğuk havadaki akışkanlıkları aynıdır, ancak 10W-40 viskoziteli yağa sıcak koşullarda daha performanslı olabilmesi için daha fazla polimer eklenmiştir. Bulunduğunuz iklimde yazlar aşırı sıcak değilse ve motorunuz aşırı performanslı değilse neden kullanılsın? Piyasada bulabileceğiniz en ince bazlı yağı değil, bulunduğunuz iklimin kurtardığı en ince bazlı yağı seçin. Yani, ince derken, yok yere 0W bazlı yağ seçmeyin, 15W baz kurtarıyorsa 15W baz, emin olamayıp fazla güvenemiyorsanız, 10W baz... Ör: 10W-40 ile 20W-50 aynı aralığa sahiptir, ancak 20W-50 de baz 10W-40’tan daha yüksek olduğundan (10 yerine 20) daha az polimer eklemekle de görevini yerine getirir. Her yağ değişiminde yağ filtrenizi de mutlaka değiştirin."
ziyacengiz
« Yanıtla #36 : 26.Oca.2009 22:40:22 »
SELENİA 15W 50 Kullanıyorum. 7500 KM de de değiştiriyorum. 20 W 50 kışın kalın geliyor. İlk çalıştırmada marş motorunu yorduğunu ve yağlamayı ilk çalıştırmada tam anlamıyla yapamadığını söylüyor yağ uzmanları. 15 W 50 tavsiye ederim
tipower
« Yanıtla #37 : 26.Oca.2009 22:49:25 »
kessinlikleeee  castrolll magnatec 10/40   :ok: :ok: :ok: :ok:
Çevrimdışı Alper Aksoy
  • İleti: 2767
    • action cat - 1999 TİPO 2.0 16v / ATEŞ KIRMIZI
  • *Adı soyadı : alper
  • *Meslek: ticari pazarlama ve satış temsilcisi
  • *Şehir: adana
  • Araç Modeli: Tipo 2.0 16v
  • Araç Rengi: ateş kırmızı
« Yanıtla #38 : 26.Oca.2009 22:59:12 »
arkadaşlar aracımı aldıgım süreden beri castrol nagnetek 10w40 kullanıyorum ve tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum  :S:  :heyyo:
::KENDİ GİTTİ NAMI KALDI
darkred
« Yanıtla #39 : 27.Oca.2009 00:05:07 »
Valla benim ustam LPG li araçlar için kullanılan bir yağ varmıs ondan deneyelimmi dedi markasını bilmiyorum yağın inceliğinide bilmiyorum ancak memnunum bi sıkıntı cıkmadı suana kadar aracımda...
Çevrimdışı Orçun Meriç
  • 4. Vites
  • İleti: 834
  • *Adı soyadı : Orçun
  • Araç Rengi: Kum gri
« Yanıtla #40 : 27.Oca.2009 00:30:14 »
selenia 10/40  10,000 km ömurlu
Her Şey Tempra'yla Güzel  Tempo de Tempra
braveizmir
« Yanıtla #41 : 29.Oca.2009 19:56:26 »
En son Bp 10/40 Visco 5000 koydurdum 1500 km oldu eksilme çok az ve akışkanlığı harika tavsiye ederim. Birde kampanya yapmışlar 4 Litresi 39 TL. :mucit: :bravo: :ok:
atilyus
« Yanıtla #42 : 29.Oca.2009 20:39:53 »
bugün 20 50 petrol ofisi lpg li araçlar için ile değiştirdik yağı, usta iyi (10 bin km değişirsin) dedi sonuca bakacaz bakalım :s20:
yağ 25+filtre 5+ işçilik 5= 35 tl maloldu....
ama yağ değişimi kendini belli ediyor... ayrıca adana sıcak olduğu için fazla ince yağ tavsiye etmiyorlar...
illegalizer
« Yanıtla #43 : 29.Oca.2009 20:51:55 »
Petrol Ofisi 20¨50 yağ     25 TL
Filter Yağ Filtresi             8 TL
ömrü 5000 KM
a.erbil
« Yanıtla #44 : 05.May.2009 12:11:17 »
bulundugun yere gore degisir w den onceki rakam en soguk viskositeyi sonraki ise en sicak viskositeyi belirtir sicak bir iklimde 0w40 koyarsan 45dereceden sonra yagin olusturdugu film tabakasi kopar
sonuc: motor yatak sarabilir.
Çevrimdışı Medet Gezgin
  • medetgezgin
  • 4. Vites
  • İleti: 686
    • MEDETGEZGİN - 1991 TEMPRA SX AK / BEYAZ
  • *Adı soyadı : medet
  • *Meslek: muhasebeci
  • *Yaş: 26
  • *Şehir: denizli
  • Araç Rengi: mavi
  • Model Yılı: 2010
« Yanıtla #45 : 05.May.2009 12:34:24 »
daha önce opet 20w/50 kullanıyordum şimdi opet 15w/40 kullanmaya başladım. daha önce çok yağ eksiltiyordu fakat yağ çubuğundaki plastik tapa sertleştiği için yağ çubuğunun ordan yağ atıyordu araç. bu olayı 15w/40 koyarken farkettik. şimdi aracımla 1000 km falan yaptım, ama yağın etkisi ama çubuktaki plastik tapanın etkisi bilmiyorum hiç yağ eksiltme yok.
ayrıca arkadaşlar sitemizde ki arkadaşlara özel, isteyen olursa castrol magnatec 10w/40 veya opet yağlarından uygun fiyata temin edebilirim. hatta örneğin izmirdeki veya ankaradaki arkadaşlar toplu olarak sipariş verdiğinde daha az kargo ücretiyle toplu olarak gönderebilirim..
YeniTempraci
« Yanıtla #46 : 18.Haz.2009 18:29:54 »
yaz-kış kullanımına göre değiştirilir yağ derecesi. şuan ustamın tavsiyesi 15/40 castrol
  • İleti: 15280
« Yanıtla #47 : 23.Ağu.2009 20:27:41 »
Ben 5000de bir değiştiriyorum ne var ne yoksa. Marka olarak 10w-40 Delphi kullanıyorum
onur-d
« Yanıtla #48 : 23.Ağu.2009 21:25:16 »
herkes bir telden çalmış şimdi biz neye göre yağ koyucaz kullanma klavuzu 20/50 diyor kimisi 10/40 ı ovuyor kımısı 0/40 yada baskasını gelde işin içinden çık :sinirli:
ceyhun40
« Yanıtla #49 : 23.Ağu.2009 22:20:29 »
valla can kardesim yakıtı ölçmedim daha ama 10-40 ın bir zararı olcagını düşünmüyorum 10000 km değişim km si ile 20-50 ile aynı ekonomiye geliyor ben çok km yapmıyorum kışıda değiştirdiğim yağ ile geçiririm diyorsan 20-50 ye devam et ben adıyamandayım kış sert geçmiyor ama tokat soğuk eksi derecelere düşüyor diye biliyorum
