Gönderen Konu: Tipo Kapılar Açılırken Yanan Tavan Lambası Hk.  (Okunma sayısı 446 defa)
Çevrimdışı recepkurt
  • İleti: 102
  • *Adı soyadı : Recep kurt
  • *Meslek: Asansör montaj
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
Merhabalar arkadaşlar bende 95 tipo sx var kapılar açılınca tavan lambası yanmıyor lambayı söküp baktım 2 ayrı uca sürekli + enerji geliyor diğer uçlarada baktım kapı açılınca gelen başka bir + uç yok kapıyı açınca gelip giden - bir uçta yok ne yapmam lazım mesela kapıyı açınca dijital göstergedeki kapı açık ışıkları yanıp sönüyor bagajda dahil demekki siviçlerde sorun yok benim elektrik bilgim iyidir sanayiye götürdüm ustalar yok döşemeler sökülecek yok kapı swiclerini değiştirmeden düzelmez diyorlar daha arabaya bile bakmadan ne yapabilirim bu konuda
Çevrimdışı selim öztürk
  • İleti: 405
  • *Yaş: 47
  • Araç Markası: Volkswagen
  • Araç Modeli: Golf
  • Araç Rengi: gümüş gri
Ynt: Tipo Kapılar Açılırken Yanan Tavan Lambası Hk.
« Yanıtla #1 : 21.Ağu.2018 00:25:31 »
Tavan  ışığını  kendiniz  yakabiliyorsanız,  zamanlayıcı  arızalı  olabilir.
Arka  sağ koltuk  altında  Kırmızı  bir  kutu  var.  İç  aydınlatma  zamanlayıcısıdır.  Kapılardan  gelen  kablo bu  kutudan  geçerek  tavan  lambalarına  gidiyor.
Tavan  lambalarında  2  adet  artı (+) hat  olmasının  sebebi  budur.  Biri  kapıyı  açınca  yanması  için,  diğeri  kendimiz  yakabilmemiz  için.
Kırmızı  kutunun  soketinde  temassızlık  veya  içindeki  devrelerde  sorun  olabilir.
« Son Düzenleme: 21.Ağu.2018 00:27:42 Gönderen: selim öztürk »
  • İleti: 102
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
« Yanıtla #2 : 21.Ağu.2018 17:55:25 »
Evet kendim açıp kapatabiliyorum ışığı demekki bendeki iptal edilmiş çünkü aracıma müzik tesisatı çekmiştim orada öyle bir röle hiç görmemiştim oradaki taban döşemesinide kaldırdım kabloları falanda yok acaba bu rölenin başka yerlerde olma ihtimali varmıdır çünkü hadi röle bozuldu iptal ettilerde kablolarını neden topladılar o garibime gitti yardımcı olduğunuz için allah razı olsun
« Son Düzenleme: 21.Ağu.2018 20:01:11 Gönderen: recepkurt »
  • İleti: 102
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
« Yanıtla #3 : 08.Eyl.2019 22:55:02 »
Problem devam ediyor arkadaşlar yokmu detaylı bilen işin kötüsü sanayide kimse uğraşmak istemiyor ben istiyorum gece arabaya binince ışık yansın alternatif bir yöntem yokmu mesela ön kapılardaki siviçlerden dolaşım yapamazmıyım?
Çevrimdışı Mahmut Çoban
  • 6. Vites
  • İleti: 2410
    • 96 TipoSLX A/C Metalik Yeşil
  • *Adı soyadı : Mahmut
  • *Meslek: Elektronik
  • *Şehir: Sakarya
  • Araç Modeli: Tipo SLX
  • Araç Rengi: Metalik Yeşil
  • Lpg Markası : BRC
« Yanıtla #4 : 09.Eyl.2019 19:40:08 »
merhaba,
kapı siviçleriyle işiniz yok ki. ( 97 sonrası kapılardan sinyal alıyor ,direkte siviç yok )
eski modellerde kapı direğindeki siviçten geliyor o sinyal.
direkteki bu siviçleri sökün , 2 kabloyu birbirine değdirince bakın ışık yanıyor mu?
tepe lamba kademesinde sıkıntı yoksa bu siviçler bozuk olabilir.
  • İleti: 102
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
« Yanıtla #5 : 09.Eyl.2019 23:12:30 »
Aynen benim dediğimde bu sviçler zaten ben bunları söküp tek tek denerim hatta tavan lamba kısmınıda söküp ölçü aletiyle bakarım sonucu buraya yazarım teşekkür ettim usta
  • İleti: 102
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
« Yanıtla #6 : 15.Eyl.2019 15:57:53 »
Teşekkür ederim mahmut ustam sorun fotosunu eklediğiniz siviçlerdeymiş kabloları birbirine değdirine çalıştı sivici komple söktüm içinde yeşil oksitlenme olmuş pas sökücüyle kontakları temizledim problemsiz çalışmaya başladı yardımcı olduğunuz için teşekkürler
  • 6. Vites
  • İleti: 2410
  • *Şehir: Sakarya
  • Lpg Markası : BRC
« Yanıtla #7 : 15.Eyl.2019 23:10:48 »
 :ok: :ok: :ok:
