Gönderen Konu: Benzin pompası sökülmesi ( 98 tipo 1.6ie )  (Okunma sayısı 20828 defa)
  • İleti: 2705
Ynt: Benzin pompası sökülmesi ( 98 tipo 1.6ie )
« Yanıtla #75 : 19.Oca.2011 13:43:40 »
weber ben denedim hiç tat vermedi söktüm kardeş  ;)
Ne gibi sıkıntılar yaşadın abi ? bide seninki kaç bardı ?
Çevrimdışı Mehmet Onur Yılmaz
  • İleti: 1227
    • Contessss  :D:D
  • *Adı soyadı : Mehmet Onur YILMAZ
  • *Meslek: Grafiker
  • *Şehir: Balıkesir
  • Araç Rengi: ÇÖL GRİ
« Yanıtla #76 : 19.Oca.2011 14:24:28 »
N e weberle uğraşıosun ustad yaa tak bosch 5 barlıkk bak keyfine havalar soğukken bile tek marş yetiyor.. :ok: :ok: Hakan sağolsunn.. () ()
Babam Öle diyooo... :D
« Yanıtla #77 : 19.Oca.2011 19:14:30 »
her barını denedim olmadı kardeş
  • İleti: 2705
« Yanıtla #78 : 19.Oca.2011 20:14:21 »
Weber orjinali yanlız belirtmek isterim  ;) Hakan abiye sordum ama elimde kalmadı dedi  :mm:
« Yanıtla #79 : 19.Oca.2011 20:31:49 »
Şimdiki weberler farklı kardeş orj değil  ;(
bizimki için Bosch olan da şu an bocshta yok malesef
  • İleti: 2705
« Yanıtla #80 : 19.Oca.2011 20:37:24 »
Abi 5 bar'lık sipariş ettim,olmadı sana gelince tekrar alırım çin malına denk gelmek istemiyorum çin malı alacak olsam 20 milyona kadar var ama adamı yarı yolda koyacak cinsten mal onlar,en azından sökmüşken hem şamandıramı hem pompamı bi değiştireyim,bizim benzin pompasının yeri sanırım tanka denk geliyor  :mm: onları söküp yapacaz artık yapacak bişey yok, detaylarını bire bir resimliyecem  :ok:
« Yanıtla #81 : 19.Oca.2011 20:44:32 »
5'ini hiç alma kardeş, geri dönüş kafayı yiyor enjektörlere falan hasar verir. Sorması ayıp fiyatı nedir
  • İleti: 2705
« Yanıtla #82 : 19.Oca.2011 21:00:29 »
Abi parçacı 70 dedi 55 lira para verdim
« Yanıtla #83 : 19.Oca.2011 21:01:17 »
fiyat normal de kardeş 5 asla olmaz boşa uğraşma canına yazık
ben resimlemiştim de bi bakam
« Son Düzenleme: 19.Oca.2011 21:03:23 Gönderen: undabah »
  • İleti: 2705
« Yanıtla #84 : 19.Oca.2011 21:02:41 »
Yapma be abi  :mm: geri dönüşte ne gibi bi sıkıntı oluyor  ;(
« Yanıtla #85 : 19.Oca.2011 21:05:48 »
Al sana weber, iyi olursa forumda da kullanırız diye fotolamıştım ama işe yaramayınca burda mevzu bahis etmedim. Araçta sürekli bi su sesi oluyor sanki arabadan çeşme akıyor altından birşey geçiyor gibi, biraz dursa mutlaka birşey olacaktı, enjektörlere falan zarar da verebilir. Allah vermesin rekorlara kütüğe falan birşey olsa hem araca birşey olabilir araca birşey olmasa da o sistemdeki parçaların yenisi de yok iyi bakmak lazım
Uploaded with ImageShack.us
« Son Düzenleme: 19.Oca.2011 21:08:49 Gönderen: undabah »
  • İleti: 2705
« Yanıtla #86 : 19.Oca.2011 21:20:12 »
Abi dediğin sıkıntılar olursa mutlaka sökerim bende dayanamam zatn  :( eşşeklik bizde bi sormadık  :) neyse yinede teşekkürler tecrübelerin için abi  :) benden sonraki arkadaşlar ona göre dikkat ederler ben bi sonuca ulaşınca mutlaka yazacağım buraya  :ok:
« Yanıtla #87 : 19.Oca.2011 21:23:35 »
pompa ile alakalı çok uğraşmak zorunda kaldığım için birkaç tavsiyede bulunabilirim, orjinal pompa hariç çok pompa değişrtirmek zorunda kaldım(denso,mtk,oes v.b. markalar)
bu kadar pompa değiştirmek zorunda kalınca sebebini araştırdım,bulduğum sonuçlar  :icon_wink:
yeni takılacak pomapnın çekvalfi bozuk ise benzin depoya geri kaçar bu da marş süresini uzatır,düşük barlı olursa da marş süresi uzar
en son ac delco marka opel astra 3,8 barlık oem pompa kullandımda huzura kavuştum.
