Gönderen Konu: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )  (Okunma sayısı 40662 defa)
Ynt: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )
« Yanıtla #150 : 01.Oca.2011 23:34:44 »
Arkadaşlar araçlarınızın kondansatörlerini değiştirdiğinizi söylüyorsunuz
 eğer elinizde uzun süre bekleyen veya parçacıda uzun süre bekleyen kondansatör
 hele güneşte beklediyse kondansatör içerisindeki sıvı bir şekilde kuruyor
 buna defalarca rastladım sağlam zannettiğim kondansatör arızalı olduğu için hüsran kaçınılmaz oluyor
 buna dikkat çekmek istedim
teşekkürler.. ;)
Çevrimdışı Oğuzhan Buytoz
  • Oguz020--My Dream..
  • İleti: 12491
  • *Adı soyadı : oğuz
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
« Yanıtla #151 : 14.Tem.2011 13:35:09 »
Arkadaşlar geçenlerde bir arkadaşın arabasında aynı sorun mevcuttu tek sorun hararetın bır sure kullanımdan sonra çok yuksek gostermesı 130 lara çıkması vardı.Pek kararlı çalışmıyodu.Dıjıtal gösterge içerisindeki kondansatorler den değildi,Kartta herhangi bir çatlak yada soğuk lehim yoktu.Diğer gösterge aksamlarında yıne hiç bir problem yoktu.Tesaduf eseri km müşürünü söktüm ve baktığımda bütün uçlar oksıtlıydı,ve şase kablosuda kopmak uzere ıncelmıştı.Müşür soketi ve kablosunu yeniledikten sonra problem çözüldü.Bu demek oluyorki dijitale giren her kablo özellikle dışarda kalan,dikkatle ıncelenmeli özellikle şase kabloları.Sadece hararet göstergesinde problem yaşayanlar direk hatayı dijitale giren müşürlerde ve şase kablolarında arasınlar.
;) :ok: :bravo: gecmıs olsun elıne saglık
  • İleti: 4026
« Yanıtla #152 : 06.Ara.2011 23:58:10 »
arkadaşlar benım aracın hararet göstergesi hiç yanmıyordu kalorferde hiç ısıtmıyordu.termostat değiştirdik kalorfer el değmeyecek kadar cok ısıtıyor. ancak hararet göstergesi sacmalamaya basladı. 90 ı gecince fan acıyor. ancak özellıkle park halınde iken hararet 130 çıkıyor.su koyduğumuz yeri acıyorum hiç bir hareket yok radyatörün üst hortum çok sıcak alt hortum ılık neden oluyor acaba esas problemse 130 gösteren hararet kontağı kapatıp acınca 90 a düşüyor. bıraz beklıyorum tekrarr 130 a cıkıyor ac kapa yapınca 90 adüşüyor. ne yapmam gerek bilginize basvurmak istedımde
  • İleti: 4525
« Yanıtla #153 : 07.Ara.2011 00:15:19 »
Forumda ilgili konular vardı...yeni konu açmadan önce forumda araştırma yapsanız daha doğru olur...
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=776.0
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=33.0
  • İleti: 2697
« Yanıtla #154 : 07.Ara.2011 03:11:02 »
İnşallah başıma gelen iş değildir....Bu yazdıklarımı dikkate alırda ustanıza baş vurursanız büyük masraftan kurtulursunuz....
Ama öncelikle ucuz olan yöntemleri sayalım  :ok:...Göstergenizdeki kondansatörleri değiştirin veya değiştittirin...Eğer oda faydalı olmaz ise şuna dikkat edin aracınızın farları açıkken mi yapıyor ? onun haricinde yapmıyorsa aracınızda elektronik aksamlar şaseyi tam almıyordur  ;) ;) şanzumanın üzerindeki aküden şanzumana giden siyah kabloyu takip edin ve şanzumanın üzeerinden sökerek bu kısımı zımparalayın...Ve bu ucu tekrar takın  :ok: Ben bu konu üzerinde bir çok çalışmalar yaptım fakat hiç faydalı olmadı meğersem sorunum farklıymış  :kötü: :kötü: ..Anlattığınıza göre sorunuma çok benziyor
Aracımın harareti rampa çıkarken 110 lara kadar çıkıyordu :kötü: :kötü:, rampa aşağı inerken 85 lere kadar düşüyordu...Araç çalışır vaziyette durduğunda ise taa 120 lere vuruyordu  :crash: Radyatörüm patladığı için bende radyatör tıkalı bu sorunu böylece çözmüş oluruz hem diyip yenisini aldım ve sonuç yine aynı  :( :( ;( Bi ustaya sordum gayet normal dedi. Normal olan nedir usta dedim ? Tofaşlarda sıkıntı olmaz 90 ı geçmesi dedi bende fazla kaale almadım ustayı çünkü bir ustamdan başkasına inanmam onada o ara ulaşamamıştım... neyse dedik....Aradan biraz zaman geçti conta yaktı aracım...neyse yaptırdım fakat uzun yoldan geldiğimde tekrar conta yaktı ve üst kapak çatladı...Buradan sonrası çok önemli  :s16: :s16: :s16: ;
Kapağı açmışken sekmanları değiştirdik..ana kol yataklar değişti ustam en son dediki devirdaim pompanıda değiştirelim dedi bunların orjinali plastik çıktı güvenli değil dedi... hiç sökülmemiş orjinal dedi  :ok:...peki usta nasıl diyorsan öyle olsun dedim..Güç bela pompayı çıkardı birde ne görelim  :crash: :crash: :crash: pompada tribün diye birşey kalmamış  :crash: yani araç hiç devirdaim yapmıyormuş sadece karşıdan gelen rüzgar ile soğuyormuş ön taraftaki su 90 ise arka taraf belki 130 lara kadar çıkıyor...Orjinal pompalarımızın tribünleri plastik...tribünün erimesine neden olan ise ufacık bir saç vidası su haznesinden içeri girerek pompanın oraya ulaşıyor ve tüm tribünleri zımpara gibi sıyırıyor  :crash: ...Benim 95 dereceden aşşağı gezdiğim olmazdı....Arabamı yaptırdıktan sonra hararetim şuan 85-90 çok şükür...şeytan kulağına kurşun nazar değmesin sıkıntı yok  :nazar: :nazar: :nazar:
Demem o ki eğer uzun bir süredir devirdaim pompanızı değiştirmediyseniz bi baktırın...Bu benim tecrübemdir.  :tebrik: :tebrik: :tebrik:
« Son Düzenleme: 07.Ara.2011 03:21:23 Gönderen: Eren Göktaş »
  • İleti: 17133
« Yanıtla #155 : 07.Ara.2011 09:30:26 »
:ok: :bravo:
Çevrimdışı Gökhan Polat
  • İleti: 432
  • *Adı soyadı : Gökhan
  • *Meslek: Öğrenci Emeklisi
  • *Şehir: Gaziantep
« Yanıtla #156 : 07.Ara.2011 13:10:38 »
neler gelmis basina oyle senin yaw, Allah korumusun beterinden, ne kadar masrafin gittin, motor yenilendi desene o zaman, gecmis olsun kardes, umarim bi daha yasamazsin, ve cok icten yazmissin bravo :) :alkış:
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
EMIN EROL
« Yanıtla #157 : 07.Ara.2011 16:01:24 »
iki gündür aynı olaylar bendede olmaya başladı
hararet belli bir süre sonra 130 hatta full oluyor istop edip yeniden kontrol etdiğimde düzeliyor hareket edince tekrar yükseliyor iniyor   aracın ısısında bir sorun yok (hararet müşürünü  değişdirdim sorun devam ediyor)
konuyu iyice inceledim sırayla hepsini deneyecem bakalım nasıl bir sonuç çıkacak  ;(
  • İleti: 4525
« Yanıtla #158 : 07.Ara.2011 16:19:49 »
Alıntıdır:
Motor sıcaklık sensörü, silindir kapağı üzerinde veya motor bloğunda bulunur.
Sıcaklık sensörü arızalandığı zaman aracın hararet göstergesi çalışmaz ve soğutma sistemi
arıza sinyali verir. Sıcaklık sensörleri NTC dirençlerdir. Bu dirençler sıcaklık artığı zaman
direnci azalan elektronik bir parçadır. Sıcaklık sensörünü aracın üzerinde takılı iken hızlı bir
şekilde test etmek için, soketi çıkartılır, bu durumda hararet göstergesi fazla direnç
algılayacağı için hararet “0” göstermelidir. Yine aynı soketin uçlarını birbirine değdirdiğimiz
zaman direnç sıfır olacağından hararet göstergesi maksimum sıcaklık gösterecektir. Bu
durumda gösterge panelinin sağlam olup olmadığı anlaşılır.....
Ben bu kontol şeklini bilmediğim için aracımda denememiştim ama,bu şekilde bi kontrol yapıp deneyebilirsin....
ama senin sorunun kondansatörler gibi görünüyor ilk olarak 6.adet kondansatörü değiştir...geçenlerde benim aracında aynı şekilde hararet,kontağı açıp kapatmayla vs full gösteriyordu-devir saati kendi kendine yükselip düşüyordu-rakamlar eksik göstermeye başlamıştı-vsvs kondansatörleri değiştirdim,tüm sorunlar çözüldü....
« Son Düzenleme: 07.Ara.2011 16:24:03 Gönderen: Musa Eroğlu »
EMIN EROL
« Yanıtla #159 : 07.Ara.2011 17:04:58 »
musa bey dediğniz gibi soket i çıkarıp tekrar takma yı yarın bir deneyim  :ok:
  • İleti: 4026
« Yanıtla #160 : 12.Ara.2011 19:55:36 »
ben aracın hararet müşürünü arac 90 derece sıcaktayken söküyorum 0 olması gerekir diye düşünürken müşürü söktüğüm halde göstergede hiç bir oynama olmuyor yani müşürü takıp çıkarınca göstergede kımıldama olmuyor bu neden olabilir acaba
Çevrimdışı Furkan Hatipoğlu
  • İleti: 130
  • *Adı soyadı : Furkan Hatipoğlu
« Yanıtla #161 : 12.Ara.2011 23:53:17 »
 :aa: :aa: :aa: Benim Tempra da 1 ay öncesine kadar hararey 90 dan aşağı inmiyordu... Mesela sabah çalıştırır çalıştırmaz 90 dan başlıyodu havalar soğudu 0 la 20 arasında başlıyo 90 flan oluyo...  :aa: :aa: :aa:
_________________ !!!... Yaşamak Lazım...!!! _________________
  • İleti: 4525
« Yanıtla #162 : 13.Ara.2011 00:13:19 »
denemediğim için bilmiyorum  :s20: göstergen dijltalmi analogmu,soketi çıkardıktan sonra kontağı kapatıp tekrar açtınmı....  :s20:
Dijital göstergedeki 6 adet kondansatörü değiştirip tekrar kontrol edebilirsin...
  • İleti: 10580
« Yanıtla #163 : 13.Ara.2011 00:23:18 »
dijitalin var derdin var  :)
« Yanıtla #164 : 13.Ara.2011 00:26:10 »
Basit iş hallettim ben dert yok  ;)
  • İleti: 10580
« Yanıtla #165 : 13.Ara.2011 00:27:42 »
hooootooottoott hoot devirleri ibre sayacak arkadaş dijital bizi bozar :heyo:
EMIN EROL
« Yanıtla #166 : 22.Ara.2011 18:03:11 »
arkadaşlar hararet  gösterge sorunum çözüldü :aa:
öncelikle forumdan aldığım bilgiyle
1 (-) kablosunun şaseye ve şanzımanın ordaki bağlantılarını temizledim wd40 sürdüm
2 hararet müşürünün kablosunu buji kablosundan uzaklaşdırdım  :hişşt:
3 bobin kablosuna sarılı olan lpg kablosunu diğer koblo demetlerinden ayrı bir şekilde plastik kablo borularıyla ayırdım :hey:
4 pek alakası olmaya bilir aracın motorundaki tüm kabloları plastik kablo borularıyla kapladım açıkda birtane kablo kalmadı
artık bilmiyorum ama bunlardan biri kesin sorunu çözdü
Çevrimdışı Şenol Karabulut
  • ( karacaoglan61)
  • İleti: 1490
  • *Adı soyadı : Karacaoglan61
  • *Meslek: tarım
  • *Yaş: 46
  • Araç Rengi: ateşkırmızı
  • Lpg Markası : lavato
« Yanıtla #167 : 22.Ara.2011 18:07:50 »
  geçmiş olsun  diyelim o zaman  rahat bir nefes almışsındır artk
  • İleti: 4026
« Yanıtla #168 : 22.Ara.2011 21:11:25 »
bu arada gecenlerde bendede aynı sorun vardı paneli söktüm sökmüşken boyadım temizledim güzelce. ve ek olarak sadece patlak ampulleri değiştirdim birde islenme olan yerleri temizledim ne gariptirki hararet kendiliğnden düzeldi .ama kondansör falan değiştirmedim. nasıl oldu bende anlamadım
  ancakı benim kafamı kurcalayan en önemli konu hararet müşürünün fişini çıkarıyorum mesela arba 90 dercedeyken çalış vaziyette müşürü çıkarmama rağmen göstergede hiçbir değişiklik olmuyor.müşür çıkıkkende takılıymışgibi gösteriyo.
normalde müşürü çekince ya 130 çıkması lazım yada tamamen sıfıra inmesi lazım diye biliyorum böyle bir sorun neden olur acaba başına gelen arkadaş varmı acaba
« Yanıtla #169 : 22.Ara.2011 21:32:46 »
Kontağı kapatıp açınca o zaman düşüyor  :)
  • ( karacaoglan61)
  • İleti: 1490
  • *Meslek: tarım
  • *Yaş: 46
« Yanıtla #170 : 23.Ara.2011 22:09:31 »
  benimde   bir hafta önçe  hararet anormal çalışıyordu  aküden kaporta ve şanjumana giden  şase kablolarını temizleyinçe düzeldi   sorun kalmadı
Çevrimdışı Levent karakoc
  • İleti: 473
  • *Adı soyadı : levent
  • *Meslek: tekniker
  • *Şehir: istanbul-Bursa
  • Araç Rengi: Gümüş
  • Lpg Markası : AKL Sıralı
« Yanıtla #171 : 10.Mar.2012 19:59:02 »
benim göstergemde hararet 90 dan yukarı hiç çıkmıyor hatta bugün hararet yaptırdım bizzati hala 90da çakılı . motor ısınırken sorun yok lineer olarak sıfırdan 90 a çıkıyo ama 90 dan yukarı çıkmıyo kondansatörleride değiştirdim ne yapmam lazım  :???:
Hey Gidi Hacı Murat sen SENSÖRsüzde giderdin
 :nazar:  TEMPRA PİLOTU   :nazar:
Tempra 1.6 i.e SLX ABS Airbag Klima Gümüş Gri
Full + Full
  • İleti: 4026
« Yanıtla #172 : 10.Mar.2012 20:36:35 »
aynı dert bendede var bende kondansör değişimi yaptım 1 ay önce ama 90 ıbazen bır diş gecıyor sonra yıne 90 da acaba doğru calışıyo ondanmı yoksa sapıttımı yıne
  • İleti: 4026
« Yanıtla #173 : 10.Mar.2012 20:38:07 »
bırde dıkkatımı ceken bırsey var hava cok soğuk olmasına rağmen aracı calıştırdıktan sonra hararet göstergesı cok hızlı yukselıyo sankı ama 90 da kalıyo
  • İleti: 473
  • *Meslek: tekniker
  • Araç Rengi: Gümüş
« Yanıtla #174 : 10.Mar.2012 21:20:42 »
evet bende aracı çalıştırıyorum 3. dakkada 3 diş yanmış oluyo
Full + Full
