Gönderen Konu: Yağ Basınç+Sıcaklık / 5.Vites Hız & Devir Değerleri - 2.0 16V  (Okunma sayısı 2744 defa)
Çevrimdışı gürcan aytekin
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Adı soyadı : gürcan aytekin
  • *Meslek: özel sektörde işçi
  • *Şehir: yozgat
Herkese iyi akşamlar aracim sabah çalıştığını da yağ basınç gostergemin gegeri 3 ile 3.5 bari gösteriyor arac ısındığın da ise sigara kadar iniyor gaza basitigimda basınç devre gore hareketi var ama son zaman da sicakken sıfıra kadar iniyor ve bar lambası pır pir yanıp sonuyor yağı bi değiştirdim kesildi bugün yine yapıyor neden olur sıkıntı yaparmi  resim de de ekledim yardımlarınız lütfen
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:59:36 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 6172
Gürcan bey yağ pompanızın miladı dolmuş maalesef. 0a kadar inmesi hiçte normal değil. Işık yakması hele tamamen anormal. Pompayı değiştirin başınız ağrımasın  :ok:
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:59:18 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Şehir: yozgat
Ewet teoman ustayi da aradım ayni cvb verdi ünlü otodan aldım yeni gelir gelmez degistircegim birde kartel contası mpi motorlar la aynı mıdır bulamadım nette
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:58:53 Gönderen: Ahmet Mekik »
Konu ilgili diğer bir konu ile birleştirilmiştir konu açmadan önce lütfen arama yapınız :s16:
Sıkıntınıza gelince yüksek olasılıkla yağ pompanız sinyal veriyor sonuçları can yakar ..Yataklarda boşluk yok, yağ basınç ve karter müşir sağlam ise YAĞ POMPASI'dır
Karter contası 1.6 larla aynı değildir internette 20-40tl arası fiyatları var
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:58:32 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Şehir: yozgat
Bizim normalde kaç numara yağ koymaliyim arkadaşların yorumlarını okudum ama net bir bilgi verirmisiniz
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:58:16 Gönderen: Ahmet Mekik »
yağ konusuda forumda bolca mevcut..
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:57:52 Gönderen: Ahmet Mekik »
Çevrimdışı yasar bucak
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Adı soyadı : yasar bucak
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Selam arkadaşlar yeni üyeyim 97 tipo aldım bir yıl önce 2.0 3 ay sonra conta yakıp egzantrikleri değiştirdim aşınmadan dolayı  iki hafta önce de yatak sardım komple motor yaptık  yağ basıncını hiç 2 barın üzerinde göremedim  aldığından beri bugün ilk marsa bastık yağ degerim yine2 bar daydı  ve sizinkileri görüp okuyunca korkar oldum yine aynı şey olurmu diye sizce sorun nedir yardımcı olabilir misiniz. Bu arada yağ pompası değişti üzerinden  10.124 çıktı  10.125 takıldı
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:57:30 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Şehir: yozgat
Yağ pompası değişti sorun aynı ise ana yatak kol yatakların da aşınma söz konusu dur. Ayni olay benim basıma da geldi yatakların resiminden bi ornek ekleyeyim. Yatakları kontrol ettirdiniz mi
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:57:11 Gönderen: Ahmet Mekik »
yatak sardıktan sonra motor yaptırmış elden geçmiş olması lazım..
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:56:49 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Krank ve ana kol yatakları değişti kolun biri değişti burçlar değişti 04 piston takıldı
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:56:31 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Şehir: yozgat
Benim yağ basıncı arac isindiginda sıfıra iniyordu rolantide yağ lambasını yakıyordu yağ pompasını değiştirdin yatklarida degistirdim basınç normale döndü sizinkindeki sıkıntıya şaşırdım o kadar bakımdan ve değişen parçadan dolayı yağ pompası yenisi olan arızalı olabilirmi
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:56:15 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Bilemiyorum müşür veya gösterge arızadından yapabilirim acaba diye düşünmeye
başladım
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:55:55 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 197
  • gürcan aytekin
    • cat 2000
  • *Şehir: yozgat
Vallha bilemedim ki abicim ama kısa surede cozdurmeye bak bu sorunu büyük sıkıntısı olur her ihtimali göz önünde bulundur abicim
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:55:36 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Bu yörede anlayan yok araçtan pek üstada yakının olduğu için soktu zaten araci  sagolun yinede
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:55:16 Gönderen: Ahmet Mekik »
Çevrimdışı Mesut Karaoglu
  • İleti: 133
    • MESUT KARAOGLU - 1996 TEMPRA 2.0 ie CAT 16V - SAFİR MAVİ - İZMİR
  • *Meslek: Elektrik Teknisyeni
  • *Şehir: İzmir
  • Araç Rengi: Safir Mavi
  • Lpg Markası : YOK
Konacık Sanayi Sitesi A Blok No 7 Gazderesi Mevkii Konacık Bodrum da Tofaş özel servis var. Examiner cihazına sahipler.Öncelikle kendileri ile görüşüp durumu anlat (05334146817 Hasan Akgün). Gerekirse aracı cihaza bağlatma yoluna git. Ayrıca Muğla milasta honda da çalışan  bir arkadaşa senin sorununu mesaj olarak gönderdim cevap verirse sana iletirim. Farklı bir marka ile çalışıyor ancak araçların çalışma prensibi aşağı yukarı aynıdır. Ondan cevap bekliyorum.
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:54:54 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
sagol teşekkür ederim
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:54:38 Gönderen: Ahmet Mekik »
  • İleti: 16
    • pertmation
  • *Meslek: öğrenci
  • *Şehir: muğla
Bugün Teoman ustayla görüştüm 1 barın altına düşmediği sürece korkma dedi ama yinede tedirginim bide 10w 60 yağ kullanmamı önerdi bir nebzede olsa rahatladım
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:54:19 Gönderen: Ahmet Mekik »
Merhaba dün şanzıman çatalı değişimi sonrasında motor yağı filtresi de değiştirmiştik.
kış gelmesinden ötürü 10-40 yağ koyduk.
yağın markası selenia gold.
yalnız yağ filtresini orjinal değerlerde BOSCH markası altında 20 liraya bir satıcıda buldum. Alfa 3.0 filtresi diye satıyordu.
0 451 103 349 filtrenin numarası bu. araştırdığımda bir dönem lancia delta integrale hf turbo versiyonda kullanıldığı da yazıyor.
işin ilginç yanı ise dün yeni yağ + filtre ile bugün akşam aracı çalıştırdığımda ulaştığım basınç değeri oldu.
Hava yaklaşık 7 derece ve motor soğukken 4.7 bar civarında olan basınç devirlendikten sonra yaklaşık 6 bar basınç gösterdi.
bu basınç değerleri normal midir mümkün müdür? Değerli yorumlarınzı bekliyorum :)
video burada :)
https://www.youtube.com/watch?v=xKdAPazXJeY
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:54:00 Gönderen: Ahmet Mekik »
video burada :)
senin yağ basınç göstergesi çakma olduğu için ne desem şimdi 6 bar görmüşsün oha diyorum  :sırıtan:
10W-60 yağla bile 4,5 barın üzerine çıkamadım orjinal göstergesiyle :) Ayrıca soğuk motorla asılma
  :hişşt:
« Son Düzenleme: 31.Eki.2015 22:53:41 Gönderen: Ahmet Mekik »
  :hişşt:
Abi gösterge cakma evet ama boyle sacma degerler okumamak icin biraz kaliteli olsun diye araştırip almistim bunu :D  sonuc olarak 6 bar gosteriyor ama bu basinc degeri gercek olmasa bile 4.5 bar garanti sevindirici olan o diye düşünüyorum abi :D
Soguk motora zamaninda yuklenince ne oldugunu biliyorum abi bir daha tovbe sadece basina bakip gittim ciktim
Tamam daha bızıklama  :sırıtan:
Tamam abi  :D :D
