Gönderen Konu: Debriyaj baskı-balata-bilya / Triger kayış değişimi ( 95 tempra sxa )  (Okunma sayısı 4866 defa)
Çevrimdışı Mehmet KOCAMAZ
  • İleti: 1356
    • 1999 Tipo 1.6ie SLX / ACS
  • *Adı soyadı : Mehmet
TEMPRA 1,6 SXA BASKI-BALATA-BİLYA + TRİGER KAYIŞ DEĞİŞİMİ
Çalışma tamamen
MAVİS717 Mesut abiye aittir...
DEBRİYAJ SETİ (ORJİNAL VALEO)------ 125 YTL (BASKI BALATA BİLTA)
PRİZDİREK KEÇESİ---------------------5 YTL (LANCİA)
MOTOR KULAK TAKOZU----------------20 YTL (SANZUMAN TARAFI)
MOTOR YAĞI--------------------------25 YTL
YAĞ FİLTRESİ--------------------------5 YTL
HAVA FİLTRESİ (OPAR MARKA)----------6 YTL
TRİGER VE MOTOR KAYIŞLARI-----------20 YTL (DAYCO MARKA)
İŞÇİLİK-------------------------------- USTANIZA BAĞLI..
RESİMLER
« Son Düzenleme: 15.May.2009 14:37:02 Gönderen: mavis717 »
Archerwolus
Ynt: Tempra SXA Baskı+Balata+Bilya Değişimi
« Yanıtla #1 : 06.Mar.2008 18:56:09 »
mehmet ve mesut kardeşim ellerine sağlık...
Çevrimdışı kadir aykanat
  • İleti: 1337
  • KaDiR - AnKaRa - 25 VoLuMe:ııııııııııIııııııııı[]
  • *Adı soyadı : KaDiR
  • *Meslek: OtO MüZiK GöRüNtÜ Ve ALaRm SiStEmLeRİ
  • *Şehir: AnKaRa
  • Araç Rengi: BeYaZ
  • Lpg Markası : benzinli :)
« Yanıtla #2 : 06.Mar.2008 21:24:33 »
mehmet ım olaya el atmıs hemen mesut kardesımın de bılgısıne saglık cok cabalıyor kardesım bızler bıseyler bılelım dıye yakında kendı arabalarımızın ustası olcaz saolun :) :) :) :) :) :) :) :) :)
teşekkür ederim mehmet kardeşim... ;) ;)
mesut kankamında mehmet kardeşiminde eline sağlık  :) :)
Çevrimdışı Hamdi Topal
  • Ombudsmantör
  • İleti: 3531
Kardeşim benim be ellerine sağlık
teşekkür ederim dostlarım.. ;) ;)
  • İleti: 1356
Rica ederim yardımcı olduysam ne mutlu bana  :hey:
Falcon41
umarım yanlış yere yazmıyorumdur sorum şu olacak;
aracım ilk çalıştığında 1. vitesten iki geçerken şanzumandar ses geliyor sesi tarif etmem gerkirse (vites geçmeme ses gibi) :)  umarım açıklayıcı olmuştur, ama aracı 2. viteste uzun bir süre götürdükten sonra 1 den iki geçmelerde sorun olmuyor bu sfere 3.vitesten 2.vitese geçekren ses geliyor ve sanki şanzuman yerinden oynuyormuş gibi geliyor biraz can sıkıcı bir durum yani, yağı değiştir dediler değiştirdim olmadı, ama aracı uzun süre kullandıktan sonra uzun yaklaşık 15 km gibi daha sonrada viteste bir rahatlama oluyor lıkır lıkır 1 den 2 ye 2 den 3 3 ten tekrar 2 ye geçiyor bilgi ve tecrübelerinize güvenerek cevaplarınızı bekliyorum saygılar.....
murat kardeşim ayrı konu açman daha iyi..senin sanjumanda yarım aylarda sorun var giib..i ;(
Falcon41
eyvallah mavis hocam,
başka bir sorum olacak direksiyon hidroliği pompası sökülürken dikkat edilmesi gereken bir konu varmı yada direksiyonun hidrolik sisteminin hava yapama olasılığı nedir ? yaparsa nasıl giderilir ? direksiyon hidrolik yağı boşaltılırken nelere dikkat edilmelidir ve nasıl yapılmalıdır bilgisi olan varsa paylaşımlarını bekliyorum saygılar...
« Son Düzenleme: 25.Mar.2008 22:17:13 Gönderen: Falcon41 »
Çevrimdışı Murat Demir
  • İleti: 534
  • *Adı soyadı : MURAT DEMİR
  • *Meslek: İŞÇİ
  • *Şehir: ZONGULDAK
  • Araç Rengi: BORDO
Çok şükür balatayı değiştirdim araba roket oldu  :nazar: ama aklınızda olsun baskı setinini üzerinde imal yılı var tarihi fazla geçmiş ürünü almayın ustamın tavsiyesi yoksa randıman alamazmışız.
Çevrimdışı Ahmet Ünal
  • İleti: 199
  • *Adı soyadı : furkan
  • *Meslek: öğretmen
  • *Şehir: mersin
  • Araç Rengi: safir mavi
benim bi sorum olacak,arabamın arkasında sanki römork takılı gibi atak değil...ustaya gittim tekrar gaz ayarı yaptı bujilere falan baktı sonra yine olmadı,baskı balata değişecek dedi ama gaz fren debriyaj yapıyorum araba istop ediyor,yani bana göre sağlam.ustaya da güvenemedim.ne yapabilirim yardımlarınız için şimdiden çok :teşekkür:
ahmet kardeşim benzindede atak değil mi? ;)
  • İleti: 199
  • *Meslek: öğretmen
  • *Şehir: mersin
abi bant var hava filtresinde şu anda gaza göre daha iyi ama çok değil.bantı söküp denesemmi benzinde acaba,kayışlarla ilgili olabilirmi ? bazen cıyır cıyır ses geliyor.
grafikerbayram
kardeşim genelde sabahları yapar o hatayı cevabını söleyim hemen sana şanzumana konulan yağ biraz kalın geliyor aslında debriyaj balatan iyi ayarsa sorun olmaz ama debriyaj balatan eski senin o yüzden de böle ses yapar genelde hep 2 ye gecerken o sesi yapar ya baskı balata değiştircen yada baskı balata şimdilik idare etsin masraf cıkmasın dersen de şanzuman yağını biraz ince koydurtacan ozaman düzelir % 100 hatanın tamiri bu
ümit
Bu gün 3.viteste gelen ses üzerine şanzımanı komple dağıttık.debriyaj baskı balata,volant hepsi çıkartıldı.şanzıman en ufak parçalarına kadar dağıtıldı solvent ile yıkandı. :ok:
3 tane tofaş özel servisi prizdirek ve şanzıman 3.vites dişlisi dediği için  ve ustamında ses bundan olmaz senin aracın sesi denge milinden demesine rağmen ben inatla söktürdüm ve sonuç hüsran hepsi ilk günkü gibi tertemiz düşünebiliyormusunuz bunları söyleyen ustalar servis açmış. :crash:
Velhasıl bu bahaneyle şanzıman yağ kaçağını ve ayrıca ön 2 adet fren  diskinide değişmiş oldum.tabi bunlar bana 260 ytl'ye patladı olsun en azından dürüst ve işten anlayan  bir ustam var artık. :heyyo:
Sorun denge millerinde ama sana sorun çıkarmaz sadece ses duyarsın dedi.bunların onarımı için motor komple açılması gerekiyormuş. :)
ümit
 Yukarıda anlattıklarımdan sonra tesadüfen sesi kendim buldum.aracın 3-4 vitesinin vites çubuğunu ucundaki mafsal zaman içerisinde yalama ve yamulma  olmuş.sesin tamamı oradan geliyormuş.1-2 ve 3-4 vites çubuklarını değiştirdik ve ses olayı sonlanmış oldu.onuda tesadüfen kendim buldum 3. viteste giderken elimle vites kolunu sağa doğru sıkıca ittim baktım ses kesti.1-2 kez daha tekrarladım yine sesi kesince doğru servise hemen dedim değiştirin.fakat yine inatla ondan değil dediler.kardeşim para bende sen değiştir dedim.nihayet mutlu son araba sessiz sedasız gitmeye başladı.sonuç 5 özel servis,1 bosch servisi ve 5'de isim yapmış referans olarak gidilen usta toplam 11 kişi ve bunların çoğuna verilmiş paralar(egsozcular hariç)  :devil: yinede ses yerini kendim buldum.bir taneside benim yapmış olduğum hareketi ustlalıklarının vermiş olduğu tecrübe :crash: :s1: ile yapmadılar.araba her lifte kalkışında sordum çubuklardan olmazmı diye hayır dediler.bu arada vites çubuğundaki yamulma ise baskı balata değişirken ustanın beceriksizliğinden  :polat: kaynaklanmış.aslında bu sesi bulmak için yaptıklarımı yazsam roman olurdu.sesi bulmak için yaklaşık 1.000 ytl  :crash: masraf yaptım megerse 52 ytl'ye(sadece 3-4 vites çubuğu)iş bitiyormuş eee bunlar usta  :s21: ,bizlerde kobay.
Herkese saygılar.
Çevrimdışı Berat Kart
  • İleti: 1064
  • Berat 34 İstanbul
  • *Adı soyadı : BERAT
  • *Meslek: İŞ GELİŞTİRME
  • Araç Rengi: TURKUAZ
harbiden yazık yuh yani usta dimi bunların adı seni anlıyorum kardeşim bende uğraşıyorum senin gibi  gerçekten yazık.....
ümit kardeşim geçmiş olsun..artık süper aracın oldu..allah kaza bela vermesin..nazar değmesin..malesef en iyi usta kendinsin..usta ddiye gittiğimiz adamlar günde 50 araca bakıyorlar..bizi her zaman hatırlamaybilirler bile..am biz usta olursak aracımızı daha iyi tanır ve dikkat ederiz.. ;)
tl100
böyle süper resımlı acıklama görmedım cok saol kardesım emege saygı sonduz
Çevrimdışı Hakan Esen
  • İleti: 1031
    • bursatipo
  • Araç Rengi: kiraz kırmızı
arkadaşlar komple seti değiştiireli 35000 km olduu zaman zaman cok dik yokuşlarda kalkış yaptıgımda arabanın içine bi koku geliyor debriyaj balatası kokusu bu normalmiii????bide aynı kokuyu debriyaj balatası değiştikten 2000 km sonrada duydum ters giden bişeylermi varrr???bu kokular normalmiii???çekiş falan gayet güzel şuan içinn
bu koku balatanın asınmasından ve ısınmasından mı kaynaklanıyorr
  • İleti: 1031
    • bursatipo
charss
Arkadaşlar bende 2. vitese geçerken GIRCC diye bir ses geliyor ondan sonra geçiyor vites. Çok yavaş şekilde nazikçe 2. vitese alırsam hiç ses gelmiyor. Benim sorunumda galiba debriyaj balatası. Ya da yağ değişecek.
Çevrimdışı Efe Cankurtaran
  • İleti: 2012
  • *Adı soyadı : efe
bu konuyu inceleyiniz
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=2807.0
