Gönderen Konu: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )  (Okunma sayısı 35782 defa)
Ynt: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )
« Yanıtla #125 : 20.Şub.2009 10:23:07 »
valla mesut abi yaptığım tüm araştırmalarda ve uyguladığım tüm çözümlerde ayrıca danıştığım tüm ustaların söylemesi bu yöndeydi eğer eminsen etkilediğine öyledir ama senin bu dediklerini bende ustalara dediğimde likit ekrana giden gücü dengeleyen şeylerin direnç olduğunu söylediler. sonuçta direnç bir yerden bir yere giden gücü azaltmaya yarayan bir parçadır eğer dirençler bu görevini düzgün yapmazsa likit ekranda bizim gördüğümüz görüntüde doğal olarak yanlış oluyor
 tüm bunlara rağmen yinede eminsen kondanstör lerin etki ettiğine şimdi ye kadar tüm duyduklarımı ve bildiklerimi unutur senin dediklerini alırım hafızaya  ;)
 :01:
ben tecrübelerimi aktarıyorum..derin elektronik bilgim yok.. :) ama sadece ben değil 3-5 kişi daha ayı sekilde kodansatör değişimi ile hararetin kontak ile beraber değişimini çözdü..ama mustafa kardeşim demiş eger göstergede yada hararet saati ile müşiri arasında bir sorun varsa bu kondansatör değişimi ile çözülmez..burak denedi çünkü.. :ok:
VAGABONDO
« Yanıtla #126 : 08.Mar.2009 20:20:26 »
iki üç ay önce benimde başıma geldi marş motorunun bağlantılarını kontrol et eğer gevşekse hararet göstergesi sapıtıyor çok hızlı yükseliyor kontağı kapatıp açınca düşüyor kesinlikle bundandır tabi diğer arkadaşların dediklerinide kotrol et kolay gelsin
kernel
« Yanıtla #127 : 09.May.2009 12:04:06 »
Herkese selam. Aracım 91 SX 3-5 gün önce triger kayışı yerinden çıktı. Aracı yaptırdım siboplar felan gitmiş kapak çürük çıkmış kaynak felan yapıldı taşlandı falan filan. Ekstra olarak Termostat'ın da bozuk olduğu ve devir dayımın bozuk olduğu ve değiştirildiği söylendi. Aracı almaya gittiğimde usta hararet göstergemin normal den fazla gösterdiğini söyledi. Dijital bir ölçme aleti ile ölçtüklerini göstergenin normal sıcaklıktan 15-20 derece fazla gösterdiği söylendi. Müşürden olma ihtimalini göz önünde bulundurarak 4 TL ye orjinal tempra (opar) müşürü aldık taktık lakin sorun düzelmedi. Usta sonuç olarak sıkıntının göstergeden kaynaklandığını belirtti ve elektrikçiye göstermem gerektiğini söyledi. Peki dedim trigerden önce böyle bir sıkıntım yoktu dediğimde ise termostatın bozuk olduğunu termostatın açmadığını yani eskiden göstergede gördüğüm derecenin normalden az olduğunu söyledi. Şu an 90' dan sonra 2. kademe de uzun süre kalırsa fan açıyor. Elektrikçilere gittim kimisi araya bir devre koyup yaparım dedi kimisi bakmak lazım dedi kimisi olmaz dedi yenisini alacan dedi. Beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim saygılarımla
« Yanıtla #128 : 09.May.2009 12:22:27 »
forumumuzda konu ile ilgili çözümler mevcut lütfen arama butonunu kullanınız..
muhtemelen sase kablosunuz pas yapmıştır..kontrol ediniz..
ayrıca isiminiz yazarmısınız..  :s1:
kernel
« Yanıtla #129 : 09.May.2009 17:58:19 »
Öncelikle ilginize teşekkür ederim lakin elektrikçinin birisi bahsettiğinizi yaptı ama nafile...
