Gönderen Konu: Emisyon Ölçümü Analizi ve Motor Verimliliği Hakkındaki İp Uçları  (Okunma sayısı 14746 defa)
Bu bnm yaptığım tüm değişikliklerden sonra ki emisyon değerlerim ;
Eskiye göre gayet iyi özellikle hidro karbon düşmüş zengin karışım olmaz daha  :ok: sadece oksijen biraz fazla, gerekenden fazla mı hava alıyor acep
« Son Düzenleme: 30.Ara.2012 00:52:12 Gönderen: Ahmet Mekik »
Makina sıkıntılı diye düşünüyorum abi, lambda afr falan bi gösteriyo bi göstermiyo du  :s20:
lambda var mı ki sende  :sırıtan:
Lpg hava karışım oranından lambda yı çıkarması lazım değil mi aletin  :???:
takılıyorum :sırıtan:
Çevrimdışı Hüseyin Özgür Köse
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
çok faydali bir paylaşım üstat ellerine sağlık..yakın zaman bi ölçüme gideceğim bakalım ne şürprizler çıkacak.. :crash:
Çevrimdışı bekir metin
  • İleti: 320
  • *Adı soyadı : bekir
  • Araç Rengi: kumgri
  • Model Yılı: 97
güzel paylaşım teşekkürler
zafer karagoz
18.08.2013 tarihli 1,6 ie atiker sıralı sistemli değerlerim (katalizörlü)
co:0.00
co2:8,1
hc:1
o2:8,6
lambda:1,75
co corr:0,00
skınıtı varmı acaba? pulu verdiler ama tamirci yorum yapmadı.
Lambda çok yüksek, 1.0 civarlarında olmalı.. :ok:
« Son Düzenleme: 19.May.2013 02:10:22 Gönderen: Ahmet Mekik »
Lambda çok yüksek, 1.000 civarlarında olmalı.. :ok:
ayrıca oksijen ve co2 yüksek.. fakir yakıt karışımı-bozuk ateşleme
« Son Düzenleme: 19.May.2013 02:18:49 Gönderen: Ahmet Mekik »
zafer karagoz
Peki bu değerleri LPG ayarı yapan bır ustaya mı götüreyim yoksa motor ustasına mı?
Tabi ki motor ustasına
  • İleti: 6494
Ben bu degerlerden bisey anlamadım  :s20: :s20:
bu benzin degerleri
Buda lpg değerleri
anlayan biri bana acıklayabilirmi??
Adam sadece lpg ayarı yaptır dedi sizce ne nedir??
  • İleti: 6494
Elektronik Ateşlemeli araçlar gurubuna bakarsak;
Benzin
                                      limit değerler                senin ölçüm değerlerin                  sonuç
CO-Karbonmonoksit--------0.50...2.50                            1.83                                 Yüksek
CO2-Karbondioksit---------13...16                                  9.54                                Düşük
HC-Hidrokarbon------------0.....300                                798                                   Yüksek
O-Oksijen-------------------0.....20                                  8.98                                 Düşük
        Afr...19,90
        Lambda...1,34
CO yüksek; zengin karışım,hava sorunu,kirli filtre,eskimiş motor yağı
CO2 düşük; ya çok zengin ya da çok fakir karışım
HC yüksek; ateşleme yetersizliği,tam yanma sorunu
O düşük; fakir hava,ateşleme yetersizliği
Lpg
CO-Karbonmonoksit--------0.50...2.50                            0.13                                 Düşük
CO2-Karbondioksit---------13...16                                  13.33                                Düşük
HC-Hidrokarbon------------0.....300                                191                                   Yüksek
O-Oksijen-------------------0.....20                                  2.98                                 Düşük
        Afr...15,92
        Lambda...1,03
CO düşük;  Düşük CO ölçümleri; CO nun çok düşük veya optimal değerin altında ölçümü olamaz. CO yoğunlaşması zayıf yanıcı ortamda bile, AFR(hava-yakıt oranı) nın 14.7 den yüksek (Lambda 1.0 ın üzerinde), yoğunlaşma "normal" olacaktır.Aynı senin ölçümlerinde olduğu gibi
Fakir karışım
Benzinde ve Lpg'de CO2 (düşük),HC,(yüksek)O (düşük)
Sadece Lpg'de CO düşük kalmış benzine göre
Sonuç olarak ateşleme ve havayı elden geçirirsen lpg'de fakir karışımı engellersen daha iyi olacak senin için
« Son Düzenleme: 11.Haz.2013 23:05:48 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 6494
Benzin
        Afr...19,90
        Lambda...1,34
Lpg
        Afr...15,92
        Lambda...1,03
Fakir karışım
Abi yorumun icin cok tesekkür ederim
Sanırım bnim tamir ettiğim hava filtre kutusu is görmüyo yada filtrem kirlendi.
