Gönderen Konu: Benzin pompası sökülmesi ( 98 tipo 1.6ie )  (Okunma sayısı 16034 defa)
Ynt: Benzin pompası sökülmesi ( 98 tipo 1.6ie )
« Yanıtla #100 : 19.Oca.2011 22:22:17 »
sağlık olsun abi nasılsa ilgilenen yok  :)
« Yanıtla #101 : 19.Oca.2011 22:24:08 »
konu dısı not: bundan sonra eklediğim konuları kilitleyeceğim.. İlgisiz millete boşu boşuna emeğe gerek yok..
  • İleti: 2705
« Yanıtla #102 : 19.Oca.2011 22:25:11 »
yok spiralli değil,hakanım  ;)
konuyu aslında mareadan alıntı yaptım.epeyden beri kızıyordumda konuyu eklemiyordum.milletin paylaşım yapmamasından dolayı.baktım sevdiğim arkadaşlarım pompa konusunu merak ediyor ,ekledim  ;)
Çok teşekkürler abi ellerine sağlık  :bravo:
« Yanıtla #103 : 19.Oca.2011 22:25:19 »
Çilingir buluruk  :w:
« Yanıtla #104 : 19.Oca.2011 22:28:04 »
:ok: :ok: :ok:
+1.000.000
bande aynısını yapmayı düşünüyom kanki  :ok: :ok: :ok:
  • İleti: 12567
« Yanıtla #105 : 19.Oca.2011 22:29:47 »
bunun yerine bizimkinde nasıl bi parça varki en son benzinde kullandığımizda normalden çok yakmıştı belki bizdekide bozuldu
teşekkürler mesut abi  :heyy:
« Yanıtla #106 : 19.Oca.2011 22:33:27 »
sizde benzin otomatiği var.. forumda konusu olması lazım.
  • İleti: 8328
« Yanıtla #107 : 19.Oca.2011 22:38:38 »
mpi lar arasında bi ben benzin pompa sıkıntısı yasamamısım heralde  :)
« Yanıtla #108 : 19.Oca.2011 23:04:15 »
senden öncekiler yasamıstır..
biz benzinde fazla performas istiyoruz.. :sırıtan:
« Yanıtla #109 : 19.Oca.2011 23:22:35 »
:ok: :ok: :ok:
lpg li araçlarda kronik bir sorundur pompa arızası
marka ve model farketmez,özelliklede belli bir yaşın üzerindeki araçlarda
Çevrimdışı Mehmet Onur Yılmaz
  • İleti: 1227
    • Contessss  :D:D
  • *Adı soyadı : Mehmet Onur YILMAZ
  • *Meslek: Grafiker
  • *Şehir: Balıkesir
  • Araç Rengi: ÇÖL GRİ
« Yanıtla #110 : 20.Oca.2011 10:28:56 »
:ok: :ok: :ok:
gazi benim araçın eski sahibi şöle bişi yapmışş lpgde benzin pompa çalışmıyor röle bağlamış.. Çalışmasınıda ben şöle anladım.. benzinde çalışırken depo tarafına kulagımı verdiğimde cızzz die ses geliyor.. lpg de bu ses yok pekii bu fayda saglarmıı yanii benim pompam gerçekten lpg de çalışmıyormuu  :s20:
Babam Öle diyooo... :D
« Yanıtla #111 : 20.Oca.2011 10:55:11 »
 :01: arkadaşlar benim arabadada şyle bi sorun var sıralı sistem lpgli arabam ve ilk çalışmada malum benzinde çalışıyor.fakat sabah akşam fark etmez bir gün arabayı çalıştırmayım ertesi gün araba zar zor çalışıyor marş alıyor çalışır gibi oluyor fakat sonra stop ediyor 2 - 3 kez aynısını yapıyor sonraki marşa bastığımda çalışıyor ama düzenli bir şekilde değil biraz dengesiz çalıştıktan sonra düzeliyor.acaba benzin pompasındamı sorun bilgisi olan varmı  :01:
« Yanıtla #112 : 20.Oca.2011 11:28:10 »
forumda yorumlar mevcut üstad bakabilirsin
  • İleti: 8328
« Yanıtla #113 : 20.Oca.2011 15:46:42 »
dogrudur abi olabilir ben lpg tankını bile sola koydurtmustum lpg takılırken.. bu pompa kesin arızalanır bidaha lpg tankı sök tak yapmıyım diye..ama kalite takmıslar demekki tık diye alıyodu öle uzun degildi mars süresi.. :) yalnız gazi abi valla iyi bulmus astra pompasını..valla cok süper bilgi  :bravo:
yüksek performans istiyosan gazi abinin chipten sende bitane tak abi forumdaki mpi larda chipe dönüyor hep  :w:
« Yanıtla #114 : 20.Oca.2011 16:03:40 »
Pompa işi biraz da şans işi işte, çin malı pompayı da parçacı çok güzel satıyor 30-40 liraya. Çalışanınki çalışıyo demek ki  :) olunca iyi oluyo olmayınca da büyük sıkıntı. Marşa basıyon bi ton akü gidiyo o arada falan çalışacak araba da çalışmıyor daha sonra
  • İleti: 8328
« Yanıtla #115 : 20.Oca.2011 16:06:05 »
senin arabada kesici role de vardı pompa sıkıntısı yasamaman lazım degilmi hakan..ben ankarada dikkat ettim biraz uzundu senin mars süresi ;(
« Yanıtla #116 : 20.Oca.2011 16:09:17 »
Röle var kardeş de röle de şöyle oluyo araç gaza atınca pompa kesiyo o arada lpgye geçene kadar bi sallıyo adamı. O yüzden röleyi köprüledim direk çalışıyor. dediğin gibi pompa sıkıntısı mı ne ama geç çalışıyor. Barını ölçtürddüm sıkıntı çıkmadı, kış günü pompa da değiştiremedim. Enjektörleri falan da yeni temizlettim bi ara iyi idi ama şimdi geç çalışıyor, kış günü de işte pek uğraşılmıyor
  • İleti: 8328
« Yanıtla #117 : 20.Oca.2011 16:16:30 »
kac bar cıktı? sen 1-2 yıl önce degişmiştin pompayı  :mm: pompa sesi geliyo demi kontagı acınca..wurt mu ne atmıstın onun faydası oldumu?dedigin gibi kısın söküp takması ayrı bi dert..adamın elleri catlar bu sogukta.yaza halledersin zaten yaza kadarda hayli hayli götürür o pompa
« Yanıtla #118 : 20.Oca.2011 17:14:18 »
Pompanın çalışmasında üst devirlerde benzin yetiştirmesinde falan sıkıntı yok. Barını gözümle görmedim ama rekoru söküp göstergeli bi alete bağladılar basınç normal dediler.Foruma da sanırım resmini koymuştum.  yaz gelsin anasını ağlatırım ben onun  :w:
  • İleti: 2705
« Yanıtla #119 : 20.Oca.2011 17:14:27 »
Malzemeler geldi resimlerini ekliyorum  ;)
1.Benzin depo şamndırası.
2.Benzin pompası filtresi.
3.(5 bar) webeer benzin pompası
« Yanıtla #120 : 20.Oca.2011 17:16:07 »
Önce dışarda pompayı dene kardeş, pompa geri kaçırıyor mu diye. Sonra montaja geç. Pompayı biraz yukardan bağla pisliği çekmesin. Ayrıca çıkanı atma da üstünde orjinal pompası mı var bi bakalım. Bu arada gördüğüm kadarı ile şamandıra yan sanayi
  • İleti: 2705
« Yanıtla #121 : 20.Oca.2011 17:26:15 »
Tamamdır abi,önerilerin için teşekkürler evet abi yan sanayi fispa  :) bakalım ne sonuç verecek,eskisini tamir edeyim dedim ama hiç uğraşmak istemedim 0 ını aldım  :)
« Yanıtla #122 : 20.Oca.2011 17:34:27 »
:ok: sen birşey bilcen ben birşey bilcem sonra hepimiz öğrenmiş olcaz amacımız zaten budur, bileni her zaman dinleriz yeni birşey öğrenmek güzel şeydir elbet.
  • İleti: 2705
« Yanıtla #123 : 20.Oca.2011 17:40:21 »
Aynen öyle abi  :) ustamla daha demin telefonda görüştük cuma yada cumartesi bu işi halledecez detaylı resimlerinide ekliyecem  :)  :ok:
« Yanıtla #124 : 20.Oca.2011 17:41:11 »
İnşallah olur kardeş  :ok:
