Gönderen Konu: Manifolt Hava Sıcaklık Sensörü Değişimi 2.0ie 16v  (Okunma sayısı 3763 defa)
Çevrimdışı Hüseyin Özgür Köse
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
Ynt: Manifolt Hava Sıcaklık Sensörü Değişimi 2.0ie 16v
« Yanıtla #50 : 31.Tem.2012 14:11:34 »
hüseyin ben inan olsun baktım ama diplere gidiyor nereye gittiğini göremedim  :mm: üstada sormak lazım  ;)
Ahmet bey peki benzin regülatöründen çıkan hortum nereye bağlı sende.eminin eklediği 3.resimde olan girişemi
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
« Yanıtla #51 : 03.Ağu.2012 22:47:08 »
Emin naptın bakabildin mi kardeş
« Son Düzenleme: 03.Ağu.2012 22:59:42 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
« Yanıtla #52 : 11.Ağu.2012 16:55:20 »
emin kardeş bi cvp bekliyorum bi zahmet
« Yanıtla #53 : 11.Ağu.2012 21:29:53 »
hüseyin baktım. malesef arka tarafta neyin nereden geldiğini görmek mümkün değil.
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
« Yanıtla #54 : 30.Ağu.2012 10:05:52 »
anladım emincim sağol tşk ederim.sanırım maptan çıkan hortumun nereye bağlı olduğu gözükmüyor.ama manifoltun üzerine eğilince birinci manifolt girişinin altında parlak parça var(benzin regülatörü)o ve ondan çıkan hortum gözüküyor.o hortumun giriş yeri eğer senin değiştirdiğin parçanin(manifolt ısı müşürü)hemen yanındaki yere giriyorsa sorun yok
« Yanıtla #55 : 02.Kas.2012 09:55:56 »
Hava sıcaklığı dışarıda 15 derece bile olsa, Benim arabanın ölçtüğü hava sıcaklığı cihaza bağlayınca 44 derece olarak görüküyor. Bu normal değil sanırım. Manifoldun kendi sıcaklığı içerideki hava sıcaklığını artırmış olabilir mi? Çalışan arabaya sürekli soğuk hava girdiği için bu olmaz diye düşünüyorum ama emin değilim.
Bu sensörün bozulmuş olma var mıdır dersin Emin? Benim arabadaki bahsettiğim rektefiye sonrası sorun bundan olabilir mi? Ne dersin?
Aşağıda soldan ikinci sırada "air" yazan yerin altında hava sıcaklık var. 44 derece görünüyor dışarısı ise 17 derece civarındaydı.
« Yanıtla #56 : 02.Kas.2012 12:31:16 »
İlk marş anında 44 derece gösteriyorsa yalnış ölçme ihtimali yüksek. Ama motor ısındıktan sonra cihaza bağladıysanız ısı derecesine göre 44 derece görmeniz doğru olabilir. manifolt kendiside ısınıyor. Hava optimum sıcaklığa ulaşsın diye. Ayrıca bende servis uyarı ışığınıda yakıyordu. Bu sensör değiştikten sonra birdaha arıza bildirimi olarak hiç yanmadı.
« Yanıtla #57 : 02.Kas.2012 13:01:21 »
Youtube'de , Star Trek kulanan diğer fiat sahiplerinin videolarına baktım ve onların dışarıdaki hava sıcaklığı ne ise onu gösteriyor. Benimkisi dururken de yürürken de 44 derece gösteriyor. Motor çok hava emdiği için anında dışarıdaki hava sıcaklığı ne ise onu göstermesi lazım diye biliyorum. Akan hava çok az ısınır. Ama benimkisi dışaıdaki havanın 3 katı sıcaklığına ulaşmış görünüyor. Ayrıca benim ışık da arasıra yanıyor ama cihazdaki durumda LPG'den dolayı lambda aşırı karışım uyarısı verdiği yanıyor görünüyor.
Radyatör giren havayı ısıtıyor mu bir bakayım, sonra sonuç değişmezse sensörü değiştirme yoluan gideceim bakalım.
« Son Düzenleme: 02.Kas.2012 13:03:51 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
« Yanıtla #58 : 02.Kas.2012 20:00:21 »
Yeni FAE'yi takar takmaz sıcaklık 32 dereceye düştü. Arabanın performansı da iyileşti. Ama yine de dışarıdaki 20 dereceye göre hayli yüksek. Bu normal mi bilmiyorum. Havanın manifoldun içerisinde ısınıyor olduğunu düşünüyorum ama emin değilim.
Bakalım benim aragazında stop etme olayına çözüm olacak mı?
« Yanıtla #59 : 02.Kas.2012 20:05:57 »
Manifoldun arka tarafı ateş gibi havanın ısınması normaldir.  Yalnız bende istop olayı yoktu.
« Yanıtla #60 : 02.Kas.2012 20:41:42 »
Stop etme benim rektefiye sonrası ortaya çıktı zaten. Kelebek açısını biraz artırdım. Deneyerek bir çözüm bulacağız artık.
Aynı yazılımın kullanıldığı aşağıdaki videolarda adamların arabasında çevre hava sıcaklığı aynen okunuyor ama benimkisi çevre sıcaklığına göre hayli yüksek. Fırsat bulursanız bir de siz bakın, çevre sıcaklığına göre fark yüksek mi?
Coupé Fiat ECU - startrek 409.1 kkl
Fiat Coupe 16V Turbo MAP vacuum/pressure hose disconnected
Fiat Coupe 16V Turbo troubleshooting
Çevrimdışı Deniz Arpaci
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Adı soyadı : deniz arpacı
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #61 : 28.Kas.2013 22:04:00 »
abilerim bu sensörüm kırık malatyada bulamıyorum internette de bulamadım bir abimiz temin edip yollayabilir mi bana.
malatyada ogretmenim cep telimi verebilirmiyim boyle bir yasak var mı acaba
« Yanıtla #62 : 28.Kas.2013 22:27:12 »
Geçen yıl alıp takmıştım. Acelesi yoksa C.tesi bakabilirim. Koy telefonunu sorup sana haber edeyim.
Ama bulamaman imkansız, çünkü daha birçok arabada Wolkswagen'de, Seat'ta bile kullanılıyor.
Notlara baktım ve marea, bravo,brava, palio, Ford escort'lar da aynı sensörü kullanıyor görünüyor.
Aşağıdaki numaraları da bir sor bakalım bayilere. Mutlaka bulacağını düşünüyorum.
ALFA ROMEO
500309797
60806471
7547976
FIAT
500309797
60806471
7547976
FORD
1639284
V86HF12A697
YB0174/4
YB01744
LANCIA
500309797
60806471
7547976
VW
0489061611
« Son Düzenleme: 28.Kas.2013 22:41:53 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #63 : 28.Kas.2013 23:35:48 »
cep 505 2780077 vallahi sanayiide sormadıgım yer kalmadı...size zahmet olacak abi bulsam iyi olur 3 km de bir araba duruyor.
Çevrimdışı Erhan Solmaz
  • İleti: 164
  • *Adı soyadı : erhan
  • *Meslek: esnaf
  • *Şehir: kocaeli
« Yanıtla #64 : 29.Kas.2013 01:45:14 »
532 438 1200 benı bı ara dostum
ÜLKÜM GÖKLERDE SANCAK ALLAH(CC)HUZURUNDA EĞİLİRİM ANCAK
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #65 : 04.Ara.2013 22:21:41 »
abi sensoru internetten aldım sagol.ama gecen cuma aradım acmadın abi:)0077 ile bitiyo numara
  • İleti: 126
  • sedicivalvole
  • *Meslek: ogretmen
  • *Şehir: malatya
« Yanıtla #66 : 05.Ara.2013 23:43:21 »
abi bu startrekte bluetooth bağlantı portu var gibi görünüyor var mı acaba bağlanamadı bir de windows 7 de çalışır mı xp de mi çalıştırayım bende 3pin obd2 çevirici ve bluetooth obd2 elm cihaz var ama bir türlü bağlanamadım...iyi geceler
« Yanıtla #67 : 06.Ara.2013 00:18:53 »
Bluetooth cihazın özelliğidir, programın değil yani farketmez, buluetooth kablonun yerini alır sadece. ELM olmaz, Vagcom olmalı.
Ama Startrek değil, IAW Scan version 2 kullanırsan daha iyi olur. IAW scan 2'nin sağladığı bilgi ve kontrol imkanları çok daha fazla. Xp de çalışıyorsa Win7'de de çalışması gerek. Ben XP kullanıyorum. Win 7'yi sevemedim.
Denemedim ama Elm cihaz ile bağlanmaz diye biliyorum. Com port vs. Veriyolları farklıdır. Mutlaka VagCom cihaz bulman gerekir. Bluetooth olması önemli değil.
Çevrimdışı Cemil YILDIZ
  • İleti: 420
  • *Şehir: Ankara/Aydınlıkevler
« Yanıtla #68 : 28.Oca.2014 14:49:30 »
Ellerine Sağlık Usta Çok Güzel Çalışma Teşekkürler...
Mazda 626 2.0 GE
