Gönderen Konu: 16 BD 926 - 1997 TİPO 1.4 S / [Mustafa Güler]  (Okunma sayısı 23126 defa)
  • İleti: 17133
Araç 26/12/2008 günü 68 800km'de alınmıştır.
Periyodik bakımları ve yapılan işlemler aşağıdaki gibidir.
68 850KM
-Bosch buji -Hava fitresi -Elf 20/50 yağ -Yağ filtresi -RBW ön silgeç pabucu ve yan sanayi arka silgeç pabucu
73 500KM
-Bosch buji -Hava filtresi -Elf 20/50 yağ -Yağ filtresi -Benzin filtresi -Arka kampana taşlanması -4 fren hortumunun değişimi -Triger set (Kayış ve bilya) -Fren hidroliği -Direksiyon yağı -Far ayarı -Slikon üst kapak contası -El freni ayarı -Arka plaka aydınlatmasının yenilenmesi -175/65/R14 Good Year DuraGrip lastik
77 650KM
-Buji temizliği -Hava filtresi temizliği -20/50 yağ -Yağ filtresi -Benzin filtresi -Ön disk değişimi -TRW balata
81 900KM
-Bosch buji -Hava filtresi -Yağ filtresi -Sunoco 10/40 yağ -Benzin filtresi -Buji kablo seti (Amerikan marka) -Hidrolik yağı -Bobin kablosu -Silecek kolları değişimi -Balata temizliği -Nanotech yakıt katkısı
82 000KM
-Pasta/Polish uygulamsı
83 800KM
Opar amörtisör -Opar takoz rulmanı -Amortisör körüğü -Global amortisör takozu -Opar disk -Lancia balata -TRW rot mili ve rot başı -RBW silgeç pabucu -Opar sıyırıcı fitil
84 000KM
-Mutlu Akü 12/60
88 443 KM
-10/40 Delphi yağ
-Karland hava filtresi (Karsan'ın yedek parça üretiminde kullandığı ünvan)
-Karland yağ filtresi
-Benzin filtresi
-Bosch buji
-Karter contası
-Torsiyon tamir takımı (arka sol)
-Hidrolik yağ (PO)
-El freni ayarı
-Sağ ön fren hortumu değişimi
-Motor soğutma suyu komple boşaltıldı ve kırmızı renk antifriz ilave edildi
Km: 88900
-Arka fren merkezleri değişti (2 teker)
-Arka fren balataları değişti
-El freni ayarlandı
-Manifold çıkışı çatal egzost borusu, contası, yüzüğü ve yaylı civataları değişti
-Subap ve avans ayarı yapıldı, motor kontrolleri yapıldı
-Silgeç deposuna antifrizli cam yıkama suyu eklendi
89 190 KM
-Atiker LPG dönüşümü yapıldı
92 500 KM
-Salyangoz tipi MAKO marka korna montajı yapıldı
Bugün kediciyi Teo'nun şefkatli kollarına teslim ettim.
07.07.2012 Km: 96860
-4lt 10/40 Selenia Yağ:50TL
-Champion (Lancia) Buji takımı: 25TL
-Opar Yağ Filtresi: 10TL
-Opar Hava Filtresi: 10TL
-Karbüratör Diyaframı(2 adet): 20TL
-Karbüratör Conta Takımı: 10TL
-4 Adet kapı pimi: 8TL
Öncelikle Teoman Ustamız Karbüratörü söktü ve bir güzel temizledi. Karbüratörü söktükten sonra baktık ki sürekli LPG kullanımından dolayı contalar ve diyaframlar kendinden geçmeye başlamış. Bence arkadaşlar karbüratör temizliğini muhakkak yaptırın yoksa diyafram ve contalar işlevselliğini yitirince araç kolay kolay benzinde çalışmama yapıyor ;)
Karbüratör söküldükten sonra boğazın durumu
Karbüratör temizlendikten sonra yerine takıldı ve manifolt vakum ayarlaması testine tabi tutuldu. Yani bir nevi motorun sağlık durumunu kontrol ettik. Sonuç 500 değere yakın bir sonuçtu yani motor durumu iyi ;) Resim aşağıda:
Karbüratör temizliğinden sonra bujileri, hava filtresini değiştirdik. Eski bujilerin durumu gerçekten güzeldi. Ustamızın değimiyle bujiler bembeyazdı. Ardından eski yağ boşaltıldı ve yenisi eklendi. Ardından fren hortumları. aks körükleri ve ön balatalar kontrol edildi hepsi sağlam çıktı. Uzun yola çıkacağım için arka balatalarıda kontrol ettirdim ve onlarda da herhangi birşey çıkmadı sadece ufak bir ayar yapıldı. Direksiyon hidroliği kontrolü yapıldı ve seviyesi normal çıktı.
