Gönderen Konu: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )  (Okunma sayısı 40675 defa)
ibrahimozgun
Ynt: HARARET Göstergesi Arızaları ( DİGİTAL gösterge )
« Yanıtla #75 : 29.Eki.2008 01:06:58 »
http://img135.imageshack.us/my.php?image=p1040138nb7.jpg
Arkadaşlar resimde görüldüğü gibi digital ölçüm aleti ile ölçüm yaptığımda müşür ile şase arasındaki omajı gösteriyor.12,5kohm civarında.Buda müşürün sağlam olduğunu gösteriyor.Motor ısındıkça bu omaj değeri de düşüyor.Bu test motor çalışırken yapıldı.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=p1040146nm7.jpg
Bu resimde de ölçü aleti devre dışı bırakılıp hararet kablosu müşüre bağlandığında gösterge full gösteriyordu.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=p1040156ea1.jpg
Bu resimde de ayarlanabilen bir direnç ile göstergedeki değeri 90 dereceye inene kadar değer yükselttim.90 derecede sabitledim.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=p1040157fb7.jpg
Çıkan omajı ölçü aleti ile ölçtüğümde 150 ohm çıktı.Müşür ile kablo arasına 150 ohm bir direnç bağladım.Sonuç olarak ısı göstergesi 90 derecede sabitlenmiş oldu.Bugün yaptığım testlerde motor soğuduğu zaman gösterge de soğumayı gösteriyor.Motor ısındığında da yavaş yavaş yükseliyor.Fakat bu yükselme biraz yavaş oluyormuş gibi geldi bana.En son 90 derecede sabitlendi.Motoru kontrol ettiğim de gösterge 90 derece rolantide fan arasıra durup çalışıyor.Bu tür uygulama doğrumudur.Herhangi biryere zararı olur mu?zaman içerisinde bir problem olursa tekrar yazarım.
« Son Düzenleme: 29.Eki.2008 10:00:11 Gönderen: mavis717 »
« Yanıtla #76 : 29.Eki.2008 09:55:12 »
Bu yaptığınız deneme bir üst yazımdaki sabit akım kaynağındaki kısadevre tezini dpğrulamış oldu seri direnç bağlayarak akımı kısmışsınız ve göstergeyi orta değerlere çekmişsiniz. Bunun bir zararı olmaz ama gösterge de sizin söylemiş olduğunuz gibi eskisi gibi tam düzgün çalışmaz. Çükü seri direnç akımı kısar fakat sabit akım oluşturmaz. Bu direnç yerine 2 malzeme ile yapılabilecek kalibrasyon için ayarlanabilir sabit akım kaynağı yapmak soruna tam çözüm sağlayacak gibi duruyor. Akşam Burak kardeşime bir çizim verdim onu buraya koyarsa denemenizi tavsiye ederim. Şu an iş yerindeyim çizim evde kaldı.
« Yanıtla #77 : 29.Eki.2008 10:19:18 »
Burağa çizdiğim resim biraz kötü idi tekrar çizim dedim  :hiii: devre görüldüğü gibi çok basit sensöre gelen kablo çıkarılıp araya bu devre konacak devreden çıkılıp sensöre girilecek. Montaj yapıldıktan sonra ayarlı trimpot ortada olacak şekilde motor çalıştırılacak, motor iyice ısındıktan ve 2-3 defa fan açtıktan sonra yani 90 dereceye geldiğini düşündüğümüzde devre üstündeki trimpot ile göstergedeki sıcaklığın tam ortaya yani 90 derece gelmesi için ayarlayacağız. Bu kalibrasyon işlemi ihtiyaç olursa çok az değiştirilebilir ve son halini aldıktan onra bir daha değiştirmeye gerek kalmayacak. Amacımız sabit akım kaynağından akıtalacak sabit akımı ayarlamaktı. Motor soğukkende bu akım sabit kalacak sıcakkende dolayısıyla sıacak soğuk farketmeksizin eskisi gibi doğru değerleri gösterecek. Sorununuza çözüm bulması umuduyla.
Not: Burada kullanılan ayarlı direnç düşük güçlü olduğundan zarar görebileceğini düşünüyorum ama denemeden birşey diyemiyorum ama korkulacak bir duru değil araca zarar vermez denemelerde aşırı ısındığını yada duman tüttüğünü görürseniz kalibrsyon sonrası bu direç değeri ölçü aleti ile ölçülüp buna yakın değerde sabit omajlı 1watt lık bir direnç konulabilir.
« Son Düzenleme: 29.Eki.2008 10:25:25 Gönderen: mmengi »
« Yanıtla #78 : 29.Eki.2008 10:39:43 »
mustafa kardeşim ellerine sağlık... :bravo: :bravo: :bravo:
« Yanıtla #79 : 29.Eki.2008 11:52:49 »
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler arkadaşlar  ;) :ok: :ok: :ok:
ibrahimozgun
« Yanıtla #80 : 29.Eki.2008 13:37:47 »
ok.arkadaşım dediğin çok mantıklı.en doğrusunu yapmakta fayda var.resimde görülen LM317 transistör den mi alacağız.yardımlarınız için çok teşekkürler.selamlar
« Son Düzenleme: 29.Eki.2008 15:10:16 Gönderen: ibrahimozgun »
« Yanıtla #81 : 29.Eki.2008 13:46:17 »
ok.arkadaşım dediğin çok mantıklı.en doğrusunu yapmakta fayda var.resimde görülen LM310 transistör den mi alacağız.yardımlarınız için çok teşekkürler.selamlar
mengi abinin sayesinde çozecez insallah bu sorunu malzemeleri alınca deniycem burayada eklerim sonucu
« Yanıtla #82 : 29.Eki.2008 18:01:30 »
Evet LM317 voltaj regülatörü ve 470 ohm trimpot ile şemadaki bağlantıyı yapacağız.
ibrahimozgun
« Yanıtla #83 : 30.Eki.2008 20:24:52 »
mustafa arkadaşım bağlatıyı yaptım.ancak bir sonuç alamadım.ısı göstergesinde hiçbir hareket gözlemlemedim.acaba lm317 nin ayaklarını yanlış bağlamış olabilirmiyim.yardımların için teşekkürler.
« Yanıtla #84 : 30.Eki.2008 20:36:36 »
Yukarıda verdiğim şema malzemelere önden bakış açısına göre çizildi yani LM317 nin yazılı tarafı size bakacak şekilde bu bağlantıyı yapmanız gerekiyor birde ayarlı direnç yani trimpot ile ayar yapmanız gerekmekte onuda resimdeki gibi ayar kısmı öne bakacak şekilde tutarak bağlantıları yapmanız gerekiyor.
ibrahimozgun
« Yanıtla #85 : 03.Kas.2008 11:40:53 »
Arkadaşlar Mustafa mengi arkadaşımızın resimde verdiği şekilde bağlantıları yaptım.Ancak 420ohm yerine 200 ohm trimpot koydum.sebebi olmadığından dolayı.Ancak nedense olmadı bağlantılarını değiştirdiğim halde sonuç alamadım.LM317 tarnsistör yerine aynı özellikleri taşıyan LM317T verdiler acba o yüzden mi sonuç alamadık.Göstergede hiç çizgi göstermiyor.Yine 150 ohmluk direnci bağladım.Fakat dün ısı göstergesi çok düşük göstermeye başladı.30/40 derece arasında.Fanın ikide bir bir çalışıp durduğunu ama gösterge 30/40 derece gösteriyordu.Bir anormallik olduğunu farkettim.150 ohm luk direnci söküp tekrar orjinali gibi taktım.Normal gösterdi.Dün gayet normal bir şekilde gösterge çalıştı.Fakat bu sabah arabaya bindiğimde yine eskisi gibi full gösteriyordu.Öyle anlaşılıyorki digital göstergede elektronik bir arıza var.Bu sonuca vardım.Yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler.
« Yanıtla #86 : 03.Kas.2008 13:57:22 »
LM317T olması sorun yaratmaz. Dediğiniz gibi bir dönem normale dönüyorsa ve siz o sırda devreyi bağlarsanız göstergede birşey görülmez. Anlaşılan sizde soğuk lehim var panelde, bir gösteriyor bir bozuluyor. Arıza var iken ve 150ohm dirençle normale yakın değer gösterdiği zaman devreyi denerseniz verdiğim çizime göre sonuç alacağınızı düşünüyorum.
VAGABONDO
« Yanıtla #87 : 05.Kas.2008 15:42:55 »
Sevgili arkadaşlar bendede buna benzer bir problem var arabam 93 model tempra sx arabayı çalıştırdığımda herşey normal 15-20 dakika problem yok hararet 90-95 arası oynuyor sonra birden 100-120-130 çıkmaya başlıyor dediğiniz gibi kondansatörleri değiştirdim gene aynı kontağı açıp kapayınca hararet normal 80-90 seviyesinde  yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı Efe Cankurtaran
  • İleti: 2012
  • *Adı soyadı : efe
« Yanıtla #88 : 30.Kas.2008 22:03:43 »
termostat değişti sorun çözüldü
  • İleti: 2399
« Yanıtla #89 : 30.Kas.2008 22:08:56 »
hayırlı olsun ;)
  • İleti: 2012
  • *Adı soyadı : efe
« Yanıtla #90 : 30.Kas.2008 22:11:31 »
sağolasın yarında senin işi halledecem bugün benim araçla uğraştım
  • İleti: 2399
« Yanıtla #91 : 30.Kas.2008 22:12:31 »
sağol abi  :teşekkür:
VAGABONDO
« Yanıtla #92 : 30.Ara.2008 17:32:58 »
merhaba bütün hararet göstergesi problemi olanlara duyurulur 2 aydır bendede aynı problem vardı dün çözdüm hararet yavaş yavaş sonuna kadar çikıyor değilmi arkadaşlar sorun marş motorunu motor bloğuna tutturan vidalarda eğer gevşek ise bu sorun meydana geliyor ben çözdüm sizede kolay gelsin.
« Yanıtla #93 : 30.Ara.2008 17:36:05 »
benim hararet göstergeside full gösteriyor ?
hep full gösteriyor kabloyu çıkardığımda sıfıra iniyor belli bi süre sonrada 90 a kadar yükseliyor sanki çalısıyormus gibi
  • İleti: 15262
« Yanıtla #94 : 30.Ara.2008 17:42:24 »
Bende de vardır hararet göstergesi problemi kondansatör değişmi ilaç gibi geldi. Şimdi bir problem yok
« Yanıtla #95 : 30.Ara.2008 17:44:04 »
bendeki arıza malesef kondansitorle alakalı değil daha büyük bi problem ve kolay kolayda çozülecek gibi değil
« Yanıtla #96 : 30.Ara.2008 17:59:05 »
arkadaşlar bu tür sorunlara neden olan olay genelde tüm ustaların yaptığı küçük bir olaydan kaynaklanıyor oda şu
çoğumuzun başına gelmiştir araba çalışmadığı zaman tamirci bujinin birini çıkartır ve motorun her hangi ir yerine ateşleme yapıp yapmadığına bakmak için tutar bu çıkan kıvılcımlar 15,000 volt en az ve devrelerimizde şaseye direk bağlantılı olduğu için arıza verme olasılığı çok yükseliyor belki bu yapılan kısa süreli ve her zaman arıza ile sonuçlanmazpeki buji kablolarınız arızalı ve kaçırıyorsa işte bu başınıza dert olur o yuzden buji kablolarına iyi dikkat edin
gösterge sorunlarının %90 ı buji ve buji kablosundandır bu konuda idda ediyorum ben
« Yanıtla #97 : 30.Ara.2008 19:39:19 »
iddaa değil sadık abicim gerçek . bizzat benim basıma geldi
« Yanıtla #98 : 30.Ara.2008 20:20:27 »
o zaman uyelerimize diyoruz ki dikkatli olsunlar özelliklede buji kablolarında
  • İleti: 1464
« Yanıtla #99 : 05.Oca.2009 23:14:12 »
Arkadaşımı Tipo sunda böyle bir sorun vardı saat kitinin ve chek up kitinin üzerinde küçük kapasişteli kondansatör var irer adet onları yenileyince sorun kalmadı onları da kontrol etmenizde fayda var. Buji ve buji kabloları da çok önemli kendi arabamın buji kablolarını değiştireyim dedim 200 Tl. istediler tabiiki vazgeçtim.
