Gönderen Konu: 1.6 Karbüratörlü ve MPI Motorlar...  (Okunma sayısı 21531 defa)
Çevrimdışı İbrahim Duyuler
  • İleti: 759
  • HERKEZİ TEK geçerim...
    • garajima parkettim arabayı
  • *Adı soyadı : ibrahim duyuler
  • *Meslek: makine mühendisi @ teknik öğretmen
  • *Şehir: adana/kozan
  • Araç Rengi: egea 1.4 urban
Ynt: 1.6 Karbüratörlü ve MPI Motorlar...
« Yanıtla #50 : 01.Tem.2009 00:25:45 »
bir sistem geliştirken bir çok hesaba katılır..silindir kapağındaki fazla delik EGR valfi içindir..
yani senin dediğin kadar çürük vs değildir..
90 - 99 arası  karbüratörlü üretilmiştir
96 - 99 arası mpi motor üretilmiştir..
sıfır veya yedek parca oranı bu üretimle alakalıdır..
şimdiki sistemler ile enj sisteminin farklı olduğunu  düşünmüyorum.. ecu + 4enj + lmabda vs sensörler hep aynı..
yakıt olayı enj ile beraber motorun yapısı ve sanzumanlada alakalı..
yeni motorların yakıtı püskürtme basıncı sanırım daha yüksek olması gerek. yanılıyor olabilirimde.
......................................herkezi tek geçerim.....................................
kötü araba yoktur kötü şöför vardır
ADANA'DA YASIYORSANIZ KAYIT ADRESI
http://www.tempratipo.com/forum/index.php?topic=7938.msg110372#msg110372
« Yanıtla #51 : 01.Tem.2009 07:37:30 »
basınç benzin pompası ile sağlanır
ve enjektörler çeşit çeşittir..nette resimleri vardı bulursam ekleyeyim.. geniş açılı püskürtenler.dar acılı pükürtenler gibi..
ahmetocal
« Yanıtla #52 : 09.Eyl.2009 02:00:49 »
arkadaşlar bende 1.6 st modeli var karbüratörlü
lpg kullanıyorum gazı tam köklediğim zaman arabanın sesinde acayip bi değişme  var, ayrıca power ibresi bi anda sonuna kadar dayanıyor ve arabanın çekişi felaket düşüyor nedeni ne olabilir bilen veya başına gelen var mı?
  • İleti: 759
« Yanıtla #53 : 09.Eyl.2009 02:38:50 »
aynı sorun bende de var....
gazı tam basınca çekiş düşüyor. o yüzden ben gaz pedalını tam deilde biraz geride basıyorum.
benimkisi s oldugundan power economi yok bende. analog.
bizim burdaki aygaz petrole lpg servisi gelmişti. tahminimce senede bir geliyorlar.
onlara baktırdım sorunu lpg sisteminin motora istenen gazı temin edememesine buldular.
tam gaza basınca karbüratöre baglı bir parça var ismi aklımda deil. gazı içeri istenen kadar veremiyormuş.
şu parçanın adı hala aklıma gelmedi... ha ha miksermi ne işte.
aynı sorun sendede olabilir... gazı ne kadar açsamda tam gaz durumunda çekiş düşüyr... o yüzden ayamı biraz geri çekiyorum...
er 23
« Yanıtla #54 : 17.Eyl.2009 20:39:54 »
1.40 liradan 248 km yolu km de 120 ytl yaktı mpi araba full dolu klima acık  29.70 ytl lik gaz aldım aynı yolda kardeşimde arkamdan reno 19 eropa ile geldi o 36 ytl lik gaz aldı benim dörde düştüğpüm yerde o 2 ye düşmüş aynı yeri bir önceki sxa ile 3 ile sıyırıyordum üstelik klima  yokken (not eropada klima acık ful dolu)
Çevrimdışı Ata Sürekçi
  • İleti: 4276
  • @silivrili34
  • *Adı soyadı : Atakan
  • *Meslek: E sınıfı ehliyetli SRC Belgeli profesyonel sürücü
  • *Şehir: Çorlu>İstanbul
« Yanıtla #55 : 27.Şub.2010 02:07:12 »
tipo 1.6 ie kullandım 2 gün önce 1998 model. akrabam aldı temiz bakımlı bi araç. 180 000 km de falan. benzinli lpg takılmamış.
biraz deneme yaptım; hızlanma, rampa çekişi,vites geçiş hızları vs. bi fark yok. ama yakıt durumunu bilemem.
daha sonra benim araçla (1.6 slx karbüratörlü) karşılaştırmak için otobana çıktık. kafa kafaya gittik.
