Gönderen Konu: Tempra Tipo 2.0 16V Enjektör Temizliği  (Okunma sayısı 526 defa)
  • İleti: 6166
« : 12.Kas.2015 22:08:16 »
Bursada, Teoman abinin tavsiye ettiği bir pompacıda bugün  enjektörleri temizlettim. Özel bir sıvıya enjektörleri batırıp yarım saat kadar çalıstırdılar ve tıkalı olan enjektörüm açıldı  :ok: :ok:  :s2: :s2: En son testlerde de 4 enjektörde aynı oranda püskürtme yaptı  :ok: 4 enjektörü 50TL ye temizlediler  :ok: Teoman abiye teslim ettim inşallah bundan sonra sorun olmaz  :ok:
Şu anda Bursa'da benzin enjektörlerine baktığı bilinen tek yer burası ;) Herkes dizelci olmuş anasını satim  :kötü:
« Son Düzenleme: 14.Kas.2015 19:49:31 Gönderen: Ahmet Mekik »
Ynt: Tempra Tipo 2.0 16V Enjektör Temizliği
« Yanıtla #1 : 12.Kas.2015 23:07:10 »
  • İleti: 6166
« Yanıtla #2 : 12.Kas.2015 23:21:40 »
http://www.kirazcioglu.com/U18265,2708,tempra-enjektor-20-yakit-aksami-ithal.htm
Kirazcioglunda bu ürün var birr bak istersen
Mustafacım piyasada çok fazla ithal var zaten hatta elimde de 1 tane var ayrıyetten yan sanayiler püskürtmeyip işeme yapıyor o yüzden orjinal çıkmasını arıyorum sağlam olarak ;)
« Yanıtla #3 : 13.Kas.2015 09:17:54 »
Başlar oto hemen dibinde bir sor bakalım belki vardır
  • İleti: 6166
« Yanıtla #4 : 13.Kas.2015 10:19:14 »
Onda da ithal var bunu sana vermem diyor. Yaramaz yani  ;)
« Yanıtla #5 : 13.Kas.2015 20:17:04 »
tek takan sen değilsin belki işemez arabayı mı yatırcan teomanda haftalarca al dene iyi bişiler
  • İleti: 6166
« Yanıtla #6 : 13.Kas.2015 20:40:46 »
Teoman abide dedi ithal alma orjinalin çıkmasını bulalım diye o yüzden abi ;) .
« Yanıtla #7 : 13.Kas.2015 20:47:34 »
Orjinalin çıkmasınında muayyerini bulmanda şans..Hadi buldun ne kadar çalışacak..ZK haftasonu bende sana gıcık olmasam sökerdim  :hadi:
  • İleti: 6166
« Yanıtla #8 : 13.Kas.2015 20:48:59 »
Bak şimdi  ()
  • İleti: 17648
« Yanıtla #9 : 14.Kas.2015 18:39:38 »
sevindirik olmuş bizim süt oğlan  :w: :w: :w: :w: :w:
« Yanıtla #10 : 14.Kas.2015 20:46:33 »
12v elektrik verip enjektör açıldıktan sonra, ağız tarafından yani tersten balata spreyi püskürttüğün zaman en iyi hem de bedavaya temizleniyor. Ben öyle yaptım acayip iyileşti.
En büyük sorun manifoldu sökmek. Daha da büyük sorun her şeyi geri taktıktan sonra benzin aktığını görüp tekrar sökmek.  :crash:
  • İleti: 6166
« Yanıtla #11 : 14.Kas.2015 21:00:40 »
Teoman abi 3. kez dağıttı o dediğin yerleri adam yıldı iyice :( Topluyo dağıtıyo topluyo dağıtıyo :(
  • İleti: 8328
« Yanıtla #12 : 14.Kas.2015 21:16:21 »
ne oldu son durum peki simdi sorun cözüldümü  :s20:
« Yanıtla #13 : 14.Kas.2015 21:36:41 »
Evet sorun çözüldü. Hikaye şöyle:
Araba çiğ atıyor, silkeliyor, rölantide öksürüklü çalışıyordu. Depoyu açtım. Pompanın tepesindeki siyah plastik koruyucu kum gibi olmuş her yere dağılmış. Benzin pompasının içine dolmuştu. Elimden geldiğince temizlik yaptım. Sonra 3 kez benzin pompası değiştirdim olmadı. Yakıt filtresini değiştirdim olmadı. Sensörlerin tamamını değştirdim yine olmadı. Artık sadece yakıt yolları ve enjektörler kalmıştı.
Uzun süre gözüm kesmedi. Sonra gözümü karartıp girdim. Manifoldu söktüm, benzin kütüğünü söktüm. Bahsettiğim siyah kum benzin filtresinin geçmiş , benzin kütüğünün içine bile dolmuştu. Hepsini temizledim söktüğüm şekilde geri taktım. Ama benzin enjektörlerinin oringlerini aklıma gelmesine rağmen, idare eder diye düşündüm ve değiştirmemiştim. Kontağı çevirince arabanın altına benzin şıkır şıkır akmaya başladı. Resmen yıkıldım çünkü hava kararmıştı ve cumartesi akşamıydı. Tam 6 saat uğraşmıştım.
Derken ustaya telefon ettim çünkü gözüm kesmiyordu tekrar söküp takmayı. Usta "tamirhaneye getirmenin bir yolunu bul orada halledeyim" dedi. Pazartesi günü fabrikaya döndüğümde, benzin pompasının fişini çekip LPG de uzun süre marş yaparak benzinsiz çalıştırdım ve ustanın tamirhanesini götürmeyi başardım. Ama usta orada yoktu. Kalfası "dayısı öldü, şehir dışında, nezaman geleceği belli değil" demez mi?  Şok oldum. Eli kolu sıvadım bu sefer tamirhanede söktüm manifoldu. Yakıt yollarında pislik varsa atsın diye marşa basmadan kontağı açıp biraz benzin püskürttüm ortalığa. Oringleri alıp geri taktım. Her bir parça takışımda kontak açarak kontrol ettim kaçak var mı diye. Bozuk oringden dolayı yine kaçak oldu önce ama onları da değiştirince akıtmayı kesti ve sorunsuz geri taktım. Hepsini topladım ve kontağı açıp marş yaptım motorda tekleme, çiğ atma vs. bir şey kalmamıştı. Yine de hafif bir pütürlük var çalışmada ama bu da 20 yıllık enjektörde normaldir diye bir şey yapmadım. İşte bir kaç foto:
Benzin kütüğü, içi pislik dolu.
Bir adaptörden 12v elektrik verdim.
12v verip enjektörü açık tutarak Enjektöre tersten balata sıpreyi püskürtüyoruz. Enjektörün gerisi geniş olduğ için anında temizleniyor. Cihaza takmaya falan gerek yok. İçteki mile sert dokunmamaya dikkat edin.
İçten çıkan pisliğin bir fotosu. Bunun 10-20 katı daha fazla pislik çıktı ama fotosunu çekmek en sonunda aklıma geldi. Bunlar enjektörlerin ince ucundan atılamadığı için enjektörlerin içinde tıkanıp kalmışlar. Tersten spreyle üfleyince çıktılar.