Ardından firen hidroliği seviye kontrolü yapıldı ve eksik tamamlandı yalnız eksik tamamlanmadan önce fren hidroliğinin görevini yerine getirip getirmediğini test ettik. Test için önce şırınga yardımı ile fren hidroliği çekildi ve bir kaba dolduruldu ardından cihazımızı aküden aldığımız elektrik yardımı ile çalıştırdık ve test sonuçları aşağıda
Aşağıdaki resimde ise fren hidrolik çeşitlerinin olması gereken en alt sıcaklıklarını gösteriyor
03.11.2012 102500
-Gaz ayarı yapıldı
-Balans ayarı yapıldı
01.12.2012 Km: 103 870
-Eletrik modülü değişti
Bugün (02.03.13) biraz gecikmiş olan bakım için Teoman Usta'nın yolunu tuttum
KM 107672
Öncelikle klasik km bakımı dışında son zamanlarda ön takımdan lokurtu gelmeye başlayınca ön takımın değişeceğinin zamanı anlaşıldı ve Teoman ustanın kontrol etmesiyle sadece salıncakların (tabla) değişeceği anlaşılmış ve PRS marka salıncak monte edildi.
Son zamanlarda hararet sorunu yaşamaya başlamış ve fan geç açmaya (analog gösterge 90+2 çizgi üstünde) başlamıştı. Normalde 90+1 çizgi olduğunda fan açması gerekiyor. Hararetin 90'dan sonra çabuk artması termostatla ilgili bir sinyaldi ve termostat değişti. Fanın geç açmasıda müşürün artık görevini yerine getirmediğinin göstergesiydi ve onuda değiştirdik.
Arka balatalar kontrol edildi ve hala balata olduğu anlaşılınca TRW olarak aldığım balataları taktırmadım ve bir sonraki bakıma bıraktım.
Ön balatalarım artık bitmişi, bunu fren durma mesafesinden anlamıştım ve parçacıdan özellikle OPAR balata istedim (çok memnunum, ses yapmıyor).
Yaklaşık 40bin km önce eksantrik kayış kitini değiştirdim ve yine gönlümün rahat olması ve de parçanın fazla pahalı olmadığı için değiştirdim. Triger kayışı değiştirilirken kompretör vasıtası ile sente ayarıda yapıldı.
NOT: Daha önce bazı arkadaşlar elektronik modülün nereye takıldığını sormuş ve resimde net olarak nereye monte edildiği görünüyor. (Dist. üzeri)
Bujilerimi yakın bir zamanda değiştirdiğim için tekrar değiştirmeye ihtiyaç duymadım.
Son olarak hidrolikler kontrol edildi ve bir eksilmenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.
Teoman ustada işim bittikten sonra Ahmet abinin vasıtası ile K.Balıklı'da (Beşyol) Rotçu Hüseyin abiye uğradık ve rot-balans ayarı yapıldı
-Selenia 4lt 10/40 Yağ
-Yağ ve hava filtresi (OPAR)
-Ön balata (OPAR)
-Salıncak (PRS)
-Stabilizatör çubuğu (Global)
-Eksantrik Kayış kiti (OPAR poeşitnde [Kayış-Ricambi / Rulman (bilya) LANCIA]
-Termostat (OPAR-LANCIA)
-Fan müşürü
TOPLAM PARÇA TUTARI: 325,00TL (parça fiyatları ilgili bölümde tek tek yazıyor)
Teoman Usta İşçilik: 140,00TL
Rotçu Hüseyin: 40TL
GENEL TOPLAM: 505TL
27.07.2013 KM 114700
4 Adet GoodYear Efficient Grip Compact lastik alındı 500TL
Ve bugün bakım günü idi
21.09.2013 Km:118905
-Selenia 10/40 yağ: 55TL
-Opar hava filtresi 10TL
-Opar yağ fitresi 10TL
-Buji 20TL
-Opar ön balata 45TL
-Sol arka porya 45TL
-RBW muz silgeç pabucu 20TL (2 adet- 55cm/50cm)
Triger ve tüm kayışlar kontrol edildi ve durumları iyi, hidroliklere bakıldı sıkıntı yok, fren hortumlarına ve körüklere bakıldı onlarda da bir sıkıntı yok ve son olarak arka balataların durumu da iyi...
Parça toplamı 205TL
İşçilik 70TL
Total 275TL
17.05.2014 Km: 129032
Fan motoru yandığı için komple fan ve müşürünü değiştirdim. Arabadan çıkan fanda Mako idi. Fan sigortasını kontrol ederken sigorta attı. Bir Lancia yazan sigortam daha gitmiş oldu :hiii:
Mako Fan 120TL
Fan müşürü 10TL
22.05.2014 KM 129230
-Alt kapak contası değişti (Ricambi [Lancia/Alfa])
-kapak bakıma girdi
-Baskı balata
-debriyaj seti
-Mobil 1 10/40
-Buji
-Yağ filtresi
-Hava filtresi
-Triger seti
-Ön balata
-Arka balata
-Hidroliklerin seviye ve riziko kontrolleri
-Üst kapak contası
-Antifriz
-Rulman
-Termostat
Sekman ve sübap kontrolü yapıldı sıkıntı yok. Parçalar isteğim üzerine orijinal (Opar) kullanılmış
Parça toplamı: 465TL
Kapakçı: 200TL
İşçilik: 400TL
07.08.2014 Km:132680
Sübab ayarı yapıldı 30TL
« Son Düzenleme: 08.Ağu.2014 09:10:48 Gönderen: Mustafa Güler »
Ynt: 16 BD 926 - 1997 TİPO 1.4 S / [mustafaguler]
« Yanıtla #1 : 22.Kas.2010 22:15:10 »
 :bravo: :bravo:
  • İleti: 12543
« Yanıtla #2 : 22.Kas.2010 22:28:59 »
 :nazar: :nazar:
bende böyle bi konu açacam ama 4,5 yıldan beri yapılanları kaydetmedim teker teker hatırlayamadım :morgöz:
Çevrimdışı İlker Yılmaz
  • ilker
  • İleti: 2683
  • *Adı soyadı : ilker
  • *Meslek: kimya mühendisi
  • Araç Rengi: havai mavi
  • Model Yılı: 1974
« Yanıtla #3 : 23.Kas.2010 00:18:30 »
:nazar:
bakımlı araba maşallah :ok:
Gazi M.Kemâl ATATÜRK
20.10.1927
Çevrimdışı Reyhan Cantürk
  • İleti: 308
  • *Adı soyadı : reyhan
  • *Meslek: özel sektör
« Yanıtla #4 : 23.Kas.2010 00:19:57 »
 :nazar: hayırlı olsun mustafa ilk resmin sol köşede bizim mekanda çıkmış ikiz bacalar :ok:
« Yanıtla #5 : 23.Kas.2010 07:51:11 »
 :01: hayırlı olsun mustafa  :01:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #6 : 23.Kas.2010 09:24:04 »
Herkeze :teşekkür:  ()
Çevrimdışı Oğuzhan Buytoz
  • Oguz020--My Dream..
  • İleti: 12491
  • *Adı soyadı : oğuz
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
« Yanıtla #7 : 23.Kas.2010 09:43:45 »
mustafa yurt dısında ne işin var  :???: :???:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #8 : 23.Kas.2010 09:46:21 »
Memleket Bulgaristan-Burgaz ;) Son resimde köyün üst tarafındaki çeşmenin oradan
  • İleti: 12491
  • *Şehir: ELAZIĞ
  • Lpg Markası : ...
« Yanıtla #9 : 23.Kas.2010 09:48:15 »
hımmmm gırıs cıkıs sorun oluyomu ??n pasaport vıze vs vs ..?
  • İleti: 5023
« Yanıtla #10 : 23.Kas.2010 10:19:56 »
Efferim bakıyosun arabana  :tebrik: :nazar: :nazar: :nazar:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #11 : 23.Kas.2010 10:23:24 »
Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum yaklaşık 2 yıldan beri ()
« Yanıtla #12 : 23.Kas.2010 10:23:58 »
maşallah  :bravo: :hey:
Çevrimdışı Şenol Karabulut
  • ( karacaoglan61)
  • İleti: 1490
  • *Adı soyadı : Karacaoglan61
  • *Meslek: tarım
  • *Yaş: 46
  • Araç Rengi: ateşkırmızı
  • Lpg Markası : lavato
« Yanıtla #13 : 23.Kas.2010 15:26:49 »
 :nazar: :nazar: :nazar:    maşallah   sizleri kıskanıyorum valla   niyemi    ben hiç bakamıyorum  ondan   allaha şükür   noksanı yok amma     ben çiftçilikle uğraştığım için  ilgilenemiyorum   traktör canıma yetiyo zaten      aslında bana    124  bile çok :puah: :puah:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #14 : 23.Kas.2010 15:33:31 »
Senin işini en iyi Toros görür abi tarla  :hoho:
jugoslavija
« Yanıtla #15 : 23.Kas.2010 15:43:57 »
:nazar:  Allah nazardan  saklasın  :ok:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #16 : 23.Kas.2010 15:46:56 »
Çevrimdışı Hakkı Özcan
  • Team OPEL
  • İleti: 2249
  • Vectra Sport ™
    • ANTİPORSCHE - OPEL VECTRA GLS 2.0 16V - BEYAZ
  • *Adı soyadı : Hakkı
  • Araç Modeli: Vectra
« Yanıtla #17 : 23.Kas.2010 15:52:18 »
Mustafa abi şimdi dikkatimi çekti  :hiii:
16 BD 926
06 BG 426
Maşallah bu arada kediciye  :nazar:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #18 : 23.Kas.2010 16:00:34 »
16 BD 926
06 BG 426
Bir daha ki sefere BD serisinden bulursun kardeş olur plakalar :cc:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #19 : 27.Ağu.2011 12:15:51 »
Şoför kapısı cam kızağı değişti ama fitil değişmesi gerekiyor çünkü cam yine atıyor. Fitil artık işlevini yitirmiş kızakta kendine yol yapıp yuvasından kaçıyor. :morgöz:
Çevrimdışı janjan
  • İleti: 5645
  • JANJ@N
  • *Adı soyadı : Emre
  • *Meslek: Graphic Designer
  • *Şehir: Denizli
  • Araç Markası: Tiburon
  • Araç Modeli: FX coupe
  • Lpg Markası : MTM-kit
« Yanıtla #20 : 27.Ağu.2011 14:49:27 »
çıkmadı mı daha kaportacıdan senin makine  :hıh:
Çevrimdışı Ali Yıldırım
  • Denildi mi bir yere Türk'ün Beldesi gözüm ALBAYRAK arar, kulağım EZAN SESİ...
  • İleti: 1637
  • o şimdi bir fordcu :)
  • *Adı soyadı : ali kaptan
  • *Meslek: F-16 tamircisi..
  • *Şehir: Merzifon - Ankara
« Yanıtla #21 : 27.Ağu.2011 15:20:03 »
şu benim yaptığım tamir vardı onu uygula kızagı orjinalinden biraz daha büyük yapsan işe yarar fitilden çıkamıo o zaman ;)
« Yanıtla #22 : 27.Ağu.2011 15:45:37 »
 :01: hayırlısı olsun
  • İleti: 17133
« Yanıtla #23 : 27.Ağu.2011 17:22:53 »
Çıktı dün aldım ama popoyu kaldırıp foto çekmek zor geliyor. Akşam gördü Ahmet abi kedici ve çok şaşırdı  :cc:
  • İleti: 17133
« Yanıtla #24 : 27.Ağu.2011 17:24:02 »
Yok ya fitil iyice gitmiş adam olacağı yok. Senin yaptığın gibi yaparsam bu defer fitil iyice gidecek çünkü fitil baya eski  ;(
