Gönderen Konu: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )  (Okunma sayısı 40682 defa)
Çevrimdışı Engin Tekay
  • İleti: 376
  • sağlık olsun
  • *Adı soyadı : engin tekay
  • *Meslek: inşaat mühendisi
daha önce bu konu acılmıstı ama sorunun ne oldugunu tam olarak hatırlayamadıgım için özürdileyerek konuyu tekrar acmak zorundayım
arkadaslar arac calısırken normal gözüken hararet arac stop edildikten bi kaç dakka sonra tekrar calıstırılırsa full gösteriyo sürekli bi korku var
göstergeden kaynaklandıgını düşünüyorum  yardım edebilirseniz sevinirm
« Son Düzenleme: 06.Eyl.2009 22:07:28 Gönderen: mavis717 »
ENCRYPTEDCODE
RANGER
Ynt: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )
« Yanıtla #1 : 08.Nis.2008 22:03:30 »
Dostum geçmiş olsun...önce bi hararet müşürünü kontrol et istersen..hararet müşürünü kısa devre ttigin zaman göstergenin 130 un üstüne çıkması lazım...bu arada soketi falan bi kontrol et..şase falan alıyor da olabilir...bi dene bakalım ne olacak...
« Yanıtla #2 : 08.Nis.2008 22:32:05 »
engin kardeşim  hararet müşiri bozuk olabilir..ama o zamanda arac calırıkende yükselir..senin sorunun kondansatörler..değişirsen düzelir..electronic check lambaları kızarık yanıyorsa kesin kondansatörlerden..
ama kondan satörlerden büyük ihtimal..bendede aynı sorun vardı..arac 80 derecede stop ediyordum
açınca 130 oluyordu..kondansatörleri değişitim düzeldi..ayrıca kondansatörler arızalı ise benzin lambasıda sapıtıyor.. :ok: :ok:
« Yanıtla #3 : 08.Nis.2008 23:16:10 »
engin kardeşim, mesut kankam çok güzel açıklamış, ayrıyrten; akünün - kutbundan bir kabloyu arabanın kaportasına değdir, eğer düzeliyorsa akünün altında boşta soketler var 3mm bir kablo ile oaraya abir kablo at  ;) ;)
benim temprada başımagelmişti - kutbundan boştaki soketlere bir kablo ile çözmüştük  ;) ;)
« Son Düzenleme: 09.Nis.2008 00:56:10 Gönderen: sense__7373 »
« Yanıtla #4 : 09.Nis.2008 00:12:13 »
çok büyük bi ihtimal kondansitor sonrasında hararet müsürü ama büyük olasılık kondansitorlerin bozulmus benimkindede bazen oluyordu
  • İleti: 376
  • sağlık olsun
« Yanıtla #5 : 09.Nis.2008 14:41:36 »
ozaman göstergeyi tekrar sökmenin zamanı geldi ayrıca su cerceviyide tamir etmem gerekiyo biraz catlak tırnaklar falan biraz malzeme almam lazım cerceveyi carbon fiber görünümlü bantla kaplamayı düşünüyorum na sıl olur acaba  hazır acmısken sol tarafta hoparlör yoktu orayada bi hoparlör taksak iyi olucak sanki
amma cok eksigi var o kısmında offf ayrıca  :teşekkür:
ENCRYPTEDCODE
Çevrimdışı Mehmet Aydemir
  • İleti: 545
  • *Adı soyadı : mehmet
  • *Yaş: 39
« Yanıtla #6 : 09.Nis.2008 23:06:17 »
kardeşim pertinaks(kart) kokusunu biliyorsan digital göstergende bir şey yanmıştır, yani koku geliyorsa muhtemelen kartla ilgili sorundur
  • İleti: 376
  • sağlık olsun
« Yanıtla #7 : 11.Nis.2008 23:10:52 »
epeydir aynı sorun var bahsettigin kokuyu biliyorum ama bendeyken böle bi koku geldigini hatırlamıyorum  bakalım bi ara vakit bulursak degiştirecegim kondansatörleri
ENCRYPTEDCODE
baykovboy35
« Yanıtla #8 : 26.Nis.2008 23:40:59 »
Hararet göstergem yaklaşık iki hafta önce git gellerle başladı ve gitti. iki elektrikçiye baktırdım bandırmada oldugum için çok fazla işi bilen adam yok ikiside götergede sorun var dedi ama çözüm yok.  Fan devreye giriyor, göstergeleri test tusuna bastıgım zaman bütün ışıkların yandıgınıda görüyorum. Söküp baktım devrelere yanık kopuk bişey goremedim. Ama sorun hala devam ediyor.  Bilgisi olanlara duyurulur..
« Son Düzenleme: 06.Oca.2009 01:02:28 Gönderen: mavis717 »
sesusefa
« Yanıtla #9 : 27.Nis.2008 00:31:22 »
aynı durum benimde başıma geldi.bi kontrol et derim.hararet muşurunna elektrik veren kablo motor kısmında bujilerle motor üst kapağı arasında.dışında plastik bi koruyucu gibi bişi var.bu koruyucudan dolayı fiş görünmüor.koruyucuyu çıkarıp fişi kontrol et.benim fiş oynamış temeassızlık yapıodu.umarım sorun burdandır.
« Yanıtla #10 : 27.Nis.2008 00:34:02 »
dostum oncelikle hosgeldin motor üzerindeki ısı müsürü arızalanmıs olabilir hararet göstergesinde hiç bi faaliyet yokmu?
ben hararet müsürünün kablosunu denemek amaçlı soktüm sonuç hararet göstergesi sıfıra iniyor büyük ihtimalle ısı müsüründen kaynaklı bisey diye düsünüyorum ama göstergelerdeki soketlerde gevseme varsa ondanda yapabilir biraz daha bilgi verirsen çok iyi olacak
baykovboy35
« Yanıtla #11 : 27.Nis.2008 00:39:19 »
Tesekkurler onu kontrol ediyim birde.
baykovboy35
« Yanıtla #12 : 27.Nis.2008 00:42:32 »
Hareret göstergesi hiç bir şey göstermiyor suan 0 yani. İki elektrikçiye baktırdım. Kısa devre yaptılar termostat kablosundan sanırım motoru karsına alınca solda bir kablo borusu var onun içinden kabloyu bulup şase yaptırdı biara 2 kademe yandı (usta böyle yapınca ful yanması gerekio dedi) ama geri sonmedi. ondan sonra usta arıza gostergede deyip bıraktı işi.
« Yanıtla #13 : 19.May.2008 18:28:00 »
@baykovboy geçmiş olsun..
son gelişmler nedir?
hararet müşiri ile beraber aküden sanzumana ve saseye bağlı kablolarıda kontrol edin ;)
Çevrimdışı Alper Yılmaz
  • İleti: 208
« Yanıtla #14 : 19.May.2008 20:42:44 »
arkadaşlar hararet göstergesi kondanstörlerden de olabiliyor bilginiz olsun tabloda kapı lambalşarında falan da sorun varsa bilinki hararet göstergesinin sorunu da bundan olabilir
tufan31
« Yanıtla #15 : 22.Tem.2008 18:09:32 »
Arkadaşlar slm. Hararet ve benzin göstergesi ile ilgili bir sorunum var. Digital paneldeki tüm kondansatörleri 2 defa yeni değiştirdim. Tüm dirençleri kontrol ettirdim. Tüm lehimleri kontrol ettim ve sağlamlaştırdım. Ayrıca hararet müşürü ve benzin şamandırasını değiştirdim.Buna rağmen digital göstergemdeki tek sorunum aracım hararet yapmasa bile özellikle şehir içinde hararet göstergesi 120 ve hatta 130 a çıkıyor. Kontağı kapatıp açıyorum gerçek değere yani 80 veya 90'a geliyor. Korkuyorum bazen kontrol ediyorum 120 gösterirken araç bırak hararet yapmayı fan bile çalışmıyor durumda . Ayrıca termostatım ve fan müşürü ile fanım çok doğru şekilde çalışıyor. Benzin göstergem de aynı şekilde 5 çubuk göstermesi gerekirken 2, 4 , 3 çubuk çoğu zaman da depo boş gösteriyor. Yolda ilerlerken gerçek değerine yavaş yavaş çıkıyor. Abim tekstil fabrikasında elektrik elektronik ustası ve dediğine göre kristal denen 2 adet parça var ve birinde 4000000 OEC yazıyor. Sanırım 4000 yada 4 Mhz lik miş. Bu parçalardan kaynaklanıyor olabilir dedi. Yalnız elektronikçilere sordum ve bu parçalardan aldım.Yalnız tüm sorduğum elektronikçiler bu parçanın kolay kolay bozulmayacağını söylediler. Bu sorunum hakkında yardımlarınızı bekliyorum...
« Yanıtla #16 : 22.Tem.2008 19:51:12 »
tufan kardeşim...birde sunu dene bence.senin çözümün kondansatör değilse budur bence...bende de oldu..aküden çıkan sase kablosu kaportaya ve sanzuman bağlanır..eger bu kabloda pas,kir,çamur vs pislik olursa ve sase tam olarak iletilemezse aynı sorununun dediği gibi olur..
bu kabloyu sök ve hem sase hemde sanzuman bağlantı yerlerini temizle.. ;) ;) ;)
tufan31
« Yanıtla #17 : 24.Tem.2008 14:04:33 »
kardeşim ilgine teşekkürler ben onu da yaptım hatta fişleri bile değiştirdim yerlerini zımparalattım. Ancak sorun devam ediyor.
bufur
« Yanıtla #18 : 24.Tem.2008 18:29:56 »
bu yaşadığın sorunun benzeri arkadaş da  oldu  ankarada  şaşmaz da  bir elektrikçi var  program  yüklüyor  yeniden,
 sendeki de  program hatası  entegreleri  bilmeden değiştirmeyin  bazıları  programlı  iç detaylarını  tam  öğrenin.
  adresi ve  tlf..  yazarım öğrenip
« Yanıtla #19 : 04.Ağu.2008 20:03:20 »
arkadaslar lpg taktırdıktan 2 gün sonra  durup dururken hararet göstergesi bir anda full göstermeye basladı müsürü değistirdim yine full kablolarını kontrol ettim yine full en son göstergeyi soktüm içinde bozuk yanık patlak kondansitorde yok , hersey normal gibi ama neden bu hararet fulll gösteriyo
acil yardımlarınızı bekliyorum
« Yanıtla #20 : 04.Ağu.2008 20:11:31 »
normalde hararet yok ve hararet gösteriyor yanlış anlamadıysam burak kardeşim  ;)
sana söylediğim testi bir denersen şaseden olup olmadığını daha iyi tespit ederiz,
bu harareti gösterdiği zaman akünün eksi kutbundan motora bir kablo at, eğer hararet değeri normale dönüyor ve hararet göstermiyorsa, şanzumandaki şase bağlantısını temizletip zımpara yaptırman gerekebilir, hatta kutup başlarını özellikle - kutbunu temzileyip zımparalayıp tak, yine sorun devam ederse, 3mm vya daha kalın bir kaboyla arabanın - kutbundan akünün altında duran boştaki uçlara kablo atman gerekir  ;)
« Yanıtla #21 : 05.Ağu.2008 09:53:22 »
Ben ne olduğunu biliyorum ama söyleyemiyorum  ;(( ;(( ;(( :kötü: :kötü: :kötü:
KARAŞAHİN
« Yanıtla #22 : 05.Ağu.2008 09:58:14 »
ne ki hocam ya merak ettim valla şimdi
inşallah kötü bişeyler demezsin :???:
MKB27
« Yanıtla #23 : 05.Ağu.2008 11:16:41 »
kardeş aracının gösterge panelini sök ve elektironik devre üzerindeki kondansatörleri değiştir sorunun çözülür geçenlerde bir abimin aracında aynı proplem ve arıza lambaları kızarık yanıyordu kondansatörlerini değiştim olay tamamlandı sorun çözüldü arkadaşlar bu konuyu anlatmışlar bu bölümde kondansatörlerin nasıl değiştirildiğini ordan yararlana bilirsin
« Yanıtla #24 : 05.Ağu.2008 11:27:35 »
abicim ben kondansitorleri zaten değistirdim sorun kondansitorden değil ,