çokta abartıldığı kadar farklı bişey değil 1.6ie.
''Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi''  Kanuni Sultan Süleyman
Çevrimdışı Mehmet KOCAMAZ
  • İleti: 1356
    • 1999 Tipo 1.6ie SLX / ACS
  • *Adı soyadı : Mehmet
« Yanıtla #56 : 27.Şub.2010 09:12:41 »
Ata abi motoru 180.000 de diyosun artı önceki sahibi motorun bakımlarını zamanında yapmış mı sadece benzinli olması yetmez motorun her bakımını zamanından önce yaptırırsan karbüratörlünün otobanda şansı yok bence.Ben karbüratörlü benzinli tempra ve enjeksiyonlu benzinli Tipo kullandım ikisinin arasında fark var. :) İstiyosan gel kapışalım bakalım ne oluyo  :aa: :aa: :aa:
  • İleti: 4276
  • @silivrili34
« Yanıtla #57 : 27.Şub.2010 13:51:24 »
ben sözümün arkasındayım.
 o bindiğim mpi tipo akrabamın yeni aldı. ustaya , noter vs. her işini beraber yaptırdık. usta altına üstüne motoruna heryerine baktı, kendide kullanıp test etti. kız gibi araba adeta.
karbüratörlü tempra ile tipo aynımı, bu kadar şöförsün işte  :aa:
meraklı değilim kapışmaya ama senin için yaparız bişeyler. benden sana tavsiye hemen böyle gaza gelip meydan okuma, birgün soluğu şarampolde alırsın  :hoho:
  • İleti: 1356
« Yanıtla #58 : 27.Şub.2010 13:59:33 »
Şoförlük konusuna gelince şoförlüğüme laf ettirmem abi karbüratörlü tipo ile tempra arasında motor olarak ne fark var söyler misin bana? :hey: Ona bakarsan piyasada kızım diyen çok ama harbiden kız mı oda var  ;) Anladın sen :) Madem meraklı değildin ne demeye denediniz arabaları  :) Viraja hızlı girip şarampole uçacak kadarda deli gitmem ama yolunu bulursamda affetmem  :ok: :hadi:
  • İleti: 4276
  • @silivrili34
« Yanıtla #59 : 27.Şub.2010 14:07:24 »
tipoyla tempranın kasası birmi?? tempranın kasa tipodan daha ağır.motorlar aynı eyvallah  159.A3.016 motor kodu.   :ok:
kız mevzusunu karıştırma şimdi  :cc:
ben kapışmaya meraklı değilim dedim. biz deneme yapmıştık sadece. kapışma iddia üzerine olur.  :hıh: :hadi:
biz 92 model doğanla araba kullanmayı öğrendik. tipolar oyuncağımız bizim   :cc:  :hadi:
  • İleti: 1356
« Yanıtla #60 : 27.Şub.2010 14:14:22 »
Tempra 1020 kg russatta yazıyordu adım gibi eminim Tipo ise 990 kg eğer 30 kg için diyosan agırlıkları birmi diye ne diyim ki sana  :)  Denemede sonucta bi kapışmadır  ;) Arabaları deniyosunuz :) Bende arabaya kullanmaya baslamadan önce traktör kullanıyodum buna ne diyeceksin şimdi ilk onda olayı kavradım sonra arabaya zıpladım öyle 92 doğanı verseler bizim burdaki 50 yasındakı Ayşe teyze gibi çooook kişi doğanla şoförlüğü kavrar  :aa: :aa: :aa:
« Son Düzenleme: 27.Şub.2010 14:17:31 Gönderen: excobar »
er 23
« Yanıtla #61 : 03.Nis.2010 10:57:26 »
aqrkadaslar 8 sene sxa karburatörlü kullandım
2600 devirde 90km idi sxa
2400 devirde 90 km mpi
tabi farkları cok kücük gibide gelse 5  altı saatlik uzun yolculuklarda bayagı bi kafa dinginligi saglıyor
motor daha sessiz klimada cabası
Mousety
« Yanıtla #62 : 04.Nis.2010 11:19:30 »
arkadaşlar bende 98 mpi 1.6ie tipo kullanıyorum karburatörlü araçla arasında hissedilir güç farkı var
tabi kullanmadan kullanmaya değişir
enjeksiyonlu araçlar daha seri.tabi bu benıim görüşüm
« Yanıtla #63 : 04.Nis.2010 15:39:35 »
evet hıssedılır derecede 4 bg fark ..
er 23
« Yanıtla #64 : 09.May.2010 10:07:54 »
aradaki 4 beygirlik farka birde kat iptali ile 3 dört
aradaki 4 beygirlikı mfarka birde katalitik konvertör iptali  ile gelen 3 -4 beygiride ekleyin 7 -8 beygir ediyo
not katalitik konvertör dagılırsa tabi 10 beygir eksidesin ama cözüm megan 2 lerin orta susturucusu bizim katalitiklerin şekliyle aynı motor sesi iyice azalıyo güc artıyo birebir yaşamış biri olarak yazıyorum 60 tly 10 beygir kazandım bu paraya bu arabalarda başka hic bir işlem bu gücü kazandırmaz
er 23
« Yanıtla #65 : 09.May.2010 10:20:32 »
mpi lerin 4 ve beşinci vites dişli oranı karburatörlüden cok az farklıdır ve 4 -5 beygirlik farkda eklenince 2400 devirde cok sessiz 90 km hızı görürsünüz karbürastörlüde şahsen 2600 de görüyorsunuz birde bu farktan dolayı klima motora pek etki etmiyo ben şahsen klima devredeyken cekişe ekkiediyomu diye cok denedim ama pek bi fark göremedim  kücük farklar bu gibi durumları daha iyileştirmek uzun yolculukları daha konforlu hale getirmek icin düşünülmüş şeyler oldugunu mpi lerin torino italya fiatta bu aracın kursunu almış bir emekli fiat ustasından duymuştum her ikisinide kullanmış birisi olarak başarılı olduklarını söyleyebilirim
er 23
« Yanıtla #66 : 09.May.2010 10:27:22 »
sabit 90 km hızda giderken gazı sonuna kadar ani kökledigimde aracın ani öne atıldıgını bunu karbüratörlüde hic bir zaman hissedemedigimi ve bunu aractakilerrin bile hemen yine hızlandın ikazları ile cok net anlayabiliyorum karbüratörlü ilede 185 görmüş birisi olarak  90 km de bu hissi hic bir zaman almadıgımı söylemek istiyorum
ahmetocal
« Yanıtla #67 : 09.May.2010 16:39:10 »
benzinde deneseydin hissederdin yok gene hissedemezsen gel benim arabada dene
« Yanıtla #68 : 09.May.2010 16:57:43 »
 :bravo:
er 23
« Yanıtla #69 : 21.May.2010 12:32:59 »
benzin ayrı ama ben şahsen ayda kac km yi benzinle gittigime bakarım ben 2000km lpğ 10 km benzinle gidiyorum  ayda o yüzden benzin tarih oldu tarihi tekrar yazmaya gerek yok
Çevrimdışı İbrahim ALTIN
  • İleti: 17
  • Fly is Freedom
  • *Adı soyadı : İbrahim ALTIN
  • *Meslek: Pilot
  • *Şehir: Bursa-Fethiye
« Yanıtla #70 : 07.Şub.2016 03:31:20 »
Bir önceki aracım 96 tipo sx di,şimdilerde ise 97 mpi kullanıyorum.Her iki aracı da performans açısından kıyaslamak gerekirse mpi yakıt( eğer iyi ayar yapıldıysa)  ve performans  açısından bariz bir üstünlüğe  sahip.Yakıt ekonomisi açısından kıyaslarsak(her iki aracımı da gazda kullandım) mpı lerde yakıt ekonomisi kendini ciddi  derece de hissttiriyor.Ayrıca motor karbüratörlü sisteme göre daha sessiz  çalışıyor bu da uzun yol yapanlar için yolculuk sonunda motor sesinden şişmemiş bir kafa demektir :) Performansdan söz etmeye gerek bile yok.Tabi ki bu kullanıcıdan kullanıcıya  değişen bir durum.
Not : konu başlığının tarihine bakmadan yazmışım ,konuyu biraz hortlatmış gibi olduk  sanki :)
« Son Düzenleme: 07.Şub.2016 04:08:39 Gönderen: İbrahim ALTIN »
İstikbal Göklerdedir
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı Hamdi Topal
  • Ombudsmantör
  • İleti: 3531
« Yanıtla #71 : 07.Şub.2016 11:47:36 »
 :ok: Takdir ediyorum.. Doğru olan bu, yeni konu açıp forumda kalabalığa yol açmak yerine konudan devam etmek en mantıklı olanı..  :love:  Hortlatmak ne demek forumda ilgili yerlere yazarak konuların canlılığını devam ettirmek ve herkesin aradığı sorunun cevabını ilgili başlıklarda bulmasına katkı sağlamak takdir edilmelidir. Aksi halde hep söylüyoruz sık sık yeni başlıklar açarak forumda konu kalabalığına neden olmak ileri zamanlarda sorunumuzla ilgili yazılanları bulmakta zorlanmak demektir. Katkınıza teşekkürler..
  • İleti: 8328
« Yanıtla #72 : 07.Şub.2016 15:05:11 »
dediklerinize ben de sonuna kadar katılıyorum..  :ok: :ok: Ben de 2.5 yıl mpi kullandıktan sonra bazı nedenlerden dolayı sx aldım..3 senedir de sx e biniyorum..Yakıt ekonomisi olsun performans olsun mpi üstün karbüratörlüden  ;) Keske 16 valf olsaymıs mpi modeli.O zaman daha iyi olurdu..Mpi da söle bişi var kötülemek icin sölemiyorum belki bendeki temiz degildi..Mpi da cok daha fazla sorun yasadım sx den..Benzin pompasıdır yok rolanti dalgalanmasıdır baya bir masraf ettim en son tam rayına soktum bu seferde satmam gerekti.Sx e koy yemini gitsin bu acıdan güzel geldi bana  ;)
  • İleti: 1252
« Yanıtla #73 : 07.Şub.2016 19:13:01 »
Dediklerinize +1 olarak mpi için ilave etmek istiyorum.Benim kendi görüşüm mpi motorun can damarı benzin.Lpgde devamlı binildiği için motor ecu ayarları sapıtıyor buda haliyle motorda dengesizleşmeler yapıyor.
  • İleti: 1230
« Yanıtla #74 : 07.Şub.2016 22:34:51 »
MPI motor kullananlar arasında 4. yılımdayım forumda. Şaka bir yana 4 sene oldu. Bilmeyen usta normal motorlar gibi muamele edene kadar keyfinize diyecek yok. Eğer bir kere bulaşırsanız motoru kimse toparlayamıyor. LPG kullanımında da benim görüşüm elektrik aksamı (akü, şarj dinamosu ...vb.) sorunlu değil ve LPG ayarı bir kere düzgün yapılıp bozulmamışsa tek çıkaracağı sorun benzin pompası, geri dönüş valfi değişimidir. Ondan sonra 15 sene temiz binilir diye düşünüyorum.
Biz bu fırsatı kaçıranlar arasına girdik ne yazık ki. Ben bu motoru daha önce yapmadım diyen ustadan kaçmanızı tavsiye ederim.  :hey:
