Gönderen Konu: Tempra 93 Rolanti Sorunu  (Okunma sayısı 212 defa)
Çevrimdışı eroljin
  • Geri vites
  • İleti: 4
  • *Adı soyadı : Erol KARTAL
  • *Meslek: Bilişim
  • *Yaş: 32
  • Araç Rengi: Kırmızı
  • Model Yılı: 1993
« : 05.Tem.2019 14:52:05 »
Merhaba Arkadaşlar;
aracımda çözemediğim bir rolanti sorunum var. nekadar ayar yapsamda yaptırsamda lpg düzelmiyor. benzinde zaten bi tuaf çalışıyor. gidişinde bir sıkıtı yok gibi yada ben daha iyisini görmediğim için normal geliyor. ne yapabilirim.
bir yere dokununca düzelecek biliyorum ama orayı bulamadım.  :aa: :aa:
yada bana pisikopat ankarada olan bir tofaş fiat ustası tavsiye edin modifiye felan yapan normal ustalar ne kadar iyi olsalarda yapamıyorlar.
yaptıklarım.
tüm vakum hortumları karbüratör contası yeniledim.
hava hortumları kontrol edildi iyice sıkıldı.
buji ve kablolar yeni
tüp beyni yeni
motor conta ve keçeler yapıldı.
sibob ayarı yapıldı.
değiştirmediklerim şüphelendiklerim
bobin
hidrolik pompası çok az ses yapıyor
v kayışı ses yapıyor ilk çalıştırmada
akü biraz eski
karbüratör vakum kısımları iptal ama hava kaçırmayacak şekilde kapalı.
dijiplex vakum parçası
avans sensör kablosu
Çevrimdışı Samet Akar
  • Geri vites
  • İleti: 19
  • *Adı soyadı : Samet Akar
  • *Meslek: Öğrenci
  • *Yaş: 21
  • *Şehir: Malatya
  • Lpg Markası : Lovato
  • Model Yılı: 1993
Ynt: Tempra 93 Rolanti Sorunu
« Yanıtla #1 : 07.Tem.2019 19:18:54 »
sorun her ne kadar aynı olmasada bende karbüratöre benzin ayarı yaptırmak için iyi bir ustaya gittim , lpg giren karbüratöre ne yapsan da ayar tutmaz dedi ancak sıfır bulacaksın oda yine lpg verirsen 2 aya yine aynısı olur dedi inanmıyorum öyle olduğuna ama karbüratörüde değişebilirsen bir değiş bence digiplex in kendisi de önemli tabi
Çevrimdışı recepkurt
  • İleti: 102
  • *Adı soyadı : Recep kurt
  • *Meslek: Asansör montaj
  • *Şehir: Çanakkale
  • Model Yılı: 1995
« Yanıtla #2 : 07.Tem.2019 23:11:04 »
Aynı problem ben aracı aldığımda varsı Eğer sorun digiplexte ise en basiti şöyle denemek digiplexin metal yerine aküden - ucu vermek ben bunu başka bir forumda duydum hayatta düzelmez dedim ama yemin ederim düzeldi eğer düzelmeseydi çıkmacıya gidip çıkma digplex  alıp orada deneyecektim yani rolanti bazen bundanda oluyor deneyin bişey kaybetmezsiniz derim
Çevrimdışı Mb0106
  • Geri vites
  • İleti: 5
  • *Adı soyadı : Mehmet ağca
  • Araç Modeli: Tipo 1.4 SX ie
« Yanıtla #3 : 09.Tem.2019 10:57:42 »
 :hist:arkadaşlar ben rölantiden çok çektim araba konusunda titiz biriyim rölanti çok az dalgalanıyor diye motorda yenilemesinin birşey kalmadı. Sonuçta hava filtresi hava alıyormuş onu da 50 tane usta bulamadı ben şans eseri üzerine çökünce motor sesi düzeldi kendim buldum. Sonra sadece 10-15 arası gidip gelmeye başladı rölanti onu da bobinleri değiştirince sabitlendi. Başka bir arkadaşta vardı yanıma geldi benim yaptıklarımı denedik düzelmedi karbüratörcüye götürdük otomatik jikleyi manuel sabit jikleye çevirdi oda düzeldi sabitlendi. Belki sorunu olan arkadaşlara bi yardımı olur yazdıklarımın. Sonuçta ben boş yere 2-3 bin masraf ettim herşeyi yeniledim sorunu çözen parçalar toplam 150 tl tuttu şimdilik bi sorun yok çok şükür