« Yanıtla #130 : 09.May.2009 18:13:36 »
aküden sase kablosu yada müşir değilse tek yer gösterge kalıyor....
akünün - kutubunda motora sağlam kablo ile sase verin kontağı kapatın tekrar açın göstergenizde sapma var mı kontrol edin..
ayrıca electronic check lambalarınızda sorun varmı kızarma gibi.. :s20:
kernel
« Yanıtla #131 : 09.May.2009 18:38:53 »
Söylediğinizi deneyeceğim. Check bölümün de de kızarma veya herhangi başka bir sorun yok. Sadece Hararet göstergesinde sorun var diğer herşey çalışıyor.
kernel
« Yanıtla #132 : 13.May.2009 16:53:41 »
Göstergeyi açtım gösterge İtalyan çıktı. Forumda bahsedildiği gibi 4 adet 220 MF 25V kondansatörleri değiştirdim. Ama herhangi bir değişim olmadı. Acaba halen göstergeden şüphelenmem lazım mı. Göstergenin başka bie yerinde mi problem var acaba. Ne önerebilirsiniz.
« Yanıtla #133 : 13.May.2009 23:07:17 »
sase kablosununun motora ve saseye bağlanan yerlerini ve kutup baslarını güzelce temizleyin.. ;)
kernel
« Yanıtla #134 : 14.May.2009 09:28:24 »
Bunu hem kendim hemde elektrikçiler denediler ama olumsuz. Bugün sabahta Elektrikçide başka bir saat taktık denedik onda normal. Yani sonuç olarak problem göstergeden. Ama belirttiğim gibi Kondansatorleri de değiştirdim. Şundan fark edermi bilmiyorum ama kondansatorler normalde 25V olması gerekirken ben 35V taktım. Gerçi bunun problem olmayacağını hem satanlar hemde takan arkadaş belirtti. Saatin başka neresinden kaynaklabilir.
« Son Düzenleme: 14.May.2009 09:30:35 Gönderen: kernel »
ulasu
« Yanıtla #135 : 16.May.2009 12:30:01 »
zaten 90ın 1 2 çubuk üstünde fan açması normal değilmi? usta nasıl ölçtü harareti belki ölçtüğü alet hatalıdır
  • İleti: 15280
« Yanıtla #136 : 16.May.2009 14:33:37 »
Hareret göstergesinin kondansatörünü değiştirin düzelir  ;)
kernel
« Yanıtla #137 : 16.May.2009 18:08:37 »
Hararet göstergesinin kondansatörü hangisi söyleyebilirmisiniz. Ben 4 tane vardı değiştirdim. Birde ayrı olarak küçük bir tane var o mu acaba.
tipo42_galip
« Yanıtla #138 : 01.Tem.2009 19:32:30 »
engin kardeşim  hararet müşiri bozuk olabilir..ama o zamanda arac calırıkende yükselir..senin sorunun kondansatörler..değişirsen düzelir..electronic check lambaları kızarık yanıyorsa kesin kondansatörlerden..
ama kondan satörlerden büyük ihtimal..bendede aynı sorun vardı..arac 80 derecede stop ediyordum
açınca 130 oluyordu..kondansatörleri değişitim düzeldi..ayrıca kondansatörler arızalı ise benzin lambasıda sapıtıyor.. /quote]
evet arkadaşım haklısın benimde kontağı her açışımda benzin göstergesi sapıtıyor... hararet 130 oluyor daha sonra ısınınca düzeliyor. Ustaya gittik ekranın sökeceğiz 100 tl alacağız ayrıca içinden ne çıkarsa sana ait dedi. bana ekranın altında kart falan var diyo... :hoho: :hoho: :hoho: çok tehlikeli iş ayrıca o kartlar çok pahalı biz ucuuzunu bulabiliriz gibi bişey dedi... hepsi 5-5 tl lik kondansötörler olmasa ve bu sitemizdeki arkadaşların yayınladığı resimleri bilmesek düşeşe geleceğiz galiba.....  :hong: :hong: :hoho: :hoho: :cc: :cc: :cc: :sırıtan: :sırıtan: :hiii: :hiii: :hiii: :ok: :ok:  okey arkadaşlar saolun
Çevrimdışı İlker Yılmaz
  • ilker
  • İleti: 2686
  • *Adı soyadı : ilker
  • *Meslek: kimya mühendisi
  • Araç Rengi: havai mavi
  • Model Yılı: 1974
« Yanıtla #139 : 01.Eyl.2010 17:11:21 »
forumda arama yaptınız mı
Gazi M.Kemâl ATATÜRK
20.10.1927
« Yanıtla #140 : 01.Eyl.2010 17:19:21 »
göstergede kondansatör
akü sase kablosu temizlenmesi vs bakımları yapın düzelir..
Çevrimdışı Oğuzhan Buytoz
  • Oguz020--My Dream..
  • İleti: 12510
  • *Adı soyadı : oğuz
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
« Yanıtla #141 : 12.Eki.2010 16:32:27 »
slm arkadaslar sımdıye kadar normal calısan en fazla 90+1 ısıga cıkan hararet göstergesı bazen yol sartlarına aldırıs etmeden ya hepsı sönuyo yada 1 ısık kalıyo gerısı yanıyo hararet yapmıs gıbı ama su falan kaynattıgı yok devırdaım de sorun yok musur yenı degıstım radyatör de sorun yok PEKI BU SORUN NERDEEEEEEE :crash: :crash: :crash: :crash:
« Yanıtla #142 : 12.Eki.2010 19:11:02 »
Muhtemel bir kondansatör arızası gibi gözüküyor. Sanırım bi ara angaralı kanka hakan üstadımızda dada böyle bişi vardı. kendisinden detaylı bıilgi alabiliriz.
  • İleti: 8333
« Yanıtla #143 : 12.Eki.2010 19:16:08 »
bu benimde basıma geldi hararet bazen yürür haldeyken 90 ı 2 hatta 3 cizgi geciyodu kontak kapatıp actıgımda 80 90 derece civarı gösteriyodu sorununuz yüzde 60 kondansatör yüzde 40 hararet müşür arızası  :ok:
önce müşürü degiştirmekten baslayın.. ;)
  • İleti: 12510
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
« Yanıtla #144 : 12.Eki.2010 22:33:27 »
bır haftada ıkı musır degıstım ama sorun devam edıyor bazen hıc etmıyo 4-5 saat aralıksız yol gıdıyom sorun yok ama bazendde araba stop haldeyken bıle kontagı actıgımda hararetın tamamen yukselıp alcaldıgını göruyorum  :crash:
  • İleti: 8333
Çevrimdışı Alpay Ünal
  • İleti: 397
  • *Adı soyadı : Alpay
« Yanıtla #146 : 07.Ara.2010 16:52:55 »
benimde aynı hararet göstergesi sorunum var.
aracı çalıştırıyorum hararet yavaş yavaş yükseliyor,90'a geliyor,termostat açınca tekrar 80'e düşüyor,sonra 120-130'a kadar yükseliyor fakat fan açmıyor ve su kaynamıyor :polat:
fan kafasına göre çalışıp duruyor.fakat farkettiğim ilginç bir nokta hararet 90+2 çizgideyken müşürün ordaki soketi çektiğimde 2 çubuk 90+3 çizgideyken soketi çektiğimde 3 çubuk yanık kalıyor. :hoho:
soketi motora dokundurduğumda ise hiç full göstermiyor :???:
sizce sorun ne olabilir?????
gösterge borg marka,kondansatörleri yeni değiştirdim...
Çevrimdışı Mehmet Onur Yılmaz
  • İleti: 1227
    • Contessss  :D:D
  • *Adı soyadı : Mehmet Onur YILMAZ
  • *Meslek: Grafiker
  • *Şehir: Balıkesir
  • Araç Rengi: ÇÖL GRİ
« Yanıtla #147 : 07.Ara.2010 16:57:54 »
kondansatörleri değiştirin.. :ok: eger sorun devam ederse müşürü değiştiirn... :ok:
Babam Öle diyooo... :D
  • İleti: 397
« Yanıtla #148 : 07.Ara.2010 17:09:45 »
kondansatörler ve müşür değişti sonuç aynı :yardım:
Çevrimdışı Turan Yunal
  • İleti: 31
  • *Adı soyadı : turan
  • *Meslek: elektronik
  • *Yaş: 1966
« Yanıtla #149 : 01.Oca.2011 22:13:22 »
Arkadaşlar araçlarınızın kondansatörlerini değiştirdiğinizi söylüyorsunuz
 eğer elinizde uzun süre bekleyen veya parçacıda uzun süre bekleyen kondansatör
 hele güneşte beklediyse kondansatör içerisindeki sıvı bir şekilde kuruyor
 buna defalarca rastladım sağlam zannettiğim kondansatör arızalı olduğu için hüsran kaçınılmaz oluyor
 buna dikkat çekmek istedim
