Gönderen Konu: ARACIMIZDA OLAN SORUNLAR - Kimlerin arabası bozuk  (Okunma sayısı 45902 defa)
Ynt: ARACIMIZDA OLAN SORUNLAR - Kimlerin arabası bozuk
« Yanıtla #575 : 26.Ara.2015 04:10:19 »
tavan boyası yanık (suan plasti dip kaplı )
sol arka çamurluğum ezik  :( :(
Çevrimdışı janjan
  • İleti: 5645
  • JANJ@N
  • *Adı soyadı : Emre
  • *Meslek: Graphic Designer
  • *Şehir: Denizli
  • Araç Markası: Tiburon
  • Araç Modeli: FX coupe
  • Lpg Markası : MTM-kit
« Yanıtla #576 : 26.Ara.2015 08:41:54 »
Satcam diye araca bakmamak olur mu  :)
orjinal pompa taktık, radyatörü de değiştircem daha nasıl bakılcek buna  kız:
  • İleti: 4026
« Yanıtla #577 : 27.Ara.2015 22:51:06 »
Benimde aniden benzin göstergesi gitti . Söktüm bi baktım şamandıra komple deponun içine düşmüş.çıkardım topladım toplarken tırnaklarını kırdım elımde yedek vardı onunla değiştim.taktım oldu fakat benzin pompası tuhaflastı zaten benzınde gec mars alıyodu dahada gec almaya basladı.içindeki pompa malesef rsa marka imiş.şimdi weber 5 bar ara dur.
Ayrıca deponun içinden depo dolum ağzı yaylı kapağıda çıktı muhtemelen bir zamanlar benzin doldururken tabanca tırnaklarını kırmış direk içeri düşürmüş.
Bu benzinde gec calışma ve bazen tekleyerek calışma canımı cok sıkmaya basladı.lpg de sorun yok öncelik benzin filtresınden baslıyayım.en son mesut başkan yollamıştı orjınal filtreyi.
Çevrimdışı erdal küçük
  • İleti: 8
    • a
« Yanıtla #578 : 28.Ara.2015 14:05:17 »
tempra sw bagaj kilidi çalışmıyor
Çevrimdışı fikri çark
  • İleti: 6
  • *Meslek: soğutma
  • *Yaş: 18
« Yanıtla #579 : 15.Oca.2016 18:21:23 »
arabamın ön kaput ve sağ çamurluk ezik  4 aydır kapının önünce yatıyor :mm: :mm: ;((
Çevrimdışı Metehan Çakır
  • İleti: 137
  • *Meslek: Stajyer S.M.M.M
  • Araç Rengi: Biber Kırmızısı
  • Lpg Markası : Lavato
« Yanıtla #580 : 16.Oca.2016 11:27:46 »
Aracınız tipo s ise elektirikli pompa takin sabahları depodan benzin gelene kadar marş basmaktan kurtulun
Radyat9re bise diyemem degiştirin kafaniz rahat olsun
Usta benim araçta tempra sx karburotorlu yani. Sabahları benzinde zor çalışıyor nedeni pompadan midir ? Motor sicakken sorun yok ama soğukken ozellikle sabahlari ilk calistirmada benzinle cok zor oluyor.
06MRC12 Çorum a satılmıştır.
Yeni aracım 2000 Focus 1.6 Ambiante Güvenlik Paket
  • İleti: 4026
« Yanıtla #581 : 30.Oca.2016 19:32:47 »
napcam ben bu benzin olayını  :alev: :alev: :alev: lpg de tek marsda start
benzinde 5   6  7 marsta anca bazen hiç calışmıyo bıle.
ama lpg den benzine manuel gecış yaparken sorunsuz teklemeden benzıne gecıyor.ve gayet stabıl calışmaya devam edıyor.
pompa yenı sıfır
fıltre yenı
buji ve kablolar yeni
ee bobınde yeni
ne ıstıyor bu araba derdı nedur anlamadım gitti
hava fıltresınden yaparmıki bı o kaldı değişmeyen :crash: :crash: :crash: :crash: :crash:
  • İleti: 8311
« Yanıtla #582 : 30.Oca.2016 19:51:35 »
pompa yenı sıfır
fıltre yenı
ee bobınde yeni
cozumu basit..temiz bir sx alacan bakacan keyfine.. :hiii: bak ben yaptim mutluyum  ))
Çevrimdışı Murat Vuruşan
  • İleti: 848
  • *Adı soyadı : murat vuruşan
  • *Meslek: Opel Satış Planlama
  • Lpg Markası : SAFKAN T-JET
  • Model Yılı: 2009
« Yanıtla #583 : 30.Oca.2016 20:08:19 »
arka diskler dayanamadı ikisi birden çatladı  :hiii:
Mücadele edebilirsiniz ancak karşımda ben istemediğim sürece asla kazanamazsınız..
Bazılarını tartıya koysam gram etmezler
  • İleti: 4026
« Yanıtla #584 : 30.Oca.2016 20:34:12 »
zaten her an gidebılır.de kafama takılıyo işte
  • İleti: 10580
« Yanıtla #585 : 30.Oca.2016 21:15:13 »
pompa yenı sıfır
fıltre yenı
ee bobınde yeni
mpi'da soğuk start müşiri var mıydı :s20: motor sıcakken benzinde çalıştırma aynı mı?
  • İleti: 4026
« Yanıtla #586 : 30.Oca.2016 21:25:55 »
daha önce yoktu böyle bişey
benzınde stop edıp 2 dakika içinde mars yapınca sorun yok. ama 15 dakka yada yarım saat sonra mars yapınca benzınde calışması cok zorlanıyo.enjektör desem lpg den beznzıne gecınce sorunsuz geciş var.tekleme vs yok.
bırde bazen benzınde calışırken rolantı kendılıgınden yükselıyo takılı kalmış gıbı stop edıp tekrar calıştırınca o sorunda yok oluyor
  • İleti: 4026
« Yanıtla #587 : 21.Haz.2016 00:52:16 »
Yaw arkadaş bıktım bu arabadan
Akşam akşam durduk yere kumanda arabayı kilitleyip acmamaya basladı.
Harici kumanda var kilitleme tuşuna basıyorum hiç hareket yok
Kilitler acıkken yada kapalı iken acma tuşuna basıyorum sinyaller yanıp sönüyo sadece ama hareket yok
Kilitleme tuşunda ise sinyaller bile yanmıyor.
Sigortaya baktım normal röleyi sök tak yapınca bazen kilitliyor.bazen sadece çatır çutur ses yapıyor röle.
Varmı önerisi olan
Başka birinden denemelik röle bulup bi deniyeyim bakalım nolcak.aklıma başkda bişey gelmiyor
  • İleti: 2400
« Yanıtla #588 : 21.Haz.2016 03:07:31 »
Varmı önerisi olan
orjinal alarm var elimde abi gönderebilirim. birinin ayarlı direnci eksik sendekini söküp takabilirsin. merkezi kilit rölesi filanda olması lahazım..
  • İleti: 3982
« Yanıtla #589 : 21.Haz.2016 10:07:29 »
Varmı önerisi olan
Pil değiştirmeyi denediniz mi?
  • İleti: 4026
« Yanıtla #590 : 21.Haz.2016 22:27:56 »
sorun çözüldü
kumanda sistemi komple değişti kumandalar la birlikte
ınwells 100 tl  :morgöz: :hoho:
