Gönderen Konu: Rolanti dalgalanması ve rolanti motoru değişimi ( 98 tipo 1.6ie )  (Okunma sayısı 44572 defa)
  • İleti: 2705
Aynı sorun bendede var söküp temizliyecektim vaktim yetemedi  ;( neyse haftaya inşallah bu arada elinize sağlık  ;)
 :01: karbürötörlü temprada varmı bu rolanti motoru.  :01:
Çevrimdışı Şenol Karabulut
  • ( karacaoglan61)
  • İleti: 1495
  • *Adı soyadı : Karacaoglan61
  • *Meslek: tarım
  • *Yaş: 46
  • Araç Rengi: ateşkırmızı
  • Lpg Markası : lavato
  rolenti motoru  enjeksiyonlu   araclarda       vardır  karbiratörlü   araclarda          yoktur
10 gündür yurt dışındaydım yeni geldim. sense__7373 dostumun sorununun çözüldüğüne çok sevindim. Övgü dolu sözleriniz için bir kez daha sağolun varolun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.
Arkadaşlar benim sorunumda marşa basıldığında motorun geç çalışması, en az 5-6 saniye basınca alıyor. Sıralı taktırmadan önce basar basmaz çalışıyordu. Çalıştıktan sonra ise biraz tekler gibi çalısıyor 3-5 saniye sonra düzeliyor. Motoru gaza basmadan çalıştırıyorum enjeksiyonlu olduğu için. Başka bir sorunu yok. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 :01:verdiğin bilgi için teşekkürler  :01:
benzin pompanızda sorun olabilir..
suat_55
rolantimde uzun zamandır sorunlar yaşıyordum rolanti motoru pahalı geldigi için degiştiremiyordum uzun süredir bu şekilde kullanıyordum ama ne olduysa kendiliginden düzeldi düşük viteste sarsıntı falan kalmadı stop etme sorunu vardı oda gitti kendiliginden... valla ne oldu bu arabaya anlamadım ama iyi bişiler oldugu kesin... inşallah sorun cıkartmaz tekrar..  (((( parası olmayan arkadaşlara duyrulur.. biraz bekleyin belki gecer..)))))   :heyyo: :heyyo:  :heyyo:
bugün bu parcanın temizliğini yaptım..  :) :)
yuvası komple kömür gibi kurum ile dolmuş. çalıştığına sükrettim ..  :) :)
  • İleti: 8333
nasıl yaptın abi?güle güle kullan :ok:
sağolasın.. ;)
söktüm motoru takıldığı yerin içini ve motorun ucunu temizledim.. . ;)
  • İleti: 8333
sağolasın.. ;)
bu parcayı arkadasla beraber bizde sökecektik ama burda okuduguma göre sökmek tehlikeli diye cesaret edememiştim..
  • İleti: 2705
Eline sağlık abi  :) herhangi bi sıkıntın varmıydı bu parçayla alakalı,benim arabada 2. viteste gazdan çektimmi araba beşik gibi oluyordu en son sürdüğümde devir 2000 de takılı kaldı  :)
Rolanti Motoru Temizlenmesi [tipo 1.6ie mpi] ve gaz kelebeği pozisyon sensörü
ana konu linkten devam etmektedir.
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=789.0
son zamanlarda rolantiden ani gazlamalarda gaz yememe gibi sorunum olmaya baslamıştı.ama rolantide dalgalanma gibi problemimde yoktu. 152 000 km deki aracımda daha önce bakım yapmamıştım.sorunun kaynağını aramak için bakım yapılması gereken yerlerin bakımına basladım.motoru yerinden cıkarınca motorun normal sekilde calıştığına bile hayret ettim..çok kurumlanmıştı. tempra ve tipo 159 B9 000 kodlu 1,6ie mpi motorda egr valfi nedeni ile cok daha fazla kurum oluşuyor.resimlerden de anlarsınız  ;)
temizlemek için benzin kullanmak istedim fakat elimde olmadığı için wd 40 kullandım.. en yakın zamanda karbüratör ve ya gaz kelebeği temizleme spreyi alıp daha detaylı sekilde temizlik yapacağım..
temizlik sonunda sorunum düzeldi gibi..
tipo 1.6ie mpi rolanti motoru kodu
rolanti motoru yuvası ve kurumlanmış hali
tipo / tempra 1.6ie rolanti motoru 1. resim kurumlanmış hali 2. resim temizlenmiş hali
temizlenmiş rolanti motoru yuvası ve gaz kelebeği pozisyon sensörü
  • İleti: 2705
Eline sağlık başkan,döktürmüşsün  :) resimler için teşekkürler
Abi eline sağlık  :ok:
kelebek sensörünü nasıl temizledin abi?
temizlemedim.. sadec söktüm nasıl bisey diye.. :hiii: :hiii:
Dedim zaten yapamaz  :cc:
içini açmak lazım.. içindede 3 tane tel  değen metal yollar var.. :hiii:
Gazi başkanı kandıralım da bi denesin o  :cc:
 :hoho: :hoho:
eline sağlık kankam  ;) ;)
rölanti motoru tertemiz olmuş  ;) ;) :ok: :ok:
 :hoho: :hoho:
:s16: :s16:
noli bakayım burada  :cc:
ben rölanti motorunu temizlemek uğruna üçüncü rölanti motorunu aldığım için uğraşmam ben  :cc: :cc:
başka biri kendini feda etsin  :hoho: :hoho:
bir öncekini yine pas sökücü sprey ile temizlemiştim,içine çok fazla sprey kaçtığı için arabayı çalıştırdığım zaman rölanti 3000 rpmde takılı kalmıştı,fişini çekip ertesi gün çıkma olarak yeniden almıştım  :hoho:
ondan beri bu motor için herhangi bir kimyasal kullanmıyorum,bezle silip takıyorum  :hoho: :hoho:
Ben sürekli wd40 ile yıkıyorum öyle böyle değil su gibi sıkıyorum tertemiz oluyor parlıyor. Senin pas sökücü maşallah pek bi etkiliymiş abi  :cc:
:hoho: :hoho:
çbs nin pas sökücü spreyini kullanmıştım,şimdi wd 40 aldım ,acaba denesem mi  :s20: :s20: :cc: :cc:
:hoho: :hoho:
deneme  kız: kız:
sorunun varmı.. bende merak edip actım zaten. yoksa ellemeyecektim.. zaten 1 yıldır ellememk için zor tutuyordum kendimi.  :sırıtan:
Çevrimdışı Hamdi Ülger
  • Hamdi
  • İleti: 95
  • Deneyim ve Bilgi edinmek-paylaşmak
    • Loverman_006 - 2000 tipo 1,6 iE ACS MPİ / Gümüş Gri
  • *Adı soyadı : Hamdi
  • *Meslek: TM. Uzman İşletme Teknisyeni
eline sağlık resimler güzel olmuş
Tipo 1,6 ie SLX/ACS MPİ
