Gönderen Konu: Endüksiyon (Ateşleme ) bobini değişimi ( tipo / tempra 1.6ie / MPİ Motor )  (Okunma sayısı 18131 defa)
geçen yıl araba lpg de düşük devirde tekleme ve patlatma yapmaya başladı, yalnız aynı problem yüksek devirde ve benzinde yoktu  ;)
özellikle düşük devirde biraz fazla gaz verince tekleme yapıyor,gaz yemiyor ve patlatma yapıyordu, çok dengeli ve yavaş yavaş gaz verdiğimde yapmıyor, vede yüksek devirde olmuyordu
araştırmalar sonucu problemin endüksiyon bobininden kaynaklandığını tespit ettik,bobin düşük devirlerde gerektiği kadar ateşleme yaptırmıyordu,
bizim araçlarda gm nin bobini kullanılmış,
parçacıda orjinal gm nin bobine 550 tl istediler  :hoho: :hoho:
bunun üzerine çıkma parçaya yöneldim,50 tl ye önce test etmek şartıyla yine çıkma gm bobin aldım ve problem halloldu  ;) ;)
ama neticesinde çıkma parça da belli bir süre kullanılmış olduğu için, bu gibi elktronik parçaların da belli bir kullanım ömrü olduğundan bir yıl boyunca kullandım, ve geçen hafta aynı problem tekrarladı  :s21:
alternatif parça arayışına girdim, gm nin bu endüksiyon bobinin opelde de kullanıldığını öğrendim, hatta egr valfi ve rölanti motoru da ortaktı, özelliklede asta f kasa da  ;) ;)
opel parçacılarını gezdim, olympic marka çin malı bobin buldum 120 tl ama satan parçacı dükkandan çıktığın an geri almam dedi,vazgeçtim,başka bir parçacıda doduco marka alman malı endüksiyon bobini buldum yine 120 tl ye parçayı taktım ve maşallah araba saat gibi oldu tekrar  ;) ;) ;)
arızalı bobin
arızalı bobin
yeni doduco marka bobin
yeni bobin, hangi modellerde kullanıldığı yazıyor  ;) ;)
bobinin değişimi çok kolay arkadaşlar, üç adet 8 numara alyan vida tutuyor, onları söktüğünüzde soketi çıkarın ve buji kablolarının sıralamasına dikkat edin, kolay gelsin  ;) ;) ;)
« Son Düzenleme: 21.Haz.2011 12:57:49 Gönderen: mavis717 »
Hayırlı olsun abi güle güle kullan
Opel olayını da maşallah iyi bulmuşsun.
Dediğin olay yazın bende de olmuştu. Bir arkadaşınki ile değiştirdim o gün bugündür benim bobin onda, onun bobin bende sorunsuz çalışıyor  :)
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4422
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
demekki bende bi geldiğimde sendekini denicem :hiii:  benim oğlan düşük deviri sevmiyo, bu işi de çözmem lazım :sırıtan:
Şaka yaptım  :)
sağol hakanım, nette çok araştırma yaptım  ;) ;)
opel parçacısına gidiyorum bu bobinden lazım diyorum, araba neydi diye soruyor, tipo diyorum şaşırıyor  :hoho: :hoho: :hoho:
Alıştıra alıştıra söyleseydin abi  :)
Senin bobin benim pompa maşallah birleşsek bir opel toplarız herhalde  :)
Çevrimdışı AcMpi
  • İleti: 4422
  • Emekli Moderatör
  • *Şehir: AKSARAY
Gazi abi arabada bi anormallik olmadı dimi. ufacık buji bile göstergeyi bozuyo :s20:
evet, hakanımyavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz  ;) :ok: :ok:  :hoho: :hoho:
ama elamanların yüzünü görmenizi isterdim, sonra uzun uzun anlatmazk zorunda kalıyordum  :hoho: :hoho: :hoho:
yok serhat kardeşim, araba tam bir canavar,saat gibi maşallah  ;) ;) ;)
çin malını önermem ama  ;) ;) ;)
Bizim 1.6 Tipo'nunda Endüksiyon Bobini Yanmıştı... İkinci El 250 tl yenisine 500 tl istediler...Bizde çıkmasını aldık... Fiat Punto ların bobinleride Uyuyo die biliorum ben... Ayrıca bobinin yanma işi gazi abinin bahsettiği nedenler dışında kontağın bir süre boyunca MAR Pozisyonunda Bırakılmasıda Bobinin Yanmasına Neden Oluyomuş...... :) :) :)
Hocam bende sabahları çalışmada hafif bir dengesizlik seziyorum motor ısındıktan sonra düzeliyor motor sıcakken yada soğukken farketmiyor ayrıca ayağımı gazdan çektiğimde 1 de ve 2. viteste iken araç kafa sallayarak ilerliyor ne dersin bu duruma bobinlerden kaçırma yada düşük voltaj üretmeden kaynaklanıyor olabilir mi?
kankam ellerine sağlık...  :bravo: :bravo:
teşekkürler bilgi için tarık kardeşim  ;) ;) ;)
mustafa kardeşim,ben deneyerek buldum arızayı, bobinden başladım,denediğimde sorunu gidermişti,yoksa buji kablolarından denemeye devam edecektim,ama denemekte fayda var derim, emanet bir tane bulup  ;) ;)
teşekkürler kankam  ;) ;) ;)
  • İleti: 2411
geçmiş olsun abi güle güle sorunsuz kullan ;)
teşekkürler mahmut kardeşim  ;) ;)
arkadaşlar, benim arabadaki şikayetim özellikle düşük devirde biraz fazla gaz verince tekleme yapması,gaz yememesi ve patlatma yapmasıydı, çok dengeli ve yavaş yavaş gaz verdiğimde yapmıyordu,  yüksek devirde vede benzinde bir şikayetim yoktu  ;) ;)
« Son Düzenleme: 11.Şub.2009 11:22:02 Gönderen: sense__7373 »
naykan
Benzer problemleri aracı ilk aldığımda ben de yaşadım arkadaşlar. Kalkışlarda zaman zaman patlamalar oluyordu. Hatta hava filtresi kutusu bile parçalanmıştı. Bir takım tecrübeler sonucu sorunun bujilerden kaynaklandığını anladım. Aracı aldığımda çift tırnaklı buji vardı üzerinde. Değişimleri de aynı tip bujilerle yapmıştım ve sorun sürekli devam etmişti ta ki ustanın tek tırnaklı buji takıp tırnak aralıklarının ayarlayana kadar. Yal
klaşık 1 senedir bu şekilde kullanıyorum hiç sorun yok...
Çevrimdışı Fatih Gönül
  • İleti: 1156
  • Paylaşan ZENGİNLER, Paylaştıkça ZENGİNLER
  • *Adı soyadı : Fatih GÖNÜL
  • *Meslek: kuran kursu öğretmeni
  • *Şehir: Alaplı-Zonguldak
  • Araç Markası: Skoda
  • Araç Modeli: Oktavya
  • Araç Rengi: şeker beyazı
  • Lpg Markası : romano
  • Model Yılı: 2006
Gazi hocam maşallahın var yani. Bütün bunların altından kalkabiliyorsun ya.  :S:
Helal olsun demekten başka bişey bulamyorum. :alkış:
« Son Düzenleme: 10.Şub.2009 23:54:28 Gönderen: tuzcu »
[/URL]
Gazi hocam maşallahın var yani. Bütün bunların altından kalabiliyorsun ya.  :S:
estağfurullah, fatih kardeşim, aynı sorunu bir yıl önce yaşamamın büyük tecrübesi olmuştu  ;) ;) ;)
gazi abi güle güle kullan senin şu araştırmacı ve bulucu kimligine hayranım  :bravo: :bravo:resimdeki motora bayıldım maşallah tertemiz allah nazarlardan saklasın  :nazar: :nazar: :nazar:
teşekkürler davut kardeşim, parça fiyatları uçuk , birde çıkma parçanında arızalanma ihtimali daha yüksek olunca araştırmaya yöneldim  ;) ;)
« Son Düzenleme: 11.Şub.2009 11:23:16 Gönderen: sense__7373 »
aslında sitede herkez bi görev alsa sen araştırmacı vs vs hiç sorunumuz kalmaz  :sırıtan: :sırıtan:
estağfurullah  :hoho: :hoho: :hoho:
abi geçmis olsun bilgi hazinemize yeni bir bilgi ekledin tesekkürler , "opel bobini tipoya oluyormus"
termostat üzerindeki ısı müşiride oluyor.. :hong:
