Gönderen Konu: Rolanti dalgalanması ve rolanti motoru değişimi ( 98 tipo 1.6ie )  (Okunma sayısı 47066 defa)
1.6 TİPO SLX ( MPİ ) RÖLANTİ DALGALANMASI VE RÖLANTİ MOTORU DEĞİŞİMİ
arkadaşlar uzun bir süreden beri arabanın(1.6 Tipo slx mpi) rölantisinde dalgalanma oluyordu, ve şehir içi trafikte küçük viteste arabanın bir ileri bir geri yapmasına sebep oluryordu.
bu yüzden yarım debriajla ilerlemek zorunda kalıyordum, artık o kadar belirginleşmiştiki araba boşta çalışırken bile eski bedford kamyonlar gibi kesik kesik çalışyordu.
bir kaç ustaya sordum buji kablosu özelliğini yitirmiş ondandır dediler(onlarır dinlesem 150 ytl yi boşu boşuna verip arızayı da hala giderememiş olacaktım), ama forumdaki arkadaşlarla(@mmengi , @asicvs, @maviş717) yaptığım sohbetler neticesinde arızanın rölanti motorundan kaynaklandığı anlaşıldı,çok teşekkür ederim arkadaşlarım iyi ki varsınız.
bugün sanayide parçacılar ve servis dahil heryeri gezmeme rağmen bulamadım, çıkmacının birinde orjinal motoru buldum ve 50 ytl ye satın alarak taktım. maşallah arabamın rölantisi saat gibi oldu.
teşekkürler @mmengi , @asicvs, @maviş717 arkadaşlarım, tekrar arabama keyifle biniyorum  :nazar: :nazar:
« Son Düzenleme: 05.Nis.2012 22:33:18 Gönderen: Admin »
kankam teşekkürler..resimler içinde eline sağlık.. :ok: :ok:
yardımlasmak görevimiz kanka.. :hey: :hey: :hey:
sağol kankam ,sizler yardım etmeseniz, ustalar buji kablosu haricinde daha neler değiştirteceklerdi  :ok: :ok: :ok:
ahmeteren03
benimde bir sorunum var tipo 1.4 iesx vitesde durduğum zaman motor yüksek devirde çalışmaya devam ediyor. Bujininbirisini değiştirdim. Uzun süredir olmuyordu yine ara  ara yapmaya başladı. Böyle sorunu olupta çözümünü yaptıran varmı  :teşekkür:
kardeşim rölantide dalgalanmada var mı, veya 1. ve 2. vitesde debriaja bastığında 900 altına düşüp sonradan toparlyormu
ahmeteren03
rölantide dalgalanma yok 1 ve2 viteslerde olmuyor 3. ve üzeri viteslerde özellikle ani durmalarda oluyor o da ara ara herzaman olmuyor
kardeşim , bazen soğukken debriaja bastğınd aveya durduğunda, rölanti ısınıncaya kadar yüksek çalışabilir, ancak sürekli bu şekilde yapıyorsa arıza habercisi olabilir,
@mmengi kardeşimin bana tavsiye ettiği rölanti motoru arızasını tespi etme yöntemi,arabayı iyice ısıttıktan sonra rölanti motorunun fişini çek(teşekkürler @mmengi kardeşim,ustam),hatta fişini çekmeden lambaların yak, sonra arabayı istop et , tekrar çalıştır, ama bu sfer biraz gaz vererk, daha sonra bir tecrübe sürüşü yap, eğer şikayetin devam etmiyorsa, arıza rölanti motorundandır ,şikayet devam ediyorsa arıza başka bir yerdendir, bu arada 1.4 ve 1.6 nın rölanti motorları aynıdır  ;) ;)
« Son Düzenleme: 11.Nis.2008 13:33:34 Gönderen: sense__7373 »
kanka mmengi kardeşim tipo 1,4 ie üstüne uzman..1,4 ie konusunda ben ustadan daha çok anladığını düşünüyorum kardeşimin.. :ok: :ok:
bu arada aksam ankara oto ünlüye sordum rolanti motoru sıfır marelli marka 158,50 ytl..oradaki adam 1,4 - 1,6 fark ediyor diyor ama parca kodları aynı.. :ok:
sağol kankam, senide yordum ,onu yazmayı unutmuştum, iyi ki hatırlattın  ;) ;) ;)
mmengi kardeşim hakkındaki görüşlerine tam anlamıyla katılıyorum kanka, çoğu ustayı cebinden çıkarır  :ok: :ok: :ok:
« Son Düzenleme: 10.Nis.2008 08:43:25 Gönderen: sense__7373 »
ahmeteren03
eyvallah ilginiz için hepinize teşekkür ederim. dediğin gibi yapar sonucu paylaşırım  :teşekkür: :ok: :bravo: :bayrak:
sende sağol kardeşim, sonucu bekliyoruz  :ok: :ok: :ok:
kanka ellerine sağlık değiştirmişsin sonunda bazen bendede aynı sorun oluyor dalgalanmalar
ama benim anlamadığım bu parçanın bu kadar çok pahalı birşey olması
çok abartılı bi fiyatı var normal fiyatı bence 15-20 ytl yi geçmemesi gerek ama 150-160 ytl fiyat biçiliyor resmen soyuluyoruz  :crash: :crash:
evet kanka hatta serviste boğazla birlikte satıyorlar, boğaz 400 küsür , motor 282 ytl, toplamda 700 ytl civarı tutuyor, ama stoklarda da kalmamış
GunShy
ya arkadaşlar benım 98 model 1.6 ie slx lpg lı tıpo var bu aracta sabaıt gazdagıderken kendı kendıne bılasssa dusuk devır alıp verme yapıyor yukarıda bahsettığınız rolantı motorlarını temızledım butun temızlemesı gereken yerler temızlendı sevıse goturuyorum arac normal dıyor ama araba alıp verme yapıyor bazende yapmıyor sızce neden
kardeşim şimdi eklediğim testi yap arıza rölanti motorundan mıdır değil midir ortaya çıkar,
@mmengi kardeşimin bana tavsiye ettiği rölanti motoru arızasını tespi etme yöntemi,arabayı iyice ısıttıktan sonra rölanti motorunun fişini çek(teşekkürler @mmengi kardeşim,ustam),hatta fişini çekmeden lambaların yak, sonra arabayı istop et , tekrar çalıştır, ama bu sefer biraz gaz vererek, daha sonra bir tecrübe sürüşü yap, eğer şikayetin devam etmiyorsa, arıza rölanti motorundandır ,şikayet devam ediyorsa arıza başka bir yerdendir, bu arada 1.4 ve 1.6 nın rölanti motorları aynıdır  ;) ;)
« Son Düzenleme: 11.Nis.2008 13:38:27 Gönderen: sense__7373 »
GunShy
çok tşk deneyeceğim
çok tşk deneyeceğim
kardeşim sonuç hakkında bizi biliglendirisen sevinirz
GunShy
sımdı dediğin gibi arabayı calıştırdım ve fişi çektim.Arabayı tekrar clıştırdığımda fiş cekılı ıken arabanın gaz sevıysı sonuna kadar cıkıyor ve dusmuyor tam gaza başmıssın gıbı fısı takınca rolantı ınıyor arızalı mı değilmi cozemedım...
kardeşim o zaman birtane emanet rölanti motoru bulup deneyeceksin  :ok: :ok:
çünkü bahsettiğin olay benim arabada olmadı
« Son Düzenleme: 16.Nis.2008 13:45:09 Gönderen: sense__7373 »
GunShy
valla tam anlayamadım arıza ondan mı ama bulacaz bıtane deneyınce haber verırım ınşallah cozuluk cunkı zevk alamıyorum sehır ıcınde..
arabayı sıstmadan çekmeseydin, arabayı iyice ısıt,80- 90 dereceyi falan görsün, çünkü araba soğukken yüksek çalışır, ısınıncaya kadar, sende fişi çektiğinde devir kaçta ise omdan sonra sabit kalır, örneğin, fişi çektiğinde arabanın devri 1500 rpm de ise ,fiş çekildikten sonra öyle devam eder  ;)
GunShy
araba sıcaktı yanı fişi cektiğinde rolantıde ıdı arac tekrar calıştırdığımda gaza sonuna kadar basmısım gıbı devır yukseldı fısı takınca ronlantı normale dondu sanırım sağlam.
Çevrimdışı Mehmet Aydemir
  • İleti: 546
  • *Adı soyadı : mehmet
  • *Yaş: 39
arkadaşlar benim araba 1 vitesden den yüksek devire çıkınca boşa atıyorum genelde  stop ediyor ama düşük devirde çok nadir oluyor motor ısınınca stop olayı olmuyor sorun nedendir, daha önce sorunu yaşayan oldumu ? 1,6 slx mpi................ sense__7373  kardeşim özellikle senden yardım bekliyorum temizleme olayı varmı bu motorda tarif edersen sevinirim.
« Son Düzenleme: 18.Nis.2008 12:20:08 Gönderen: beyazgüvercin »
kardeşim iki nedeni oluyor bu şikayetlerin ,
1.si motor ,2.si gaz kelebğinin ve boğazın kurumlanması, gaz kelebeğini ve boğazı ancak spreyler vasıtsıyla temizleyebilirsin, yada bir tamirciye komple manifıltu indirip temizleyici sıvıları var onlarla, bu temizlik olayında bazı tamirciler tiner kullanıyor kesinlikle tavsiye etmem ;)
motora gelince ben onu temizlemek için philipsin (yağsız ) spreyini kullanıyordum, ortadaki mil kurumlanmış ise silmen yeterli olur, yalnız bu parçanın ortasındaki mili kesinlikle oynatmaya çalışma bızabilirsin, çok hassa birşey olduğu için dikkat etmeni tavsiye ederim, yoksa seni uğraştırabilir  ;
skülü iken fişi takılı olduğu zaman marşa basma ,mili fırlatabilirsin
bu konuda tecrübelerini esirgemeyen @mmengi kardeşime tekrar sonsuz teşekkürler  :ok: :ok:
« Son Düzenleme: 23.Nis.2008 20:12:02 Gönderen: sense__7373 »
10 gündür yurt dışındaydım yeni geldim. sense__7373 dostumun sorununun çözüldüğüne çok sevindim. Övgü dolu sözleriniz için bir kez daha sağolun varolun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.