benzin pompası emiş ağzı 3-4 cm uzunluğunda olursa(mtk ve eurocell pompada öyle) bu pompanın olması gerekenden 5 cm kadar yukarıda durmasına, depoda 10 cm kadar daha fazla benzin bulunurmanı gerketirecek bu da kaç lt benzine denk gelir bilmiyorum, bu durumda pompa yukarıda kaldığı için kuru olarak çalşacak ve bu da pompanın yanmasına sebep olarak,bu sebeple sık sık olarak pompa değiştirmeni gerektirebilir. bende öyle oldu
bizim orjinal pompa da emiş ağzı direk olarak pompa üzerinde,ac delco da aynı olduğu için şimdi o işten kurtuldum
soldaki pompa sık olarak değiştirmek zorunda kaldığım ve pompanın yanmasına sebep olan emiş ağzı 3-4 cm uzunluğunda olan mtk marka çin malı pompa,sağdaki ise emiş ağzı direkt olarak pompa üzerinde olan bu sebeple şamandıranın an alt kısmına kadar gelebilen ac delco marka pompa
pompaları yanyana resimledim ki iki pompa arasındaki fark bariz şekilde belli olsun
opel astra g kasalarda ve bazı vectralarda oem olarak kullanılan 3,8 barlık ac delco marka pompa (815037 parça no)
ac delco marka pompa fiyatı 100 tl
orjinal pompa 3 bar
orjinal pompa3 bar
pompa değiştirecek arkadaşlara pompayı plastik kelepçe ile sabitlemelerini tavsiye ederim :icon_wink:
  • İleti: 2705
« Yanıtla #88 : 19.Oca.2011 21:45:11 »
Gazi abi teşekkürler, bu 5 barlık weber hakkında görüşlerin nedir  :s20:
« Yanıtla #89 : 19.Oca.2011 21:46:07 »
Ne malı abi fiyat nedir ? marş süresi nedir abi ? yarım marş mı ?
pompadan yukarıya doğru çıkan hortumun da farklı geldi bana ?
çok soru sordum ama idare et abi :)
« Yanıtla #90 : 19.Oca.2011 21:54:18 »
eren,bu bildiğimiz kaliteli alaman malı olan webeer değil piyasada bulunanlar,çakma weber  ;)
hakan, bu pompayı yazın değiştim.tek marşta olay tamam,daha önceki pompa için hazırladığım universal fişi plastiğin içine oturttum ve taktım,yanlış değilsem taiwan malı olması lazım.pompa malzeme ve işçilik olarak kaliteli olduğunu belli ediyor  ;)
« Yanıtla #91 : 19.Oca.2011 21:55:44 »
Abi hortum orj sprelli hortum mu
« Yanıtla #92 : 19.Oca.2011 21:58:33 »
6 aydan beri kullanıyorum,yalnız şunu da belirteyim benim hatamdan kaynaklanan birşeyden dolayı çekvalf arızalandı ama pompa halen çalışıyor.ilkbaharda yine aynı pompadan takacağım.diğer pompalardan olsaydı şimdiye kadar kaç kez değiştirmek zorunda kalırdım.3.8 bar.diğerlerindeki 6 bar yazıp 1.5 vermiyor  ;)
« Yanıtla #93 : 19.Oca.2011 22:00:12 »
anlamadım hakan
« Yanıtla #94 : 19.Oca.2011 22:01:32 »
anlamadım hakan
Abi pompaya kelepçe ile bağladığın hortum var ya yukarı çıkıyor depo içinde kalan kısım, onu soruyorum
« Yanıtla #95 : 19.Oca.2011 22:08:06 »
hortumcudan aldım o hortumu,spirali mi bilmiyorum,ama sağlam birşeye benziyor ;)
birde eklediğim son iki resim daha önce yanan mtk pompaya ait
« Yanıtla #96 : 19.Oca.2011 22:09:55 »
ben de onu normal benzin hortumu ile değiştirdim de abi ondan sordum acaba özel birşey var mı sende diye  :cc:
« Yanıtla #97 : 19.Oca.2011 22:13:04 »
yok spiralli değil,hakanım  ;)
konuyu aslında mareadan alıntı yaptım.epeyden beri kızıyordumda konuyu eklemiyordum.milletin paylaşım yapmamasından dolayı.baktım sevdiğim arkadaşlarım pompa konusunu merak ediyor ,ekledim  ;)
« Yanıtla #98 : 19.Oca.2011 22:14:32 »
Abi yara derin, bende de epey bişi birikti eskiden merakla biriktiriyordum gayrı pek ilgilenmiyom  ;(
« Yanıtla #99 : 19.Oca.2011 22:19:46 »
:ok: :ok: :ok:
hatta bilgisayarda biriktirdiğim resim ve konuların bazıların formatla birlikte gümlettim  :hoho: :hoho:
