Gönderen Konu: Lambda Emülatörü Montajı  (Okunma sayısı 7121 defa)
« : 30.Oca.2013 10:43:37 »
Selamlar,
Eğer LPG sisteminizin ayarı iyi yapılmadıysa, aracınız bir süre sonra benzinde çekişten düşer, bazı devirlerde silkeleme yapar, bazı devirlerde arabayı arkadan çeken varmış gibi olur, gaza bastığınızda stop eder, kontak süresi uzar, rölanti dalgalanır durur ve hatta rölantide durmaz stop eder.
Bunun nedeni, LPG ile benzinin farklı miktarda oksijene ihtiyaç duymasından dolayı, eksoz gazının terkibini değiştirmesi ve buna bağlı olarak lambda sensörünün EKU'ye gönderdiği sinyallerin bozulmasıdır. Lambda sensörü ekuye yanlış bilgi verince, arıza lambası yanıp söner durur, EKU benzin enjeksiyon sürelerini değiştirir, ve daha da kötüsü enjeksiyon süresine göre ateşleme avansı da değişir. Bu yüzden arabanız benzinde düzgün çalışamaz hale gelir. Bir süre sonra LPG'de düzgün çalışmaz hale gelir.
Çoğu sürücü aracını bu şekilde aldığı için sorun olduğunu asla düşünmez. Ama arabasına lanet eder durur. Yade düşük çekişle, çok yakışla kullanır durur. Yada ustaların lafına bakıp, "bu motora LGP iyi olmuyor abi" muhabbetine girer. Temel olarak, arabanız LPG'de benzinden daha iyi çalışıyorsa, bu sorun var diye düşünebilirsiniz.
Bunu önlemek için, arabaya LPG montajı sonrasında kalibrasyonun yük altında, dynoda yada yolda, mümkünse Wide AFR lambda cihazları ile yapılması gerekir. Bazı italyan firmaları bunu bayilere dağıttıkları özel cihazlarla yapıyorlar ve sorun olmuyor. Ama bu servisler çok nadir. Çoğumuzun aracında bulunan Atiker'in çoğu LPG servislerinin ise böyle bir sorunun ne olduğuna dair en küçük fikirleri bile yok.
İşte bu sorunu LPG emülatörü ile ebediyyen çözeceğiz. Zaten BRC'nin elime geçn bir montaj klavuzunda Tempra-Tİpo 1.6ie arabaları için daha montaj aşamasında emülatörle uyutun deniyor. Ama genel olarak bu durum bütün Marelli ekuler için geçerli. Bizim arabanın hava-yakıt karışımı hakkındaki oransal aralığı çok geniş tutulmuş ve araba değiştirdikçe değiştiriyor. Bunun bir mantıksal sınırı var demiyor.
Herneyse işte emülatör montajı:
1 - Arabayı bir depo kadar benzinle kullanarak, normalleşmesini sağlayacağız. Bu süre içerisinde LPG tamamen kapalı olacak. Dikkat bu iş arabanızda hiç bir problem yokken yapılacaktır. Eğer bir sorun varsa, boşuna gezmiş olursunuz.
2- İşte emülatörümüz bu. Canınızı sıkmayın kutusunda montaj klavuzu ile birlikte geliyor.
3- Öncelikle lambda sensörümüzün veri kablosunu, yani ekuye bilgi gönderen kablosunu buluyoruz. BOSH genellikle siyah rengi veri kablosu olarak kullanıyor. Diğer kablolar ısıtma ve topraktır. Ben lambda kablosunu değilde, ekuye giden soketteki siyahın tam karşısındaki mavi kabloyu kesmeyi tercih ettim. Daha sonra lambda değişirse, tekrar kesip takmak zorunda kalmayalım diye. Bu kabloyu makasla çok soketin dibinden olmamak üzere kesiyoruz.
4- Emülatörün arka kısmındaki kırmızı - beyaz swiçlerin tamamını "on" konumuna alıyoruz. Bu swiçler değşik tipteki lambdalar için yapılmış ama bize lazım deği.
5- Emülatörün kablolarını kestiğimiz lambda kablosuna doğru yönlerde takıyoruz. Mor ve beyaz kablolar doğru yönde, klavuzda belirtildiği gibi takılmalı. Benimkinin renklerini söylemiyorum, çünkü belki size farklı bir renkte gelir. Klavuzdan bakın.
6 - Emülatörün güç kablolarını da (burada mavi ve siyah) multivalfin pozitif ve negatif kablolarına takıyoruz. Klavuzdan negatif ve pozitif kutupları doğru yapın. Yine benimkinin renklerini söylemiyorum, çünkü belki size farklı bir renkte gelir. Montaj doğru yapıldığında arabanız tüpe geçtiğinde emülatörünüzün yeşil ışığı yanmaya başlayacaktır. Yukarıdaki fotoda görüldüğü gibi. Flaştan dolayı kırmızı da yanıyor gibi çıkmış ama aslında sadece yeşil yanıyor.
Emülatör sigara paketi büyüklüğünde bir kutu. Koyacak yer bulamadım ve su genleşme kabının önüne koydum ama burası çok su alan bir yer. Bu sebepten naylonla iyice sardım ve yapıştırdım.
Artık arabanız benzinde kullanırken nasıl durumdaysa, LPG'de aynı ayarı muhafaza eder. gücü multivaften aldığı için emülatör sadece LPG'de iken çalışırak lambdayı uyutur, benzinde iken lambda normal çalışmaya devam eder.
Silkeleme, arıza lambası, kontak uzaması, tıkanma, boğulma, LPG ayar bozulması vs. hadiseler artık olmaz.
Tadını çıkarın.
« Son Düzenleme: 30.Oca.2013 11:55:34 Gönderen: Hüseyin Ertaş »
Ynt: Lambda Emülatörü Montajı
« Yanıtla #1 : 30.Oca.2013 11:15:08 »
Teşekkürler.. :hey:
« Yanıtla #2 : 30.Oca.2013 11:52:38 »
paylaşım için teşekkürler  ;) :ok:
  • İleti: 12567
« Yanıtla #3 : 30.Oca.2013 12:16:50 »
 :teşekkür: :teşekkür: abi eline sağlık  :heyy:
Çevrimdışı bekir metin
  • İleti: 320
  • *Adı soyadı : bekir
  • Araç Rengi: kumgri
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #4 : 30.Oca.2013 13:03:17 »
çok teşekkürler sağolun
  • İleti: 320
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #5 : 30.Oca.2013 13:23:23 »
fiyatı nedir randıman aldınızmı tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim
Çevrimdışı Murat Küllü
  • İleti: 1018
  • *Adı soyadı : murat
  • *Meslek: ön muhasebe
« Yanıtla #6 : 30.Oca.2013 19:02:06 »
güzel paylaşım, tesekkürler... :nazar:
« Yanıtla #7 : 30.Oca.2013 20:44:38 »
Paylaşım için :teşekkür: :ok:
Çevrimdışı Hüseyin Özgür Köse
  • İleti: 401
  • *Meslek: ticaret
  • *Şehir: mersin
« Yanıtla #8 : 30.Oca.2013 21:04:37 »
üstat ellerine sağlık çok faydalı bir paylaşım olmuş.. :bravo:
« Yanıtla #9 : 30.Oca.2013 21:27:42 »
Sensör fiyatı 50 tl,
Randıman, evet mükemmel sonuç veriyor. Benim arabada LPG çok kısa sürede ayar bozuyor. Yukarıda saydığım tüm yan etkileri gösteriyordu. Benzinde kullanınca düzeliyor ama 3 hafta sonra tekrar ortaya çıkıyordu. Emülatörü taktıktan sonra bir daha hiç olmadı. Ne silkeleme, ne tutukluk, ne performans düşüklüğü hiç bir şey kalmadı. Enjektör ışığı hiç yanmadı.
İstediğim gibi LPG ayarı yapıyorum. Arabayı bozarmı diye hiç takıntım yok.
Çevrimdışı Süleyman Vatangül
  • İleti: 142
    • tempra tipo
  • *Adı soyadı : alp
« Yanıtla #10 : 31.Oca.2013 08:48:49 »
Bu sıstemi nerden ve nasıl temın edebılırız paylaşim için tşk
« Yanıtla #11 : 31.Oca.2013 10:08:14 »
ORG. SAN. BÖL  İSTEKS DOKUMACILAR SAN SİT B/5 Blok No: 1
İkitelli/ İSTANBUL - TURKEY
Tel:  +90 212 486 35 10 ( Pbx )
Fax:  +90 212 486 35 12
www.3k-lpg.com
  • İleti: 320
  • Model Yılı: 97
« Yanıtla #12 : 31.Oca.2013 13:19:07 »
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için
  • İleti: 8328
« Yanıtla #13 : 31.Oca.2013 13:25:17 »
tesekkürler elinize saglık  :bayrak2:
Çevrimdışı Şenol Karabulut
  • ( karacaoglan61)
  • İleti: 1495
  • *Adı soyadı : Karacaoglan61
  • *Meslek: tarım
  • *Yaş: 46
  • Araç Rengi: ateşkırmızı
  • Lpg Markası : lavato
« Yanıtla #14 : 31.Oca.2013 13:39:38 »
bu parcanın aynısından benim arabamda var ne işe yaradığını  bilmiyordum doğrusu   bilğin için :teşekkür:    arabamı aldım alalı bir kez gaz ayarım yaptırdım  okadar  yaz kış hep aynı    ayarla gidiyo  sorun yok
  • İleti: 142
    • tempra tipo
  • *Adı soyadı : alp
« Yanıtla #15 : 01.Şub.2013 08:14:13 »
www.3k-lpg.com
bigi paylaşimi için tşk ederım
« Yanıtla #16 : 01.Şub.2013 21:08:32 »
Tempra 1.6ie arabalar sorunsuzdur çünkü.
Çevrimdışı TAHSİN TOPUZ
  • İleti: 77
  • *Adı soyadı : tahsin topuz
  • *Meslek: CAM SEKTÖRÜ
  • Araç Rengi: METALİK GİRİ
  • Lpg Markası : ATIKER
« Yanıtla #17 : 08.Ağu.2013 19:41:02 »
hüseyin abi selamun aleykum hayırlı bayramlar bir konu paylaşmınız size teşekkür ediyorum bana çok yararlı oldu. lambda emületörü diye. seninde bahsettigin gibi. benm arabada atıker sıralı fast sistem mewcut 8 ay kadar oldu. ama bir türlü lpgde stop etme sorununu çözemedik rolenti dalgalanması kalkışlarda bazen silkeleme var. bu basetmiş oldun sistem benm soruna çözüm olurmu yeteri kdar bilgilendirme yapmışın sagol. yinede tecrübene ihtiyaç duydum. bu yüzden aracımdan sogumaya başladım stop etme sorunu yüzünden satacagım bu yüzden.
« Yanıtla #18 : 08.Ağu.2013 19:45:46 »
Silkelem olayına çözüm olur ama stop etme olayına çözüm olmaz.
Stop etmeye çözüm için sistemini iyi bilen birileri elden geçirmeli.
Tavsiyem, 500-1100 devir aralıklarını zengin karışım yaptırın. LPG li arabaların Çoğu bu şekilde çalışır ve stop etme olayı bu şekilde engellenir.
Yine olmazsa arabanız 700 devir altında benzine geçsin. Yani araba stop etmeye giderken, normal rölanti devri altına rölanti düşerken benzine geçsin. Yine olmazsa 900 devir altında yani rölantide sırf benzinle çalışsın.
  • İleti: 77
« Yanıtla #19 : 08.Ağu.2013 19:49:19 »
abi sagol dedigiz gibi dene yecem inşallah sorun çözülür. benm sürekli göstergedeki enjektör lambası yanıyor benzinde ve lpgde sürekli yanıyor
« Son Düzenleme: 08.Ağu.2013 19:55:51 Gönderen: TAHSİN TOPUZ »
« Yanıtla #20 : 08.Ağu.2013 23:51:51 »
O zaman bir elektronik arıza var. onu hallettirmen gerek.
  • İleti: 77
« Yanıtla #21 : 09.Ağu.2013 01:46:01 »
tamam abi ilk önce bi beyine yani ecu ya hata sorgulatacam oda bu istnbulda bostancı sanayide KANTARCI fiat servis varmış forumdan ve kendi cevremden duymuştum. yardımın ve bilgilendirdigin çok teşekkür ederim. biraz maddi olarak canımı yakacak ama bu stop etme yüzünden kaza yaptıracak bana allah muhafaza.iyi geceler herkese
SalihGezerer
« Yanıtla #22 : 09.Ağu.2013 01:53:29 »
peki 1.6 karbüratörlü tipoya olurmu 91 dgt modeli benzinde 2.fiteste ayağımı gazdan çektiğimde darbeli matkap gibi tak taktak takkaktat saydırıyor benzinde arasıra rolanti titretiyor sıralı değil normal adelsa sistemi  kendi aracıma takarsam ne farklılık görürüm veya benim araca olurmu ?
  • İleti: 77
« Yanıtla #23 : 09.Ağu.2013 02:03:53 »
salih hayırlı bayramlar benimde konuyla ilgili fazla yok açıkcası bilgim hüseyin abi  konuyu açıklamış beni billendirdi sagolsun  senin arabaya olup olmayacagını söyler önceki yazışmaları bi oku zaten bugün paylaşıldı.
SalihGezerer
« Yanıtla #24 : 09.Ağu.2013 03:15:06 »
abe hayrlı bayramlar hangi yazışmalar abe aradım da pek gözüme ilişmedi karbüratörlü ye olurmu diye ilginiçin tşrkler
