Gönderen Konu: Multiecuscan 2.2  (Okunma sayısı 964 defa)
Multiecuscan 2.2
« : 29.Oca.2015 10:58:33 »
Fiat,lancia ve alfa romeo araçlarını arıza tespit arzıa kaydı silme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir program.tempra ve tipo hariç  :ok:
ilacı dosyanın içindedir  :sırıtan:
İnternet sitesi:
http://www.multiecuscan.net/
İndir:
https://yadi.sk/d/Nkw-6EcfduAoN
« Son Düzenleme: 29.Oca.2015 11:14:13 Gönderen: Adminnn »
Ynt: Multiecuscan 2.2
« Yanıtla #1 : 29.Oca.2015 12:54:39 »
Bilgisayarla arası iyi olan bir çok ustada bu program ile karşılaşmıştım, güzel bir program. Bir de bunun Opel araçları destekleyen sürümü de vardı.
Paylaşım için :teşekkür: :bravo:
« Yanıtla #2 : 30.Oca.2015 08:06:21 »
paylaşım için teşekürler
« Yanıtla #3 : 30.Oca.2015 09:55:02 »
teşekkürler  mustafa kardeşim:ok: :ok: aracın model ve markasına göre bilgisayarda olması gereken programlar. opelin programı op-com o da var  :hiii:
aslında arşivim çok geniş,tüm lpg markalarına ait programlar ve birçok aracın markasının programları var. ama diske yüklemek uzun iş  :hiii: :hiii:
istersen senin arabanın prgramlarıda var vag-com ve vcds  :hiii: :hiii: vag-com kablosu alıp birçok özelliği açabilirsin.istersen onlarıda atayım  :ok:
« Yanıtla #4 : 30.Oca.2015 10:13:52 »
Evet biliyorum abi ama Doğuş garanti dışına bırakıyor her hangi bir hata verdiğinde. En azından şu ilk bakımı atlatayım vag-com olmazsa olmaz :sırıtan:
« Yanıtla #5 : 30.Oca.2015 11:17:28 »
 :ok: :ok:
« Yanıtla #6 : 14.Ara.2015 15:34:30 »
Gazi Hocam, bu programı yükledikten sonra hangi programlar reinstall istiyor? HDD no değiştiği için diğer programlar işlemez hale gelir yazıyor crack notunda. Günlük normal kullandığımız ms office, yada photoshop vs. yeniden kurulum istiyor mu?
« Yanıtla #7 : 14.Ara.2015 18:41:26 »
hdd nosunu alarak şifre üreten programlar resinstall isteyebilir. ama office de sıkıntı olacağını düşünmüyorum.yinede araştırmak lazım. benim bilgisayarda ssd olduğu için crackleme işlemini yapamadım.riski göze alıp deneme yapılabilir. çok önemli programlar varsa risk almamak en iyisi  ;)
« Yanıtla #8 : 14.Ara.2015 21:15:01 »
Benim ustaya kuracağım da, adamda BOSH ESITRONIC KTS yüklü. Bunu yüklersek onu mahfedebilir miyiz diye düşündüm. Riske girmeyelim o zaman.
« Yanıtla #9 : 15.Ara.2015 01:34:29 »
 :ok: :ok:
olabilir, o nedenle hiç riske etmeyin  :ok:
« Yanıtla #10 : 16.Ara.2015 23:38:43 »
Gazi Hocam, bu ELM 327 v1.5a cihazını bir türlü kuramıyorum bilgisayara.
USB aygıtı tanınmadı hatası veriyor sürekli. Tüm sürücüleri denedim ama olmadı. Vagcom, LPG, Bosh vs. Diğer cihazlar ilk kuruluşta çalışmaya başlamışlardı. Nerede sorun olabilir dersin?
Bu bilgisayara takılı USB aygıtlarından biris çalışmadığından windos aygıtı tanıyamıyor diyor.
USB girişlerini değiştirdim olmadı. Kaldırdım tekrar tekrar kurdum olmadı.
« Yanıtla #11 : 17.Ara.2015 07:15:24 »
muhtemelen windows un eski sürümü yüklüdür.kablo ile birlikte gelen cd deki driverı kurmanlısınız.
Çevrimdışı tarık avcı
  • İleti: 18
  • *Adı soyadı : tarık avcı
  • *Meslek: güvenlik görevlisi
  • *Şehir: kocaeli
  • Araç Modeli: Tipo 1.4 SX ie
  • Lpg Markası : mimgas
yardım lutfen aracım oguk havada calismiyor
« Yanıtla #12 : 02.Oca.2016 00:29:12 »
Arkadaşlar 1.4 tek nokta enjeksiyonlu tipo aracımız var soguk havada beklediginde mars basiyo ama calismiyo patlama yapiyo sicak havada tek marsta aliyo calistigindada tek seferde almaya devam ediyo soguk havada vurdurarak calistirmak zorunda kaliyorum yardiminiz icin tskler simdiden
« Yanıtla #13 : 02.Oca.2016 00:37:30 »
Bu konunun yeri burası değil !!! Lütfen sitede araştırma yapınız. Eğer aradığınız konuya ait cevabı bulamaz iseniz yeni konu açarak sorununuza çözüm arayabilirsiniz. :s16:
Moderatör arkadaşlar  :s14:
« Yanıtla #14 : 02.Oca.2016 00:46:07 »
Lütfen aşağıdaki linke tıklayarak sorununuzu bulabilirsiniz
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?board=16.0