Yağımı değiştirdim daha 2000 km olmamıştır. ama araba 5bucuk aydır ytıyo acaba yağım eskmismidir  :s20: :s20:
Birde ateşleme sistemimde bujilerim ve kablolarım yeni  aküm yeni acaba baska neden olabilir ki  :morgöz:
elinden geleni yapıyorsundur eminimde motorun yüzde kaç veriyor %70? %80? (forumda ilgili konu var) yorgun bir motora ne yaparsan yap yakıtı düşürmek çok zor oluyor..
  • İleti: 6494
Haklısın abi yorgun motor = fazla yakıt
  • İleti: 8334
Arkadaslar bu degerler Hasan Erensoy arkadasımıza aittir..kendisinin interneti ile ilgili problemi oldugundan benden rica etti foruma atarmısın diye..Ahmet abi yorumlarmısın lpg de atesleme sisteminde sıkıntı olup olmadıgından süpheleniyor hasan degerler bir acayip..benzinde ayar mükemmel  :ok: :ok:
« Son Düzenleme: 29.Tem.2013 20:27:17 Gönderen: Ulaş Can »
Çevrimdışı Hasan Erensoy
  • İleti: 881
  • Kontrolsüz güç,güç değildir...
  • *Adı soyadı : Hasan
  • *Meslek: Bankacı
  • Araç Modeli: Tempra S
  • Araç Rengi: Bulut Beyazı
  • Lpg Markası : Lovato
Sagol ulas,cok teskkur ederim :ok: ahmet abi kendim iyi yorumlayamadim degerleri,o yuzden senden rica ediyorum :)
Lpg
CO-Karbonmonoksit--------0.50...2.50                            1.90                                 Normal
CO2-Karbondioksit---------13...16                                  7.44                                 Düşük
HC-Hidrokarbon------------0.....300                                123                                  Normal
O-Oksijen-------------------0.....20                                  8.69                                 Düşük
        Afr...20,74
        Lambda...1,44
CO Normal;  Afr 14,00'dan Lambda ise 1,00'dan yüksek olduğu için yoğunlaşma normal seviyede yani iyi
HC normak; yanma iyi
O düşük; fakir hava yada vakum kaçağı
Benzin
CO-Karbonmonoksit--------0.50...2.50                            2.37                                 Yüksek
CO2-Karbondioksit---------13...16                                  11.03                                Düşük
HC-Hidrokarbon------------0.....300                                271                                   Yüksek
O-Oksijen-------------------0.....20                                  0.05                                 Düşük
        Afr 13,98
        Lambda 0,91
CO yüksek; zengin karışım,hava sorunu,kirli filtre,eskimiş motor yağı,düşük rölanti hızı
Yüksek karbonmonoksit zengin karışıma bağlı olarak Afr 14,00'ün altında Lambda'da 1.00'ın altında olması yani sende olduğu gibi
O düşük; fakir hava,ateşleme yetersizliği vakum kaçağı
Duruma göre aksine LPG'de sonuçlar daha iyi..Benzinde zengin karışım söz konusu yakıt çok hava az.. ateşlemede de sorun gözüküyor olsada lpg'de değerler iyi
« Son Düzenleme: 29.Tem.2013 21:45:50 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 881
  • *Meslek: Bankacı
Hava filtrssi takilali 2000km oldu.zaten ustunde standart filtre var acik hava filtresini takicam bu hafta.ateslemede ise iridyum bujiler var. 10.000km oldu.buji de sikinti yok zaten gecenlerde birisini sokup baktik sikinti yok.buji kablosu uzunca zamandir degismedi yaklasik 4sene rahat olmustur omru bitme ihtimali cok yuksek.tevzi makarasi da hic degistirmedim 4-5senedir ayni sekilde distiributor kapagini da.simdi ahmet abi buji kablosu,tevzi makarasi,distiributor kapagini hepsini degistireyim mi? Hava filtresini zaten degistiricem onun haricinde baska dgstirmem gereken atesleme ile ilgili bir parca var mi? Bir de abi hc normlden yuksek cikmasinin sebebi yaglama sistemi olabilir bendeki :???:
Saydıkların zaten değişmesi gerekli şeyler uzun süre olmuş sadece iridyum buji ile sağlıklı ateşleme beklenemez..hava filtresi açık olursa eskisi gibi daha iyi olur ama karbüratörde vakum kaçağı olabilir ya da emme manifoldunda..HC sadece benzinde yüksek lpg iyi zaten 100'ün altına zor düşer yanma iyi..Subap yağlamanın etkisi olacağını sanmıyorum
