Gönderen Konu: Benzin pompası sökülmesi ( 98 tipo 1.6ie )  (Okunma sayısı 20827 defa)
« : 20.Tem.2008 22:57:29 »
TİPO 1.6 ie BENZİN POMPASI
arkadaslar cumartesi günü benzin pompam arızalandı..pompa yeterince benzini enjektörlere basamadığı için arac çalışmıyordu...calştığı andada yeterli benzin gelmediği için stop ediyordu..orjinal benzin pompası bulamdım..bende yan sanayi alıp uydurdum...
yan sanayi benzin pompası (wagen marka) --- 40 ytl
« Son Düzenleme: 15.May.2009 14:58:49 Gönderen: mavis717 »
Ynt: TİPO 1.6 ie BENZİN POMPASI
« Yanıtla #1 : 20.Tem.2008 23:27:54 »
geçmiş olsun kankam, resimler için teşekkürler  :ok: :ok: :ok:
edit : 2011 yılı resim ve ekleme
pompa ile alakalı çok uğraşmak zorunda kaldığım için birkaç tavsiyede bulunabilirim, orjinal pompa hariç çok pompa değişrtirmek zorunda kaldım(denso,mtk,oes v.b. markalar)
bu kadar pompa değiştirmek zorunda kalınca sebebini araştırdım,bulduğum sonuçlar  :icon_wink:
yeni takılacak pomapnın çekvalfi bozuk ise benzin depoya geri kaçar bu da marş süresini uzatır,düşük barlı olursa da marş süresi uzar
en son ac delco marka opel astra 3,8 barlık oem pompa kullandımda huzura kavuştum.
benzin pompası emiş ağzı 3-4 cm uzunluğunda olursa(mtk ve eurocell pompada öyle) bu pompanın olması gerekenden 5 cm kadar yukarıda durmasına, depoda 10 cm kadar daha fazla benzin bulunurmanı gerketirecek bu da kaç lt benzine denk gelir bilmiyorum, bu durumda pompa yukarıda kaldığı için kuru olarak çalşacak ve bu da pompanın yanmasına sebep olarak,bu sebeple sık sık olarak pompa değiştirmeni gerektirebilir. bende öyle oldu
bizim orjinal pompa da emiş ağzı direk olarak pompa üzerinde,ac delco da aynı olduğu için şimdi o işten kurtuldum
soldaki pompa sık olarak değiştirmek zorunda kaldığım ve pompanın yanmasına sebep olan emiş ağzı 3-4 cm uzunluğunda olan mtk marka çin malı pompa,sağdaki ise emiş ağzı direkt olarak pompa üzerinde olan bu sebeple şamandıranın an alt kısmına kadar gelebilen ac delco marka pompa
pompaları yanyana resimledim ki iki pompa arasındaki fark bariz şekilde belli olsun
opel astra g kasalarda ve bazı vectralarda oem olarak kullanılan 3,8 barlık ac delco marka pompa (815037 parça no)
ac delco marka pompa fiyatı 100 tl
orjinal pompa 3 bar
orjinal pompa3 bar
pompa değiştirecek arkadaşlara pompayı plastik kelepçe ile sabitlemelerini tavsiye ederim :icon_wink:
« Son Düzenleme: 19.Oca.2011 22:39:21 Gönderen: mavis717 »
  • İleti: 2411
« Yanıtla #2 : 21.Tem.2008 18:50:15 »
geçmiş olsun mesut abi..
resimler için teşekkürler :)
« Yanıtla #3 : 22.Tem.2008 11:36:41 »
teşekkürler kankam
mahmut kardeşim sanada çok teşekkür ederim.. ;) ;)
  • İleti: 1438
« Yanıtla #4 : 22.Tem.2008 13:27:35 »
mesut kardeş geçmiş olsun, ayrıca paylaşım içinde teşekkürler  ;)
« Yanıtla #5 : 22.Tem.2008 15:07:10 »
sağolasın ömer kardeşim.. ;)
Çevrimdışı Mehmet Aydemir
  • İleti: 546
  • *Adı soyadı : mehmet
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #6 : 28.Tem.2008 13:05:51 »
geçmiş olsun mesut kardeşim benimde 2 ay önce pompa öldü  :hoho: 80 ytl ye bocsh taktırmıştım anlaşılan arabalarımızın pompaları miyadını doldurup arızalanıyor  :sırıtan:
« Yanıtla #7 : 28.Tem.2008 13:19:26 »
bende pompayı lpg den dolayı yakmıştım  :hoho:
« Son Düzenleme: 07.Kas.2008 15:56:10 Gönderen: sense__7373 »
« Yanıtla #8 : 29.Tem.2008 10:18:12 »
geçmiş olsun kanka
bende yan sanayi kullanıyorum 3 senedir sorunsuz çalışıyor
paray
« Yanıtla #9 : 13.Kas.2008 23:20:11 »
Tipo 1.6 ie  araçta benzin pompası
kontağı açınca çalışırmı  kısa süreli olsada
yoksa marşa basıncamı çalışmaya başlar
araçta sabahları geç çalışma olayı başgösterdi de kontağı açınca çalışmıyor pompa  ne zaman marşa basarsam o zaman çalışıyor bu durumda da sabahları geç çalışma olduğunu sanıyorum diğer zamanlarda tık diye çalışıyor. eskiden kontağı açınca pompa sesini duyuyodum şimdi duymaz oldum...
« Yanıtla #10 : 13.Kas.2008 23:59:36 »
ilk seferde Kontağı açınca çalışır
paray
« Yanıtla #11 : 14.Kas.2008 00:37:44 »
bende öyle biliyorum ama bende şu an  itibarı ile çalışmıyor nedendir. kontağı açınca pompaya elektrik gelmiyor marş a  bastığımda elektrik geliyor ve pompa o zaman başlıyor çalışmaya
sabahlarıda çalışması baya uzun sürüyor... bilgisi olan neden olabileceği hakkında  yardımm..
« Yanıtla #12 : 14.Kas.2008 01:09:04 »
Sol şöför kapısının eşiğinden yeşil siyah renkli bir kablosu var o geçiyor söküp bir kontrol edin elektrik geliyor mu diye. Benimkinden kontağı açar açmaz ses geliyor
paray
« Yanıtla #13 : 14.Kas.2008 10:14:28 »
tesekkur ederim bugün sanayii gidip dediğin yere bi baktırım bakalım bulabileceklermi sorunu
paray
« Yanıtla #14 : 14.Kas.2008 23:43:02 »
bu gün gittim sanayiye  elektriksel bir arıza bulunamadı. sanırım pompa biraz zayıflamış ondan dolayı uzun süreli park ta benzini geri kaçırıyor. mantık bu sanırım pompa değişimi ile halledilecek. bir süre devam etcem bakalım pompa kendini düzeltirse bilemem .  birde lpg li olduğu için gazda giderken de pompa çalışıyor. role ile pompa durdurulabileceği söylendi bu sürüşte bir sorun yaparmı mesala giderken gaz bitince stop etmeden benzine geçip devam edilebiliyormu.?
« Yanıtla #15 : 16.Kas.2008 01:32:46 »
Gaz bitince yine sistem benzine geçiyor otomatik olarak
« Yanıtla #16 : 16.Kas.2008 09:02:04 »
pompa basıncını ölçtürmenizde fayda var..bu sorunu yasadığımda pompa 2 bar basınç sağlıyordu..arac calışıyor ama gaz yemiyordu..eger pompa değişirseniz kaliteli bir markanın 5 bar basınç sağlayan pompasını takınız..orjinal poma 3,5 bar basınç sağlıyor..
« Yanıtla #17 : 16.Kas.2008 09:42:21 »
pompa benzini depoya kaçırırsa dediğin gibi araç geç çalışıyor  ;)
bende benzer sıkıntıyı yaşadım, takılacak pompanın benzin girişinden üfleyin, eğer havayı emiş tarafına kaçırmıyorsa, takılacak pompa sağlamdır  veya doğrudur, çünkü bazı sisitemlerde pompalar farklı sistemde çalışıyor  ;)
zamanında iş bilmez usta tarfından denso marka pompa taktık, yalnız bu benzini geri kaçırma olayını bilmediğimizden marş süresinde sıkıntı yaşadım, halbuki denso, birçok araba markası tarafından kullanılıyor, mesela ford,toyota gibi, kaliteli de bir marka(üstelikte çok iyi bir basınçla benzini yolluyor);
ama bizim araçlara uygun olmadığından, yani benzini depoya geri verdiğinden sonra tekrar pompa değişimi yaptık ;)
şu an yan sanayi mtk marka pompa kullanıyorum 40 ytl  ;)
Çevrimdışı Mehmet Onur Yılmaz
  • İleti: 1227
    • Contessss  :D:D
  • *Adı soyadı : Mehmet Onur YILMAZ
  • *Meslek: Grafiker
  • *Şehir: Balıkesir
  • Araç Rengi: ÇÖL GRİ
Benzin pompası değişimi(Hakan Kardeşim (UNDABAH) sagolsunn)
« Yanıtla #18 : 25.Kas.2010 12:03:26 »
Arkadaşlar öncelikle sıralı sistemlerde bilindiği gibi ilk benzinle çalışıor araba sonra gaza geçiyor..  kız: benimde benzin pompasında sorun olduğu için (üzerinde orj pompa 3 barlık) marj almama sorunu oluyordu..) ;(  Hakan kardeşim sağolsun 5 barlık BOsch marka pompa yolladı ve ustamla onu taktık...  :hoho: Usta bile şaşırdı. 5 bar pompamı varmış die..  :sırıtan: Neyse taktık pompayı.. arkadaşlar araba hemen çalıştı benzinle.. hattaa ve hattaaa hortumları parçaladı...  :hoho: :hoho: hortumlarınıda yeniledik hem benzin pompasındaki hem araçın motoruna gelen pompaları... Şimdi hiç sorun yok 1 marşta alıyor  :aa: :aa:  eskiden yıgılmalar oluyooduu şimdii canavar gibi gaza basınca ön kaldırıorr arabaa...  :w: :w:
Elimde olan resimler bunlar anca yetişebildim babam çekmemiş foto :crash: :crash: :crash:
Ustam Balıkesir / Edremit'teki ÇİMEN OTO (Hakan Çimen) abimede burdan çok teşekkür ediyorumm..  :ok: TAm kafa bir usta sagolsun.. Herşeyi ile ilgilendii.. Çok teşekür ederimm :alkış: :alkış: :alkış: :alkış: :alkış:
 :s14: :s14: :s14: Hakan(UNDABAH) kardeşime çok teşekkürlerimi iletiyorum.. Gerçekten çok ilgilendi... :s16:
« Son Düzenleme: 25.Kas.2010 12:14:52 Gönderen: safirtempra96 »
Babam Öle diyooo... :D
Ynt: Benzin pompası değişimi(Hakan Kardeşim sagolsunn)
« Yanıtla #19 : 25.Kas.2010 12:04:24 »
hayırlı olsun :ok:
« Yanıtla #20 : 25.Kas.2010 12:06:37 »
Hayırlı olsun güle güle kullanın. :tebrik:
« Yanıtla #21 : 25.Kas.2010 12:10:19 »
 :01: hayırlı olsun   :01:
güle güle kullan  :)
Çevrimdışı İlker Yılmaz
  • ilker
  • İleti: 2686
  • *Adı soyadı : ilker
  • *Meslek: kimya mühendisi
  • Araç Rengi: havai mavi
  • Model Yılı: 1974
hayırlı olsun
Gazi M.Kemâl ATATÜRK
20.10.1927
Çevrimdışı Reyhan Cantürk
  • İleti: 309
  • *Adı soyadı : reyhan
  • *Meslek: özel sektör
hayırlı olsun, yeni pompa motoru nerden aldınız piyasada bulunabiliyormu,bosch markayı tercih etmekle doğru olanı yapmışınız ucuz çin üretimlerine göre çok daha sağlam ve kaliteli :ok:
