Gönderen Konu: Endüksiyon (Ateşleme ) bobini değişimi ( tipo / tempra 1.6ie / MPİ Motor )  (Okunma sayısı 15411 defa)
abi geçmis olsun bilgi hazinemize yeni bir bilgi ekledin tesekkürler , "opel bobini tipoya oluyormus"
teşekkürler burak kardeşim  ;) ;)
kankam ellerine sağlık  :bravo: :bravo: :hey:
kaputu kaldırdığında önde bi siyah kutu var ortada onun içinde bi vakum var adını hatırlayamadım oda gm opel parçası bilginize
Çevrimdışı Hakan Esen
  • İleti: 1031
    • bursatipo
  • Araç Rengi: kiraz kırmızı
yaa bu bobinin içi açıldıgında geri aynı şekilde kapatılabilecek şekilde ise elektriçilerde sardırılabilirr cokta ucuza gelir... ;)  geçen sene komşunun bir müzik seti vardı trafosu yanmıştı piyasada bulunmadgından sardırdım 5 ytlye :) orda gördüm hoparlör tamiri yapıyorlardı sanayi adına herşey vardı bobin sarımıda dahill
kankam dediğin parcayı anlamadım.. :( resim eklesene.. ;)
teşekkürler kankam, egr valfini mi diyorsun kankam  ;) ;)
aslında denenebilir  ;) ;)
birde bobinin içindeki silikon kaplama yıprandığı ,atlama yapıyor, o zaman yeterli miktarda ateşleme olmuyor, buna da bir yöntem geliştirilebilse, o zaman bobine de para vermeyiz
« Son Düzenleme: 12.Şub.2009 16:13:51 Gönderen: sense__7373 »
er 23
1.6 mpi motor ile ilgili parca fiyatları ihtiyacı olan arkadaşlar icin/birkac tecrübe
ateşleme bobini orjinal fiat 550 ytl ama sakın bu motora ait parcaları fiat veya tofaş servisinden almayın  bu bobin astra vecra corsa  da kullanılan ateşleme bobinleri ile aynı dır(aracın işletim sistemi gm yani opeldir)bu işletim sistemli olan opel ve  tipo tempra slxlerde kronik arıza ateşleme bobini ve rolenti ayarlayıcısıdır ateşleme bobini(vectra b/astra corsa 19996 2000) arası opellerin ateşleme bobinleri yan sanayisi ve orjinali pyasada bol miktarlarda bulunmasktadır(fiat parcacılarında bu bobini bulmak cok zor) ducudu marka 90 ytl era marka 140 ytl boch 240 vytl bunlar benim buldugum fiyatlar fiyatlar parcayı satan kişiye göre degişiyor(orjinal gm) fakat delpi olanda amerikan malı orjinal gm dir ateşleme bobininin yanma sebebi tahminimce  benzin ve lpg nin parlama ve yanma frarklılıklarıdır lpg zor yanar ve lamda (o2 sensörü eksozda yanmamış yakıt algılar motora hop yanmöamış gaz var bunu yak der ecu ateşleme kuvetini arttırır v bu yükte calışan bobin yanar (bobin tam bir dizayn faciası) bu bobin bu işletim sisteminde calışan opel tipo tempraların  kronik sorunudur belirtisi eksozda patırtı(buji veya buji kablosuda yapar) not buji kblosu icin 150_ 200 milyon fiyat ceken aqdamları gecin yine opelin bu modellerine ait 40_ 50 civarıdaki kabloları alarak butür proplemleri  daha ucuza mal edin(ateşlemede proplem varsa başta kücük patırtılar yapar özellikte  1. viteste pat diye bi ses gelir  bu durum ayarsız bujilerdendedende kaynaklanır bujileri (0.070mm)temizleyerek ayarlayın  patırtı gecebilir eger bobin komple yanıksa arc mtoru calışır fakat motor cekişten fene halde düşer  hafif bir bayırı bile cıkamaz hale gelir(not benzin daha kolay yandıgı icin bu arıza benzinde gec belli olur lpg de direk  pat diye görülür
teşekkürler..benzer resimli değişim konumuz var...konuları birleştirelim.. ;)
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler  ;) ;) ;)
M.HAKAN
 Gazi hocamıza danıştıktan sonra sipariş ettiğim Doduco marka ateşleme bobinini bugün taktırdım,hocamızın dediği gibi saat gibi oldu araba rölantide teklemeden,düşük devirde silkelemeden eser kalmadı umarım uzun süre idare eder
problemin giderilmesine sevindim  ;) ;)
güle güle kullanın  ;) ;)
M.HAKAN
teşekkür ederim hocam sağolun
odtü
arkadaşlar mpı motor aracımın ateşleme bobininin üzerine fiskiye ile  bobine su sıkıyorum üsten vidaların bağlandığı yere yakın bobinin şaseyle bobin arasında kıvılcım kaçak oluşuyor bu normal mi
yağmurlu havada tekleme yapıyor buji kablosunu değiştirdim. yeni
dediğiniz gibi ise bobininiz kaçak yapıyor aclen değiştirin..
odtü
abı bobını sökup taktırsak yalıtımı yapılmazmı
 ne kadar fıyatı acaba
yakıtı felan etkılermı
kuru havada yapmıyor orası ıslanınca yapıyor
bilmiyorum
bilmiyorum
bilmiyorum
ben çözümü söyledim.
ts-1905
yalıtım yapılmaz
yakıtı etkiler daha az yakarsınız
kuru yaş fark etmez şu anda yaş olarak yaparsa ilerde kuru havadada yapabilir.allah yapısı değilki, kul yapısı bir makinadan bahsediyorsunuz :)
http://www.ucuzyedekparcam.com/ATESLEME-BOBINI-ENJEKSIYONLU-TEMPRA-TIPO-UNO,PR-66.html
(bobinin fiyatı)
er 23
arkadaş bobin opel asta f  bobini aynısı ceşitli markalarda 60 ila 500 tl arasında degişiyor
era bobin  100   180(üzerinde torino italya yazıyor)
trawn           80    110   arası alman malı olaması lazım
birkac ceşit daha var üc adet allen civatası var kendinizde beş dakıkada degiştirebilirsiniz  aynı zamanda rolenti motoru gaz kelebek potansiyometresi ve ecu de aynı gönül rahatlıgı ile alıp kullanabilirsiniz trawn markayı  25 bin km dir kulanıyorum sorun yok
er 23
parcayı opel parcacılarından rahatca bulabilirsiniz aşagı yukarı hepsinde var ama fiat parcacılarında ve serviste yok bilginiz ola
er 23
bobinde sogutma kanatcıkları var fakat motorun üstüne baglı ben iki bobin yaktım ücüncü bobini motor üzerine degil akünün yannına bagladım motor ısısından etkilenmiyor artık ve ilk iki bobinden daha uzun süredir kullanıyorum bir şikayetim yok
er 23
bobinin bagladıgı noktayı arac  calıştıktan sonra el degmez oluyor be kardeşim bobine sogutma kanatcıgı yaptıgına göre ısınmasını istemiyorsun demek ama motorun en sıcak yerine baglamışşın
bobin yeni iken sorun yok zamanla icindeki izalasyon sıcaktan özelligini cabuk yitiriyor ozaman bobini sıcak noktadan uzaklaştırmak ömrünü artırıyor
er 23
ateşleme bobini diger temralarda şase üstüne baglıdır motor üstüne degil
Çevrimdışı Hakan Erdinç
  • İleti: 62
  • Hakan/Yaş 29/İstanbul
  • *Adı soyadı : Hakan ERDİNÇ
  • Araç Rengi: Kurşun gri
sanırım bu bahsettiğiniz, tempra-tipoya uygun bobin
http://www.ucuzyedekparcam.com/ATESLEME-BOBINI-ASTRA-F-ASTRA-G-CORSA-A-CORSA-B-TIGRA-VECTRA-A-VECTRA-B,PR-65.html
fiyatına 86 TL yazmış eurocell marka
Tempra 1.6 IE SLX MPI 1997 Kurşun Gri
Mousety
geçen gün bende doduco marka ateşleme bobini aldım 120 tl ye 1 hafta kullandım ama arac yine teklemeye başladı.
alttan 2. gözün çok zayıf ateşlediğini gördüm kısmetse yarın aldığım yere gidip sorunu yerinde gösterecem insallah garantisi filan vardır.
SAMET7
arkadaşlar aynı sorun bende de var 99 tipo 1.6 ie. bugün bujileri buji kablosunu endiksiyon bobinini  (tartarin alman malı) değiştrdim gaz ayarını bir daha yaptrdm  hala pat lıyor hala patlıyorrrrrrrrrr.  para harcamaktan sıkıldım satacam artık yada bana bir çözüm gösterin:(
 :hoho: :yardım:
 :hoho: :yardım:
Lpg niz sıralı sistem mi - normal mi ?
